Trenger man spesielle swabs til rens av CCD brikke?
Ny i Speilrefleksverden med Samsung GX-10. Denne skal forhindre støv på bildebrikke ved oppstart, men effektiviteten er det satt spørsmålstegn ved. Mitt spørsmål blir egentlig todelt. Bør man overlate rens til profesjonelle? Hvis ikke, trenger man spesielt utstyr beregnet til slikt?
Har selv brukt noe som heter "Green Clean Sensor Cleaning" på min gamle 30D, med godt resultat. Fåes hos Japan Photo bl.a.
Noe dyr, men det er mulig det finnes billigere sett der ute.
Andre bruker vel bare en slik børste med luftbelg til å blåse bort støv.
Man bør vite hva man gjør når man stapper gjenstander inn på sensoren, men med litt forsiktighet går det bra. Følg instruksjonene som følger med renseutstyret.
Børsing av bildesensoren er ikke til å anbefale da det kan medføre mere støv og ikke mindre.
Dra heller innom et apotek og kjøp en øreskylle pumpe som du kan bruke til og blåse på bildesensoren.
Gå inn i menyet og aktiver speilfunksjonen,hold gjerne kamera oppned når du blåser inni kameraet.
Hjelper ikke det,så er det store spørsmålet om du føler deg komfortabel med og "tukle" inni kameraet hvis ja,da kan du gå til anskaffelse av sensorrenseutstyr.
Green Clean Sensor Cleaning system fungerer helt fint,du får med en trykkluftflaske som fungerer som støvsuger "injektorprinsippet" pluss noen svaberer.
Veldig viktig å lese og følge bruksanvisningen til punkt og prikke.
Endret av Nautica
