Ny PC, har jeg fått med meg alt?
Har satt opp følgende handleliste:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=77369
Skal primært brukes til gaming. Har liten erfaring med bygging fra tidligere, så det hadde vært fint med litt tilbakemelding angående sammensetningen av komponentene jeg har valgt, eventulelt endringer jeg burde gjøre.
Det følger med 3 vifter med kabinettet, er det nok kjølig for oppsettet? Er kabinettet stort nok?
-vattom-
For det første ville jeg valgt E8400 for gaming, og et HD 4870. Dessuten har du gått for et Nvidia Hovedkort, og et ATI skjermkort. Det kortet du har valgt er veldig dyrt og jeg trur det ikke støtter ATI (ikke helt sikker) men uansett kjøp et med Crossfire støtte sånn at du kan legge til et nytt skjermkort vis du føler det blir et behov for det.
Noen eks. på gode billige hovedkort:
Asus P5Q pro
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Kabinettet er greit nok, men et av de som har fått mye skrytt er Antec Nine Hundred
Enig. Velg en E8400-E8500 hvis det er gamer maskin.
Ellers så burde du valgt en Nvidia grafikk kort med det hovedkortet, HVIS du noengang vil bruke 2 skjermkort. Ellers går det fint.
Geforce 9800 eller Geforce 98000x2 er ikke verst i pris, og sistnevnte er bedre enn en 280GTX. Spørs hvor mye penger du vil bruke.
Eller så kan du skifte til hovedkort som støtter ATI sin Crossfire, feks Asus Rampage og kjøpe deg en Radeon 4870. Men det hovedkortet bruker DDR2 ram, så da må du bytte det og ut til en eller annen DDR2 PC-8500 ram.
Jeg hadde heller valgt Antec P182 som du har, enn Antec Nine Hundred, men smak og behag. Kabinettet skal være stort nok, og kjølingen er nok helt grei. Du kan evt hive på 2x 120 mm på det om du føler du trenger det i etterkant.
PSU er fin fin, ikke noe å si på den. Men slår meg at du har glemt kjøling til CPU, eller skal du bruke stock cooling?
God men dyr CPU kjøler, er feks Zalman CNPS 9700NT.
EDIT: Velg heller Samsung F1 1TB harddisk, fått MYE bra reviews, og slår en raptor på en del av testene ;)
Endret av navlasop
Nå har et Nvidia kort :p så enten gå tilbake til Det gamle hovedkortet eller bytt skjermkort til ati, kan anbefale 2x HD 4870 i crossfire, da får du noe av det råeste du kan ha.
Ellers ville jeg valgt E8400 istede for e8500, du sparer mye penger og det er ikke veldig mye som er forskjell på de to.
Resten ser bra ut
Holder lenge med 750W PSU'en til Corsair etter min mening, er ikke noe low end utstyr. Men hvis du vil sikre deg er det jo ikke noe galt i å ta en 1kW PSU, Chieftec sin så fin ut den :)
Ellers, når de gjelder støy, så har P-182 3x 120mm chassisvifter med såkalt "Tricool" system.
Dvs viftene har tre settings low-med-high, med tilsvarende bråk og flytting av luft. Disse er jo helt greie, men ingenting som noen gode 120mm Mist vifter vil være. Men se først hvordan du liker lyden, og så kan du alltids etterbestille andre/flere vifter.
4870 kortene er relativt støysvake, med forferdelig varme. Du kan øke farten på viften som følger med, men da bråker det jo mer. Blir sikkert litt prøv og se der og alt etter hva du synes er mye støy.
Nesten litt misunnelig nå, hadde tenkt å kjøpe lignende selv, men skal pine meg fram til X58 og Nehalem til slutten på året ;)
Endret av navlasop
