HTC Diamond FAQ
PROBLEM
Når alarmen ringer om morningen kommer ikke den "lukk" ruten opp.. så jeg får ikke slått av alarmen.. klikker! hadde meget lyst å kaste den i veggen...
Jeg har prøvd soft-reset, dette hjalp ikke.. problemet har vart i flere dager.
Instillinger -> Lyder -> varling -> velg påmindelser og velg vis beskjed.
Satt og utforsket litt, og kom over en ting.
Hvorfor finner jeg ikke "Windows" mappa når jeg plugger i telefonen til pcn?
"Computer\Touch Diamond P3700\\" <-- Der ligger det ikke noe windowsmappe. Jeg finner derimot windowsmappen når jeg går på filutforsker på telefonen. Noen?
Hva i allverden skal du i windows mappa?
Tusen takk for hjelpen med alarmen hadde samme problem selv, men hvordan kan dette endre seg? fungerte på torsdags morgen når jeg sko på jobben, men på fredag så kom ikke beskjeden opp uten at jeg har vært inne å endra det. kjedelig at ting endrer seg uten at jeg har endra det selv, men men.. godt vi har et forum som dette til å få hjelp..
Wlan har plutselig sluttet å virke. Prøver å slå på, timeglasset kommer frem, men avslutter uten at wlan kommer på. Prøver å ta hard reset, men får det ikke til. Trykker volum ned + enter + soft reset, men den starter opp som om jeg tok soft reset. Noen forslag?
Hadde samme problem her, men hjalp å restarte routeren hjemme.
For å svare deg på noen spørsmål først:
Trykker du på kalender i "I dag" får du opp kalenderoppføringer - ja - I dag :)
YouTube og andre forhåndsinstallerte program kan du ikke fjerne selv på normal måte, men som med så altfor mye annet med HTC Diamond kan du sikkert sjekke ut XDA, mulig de har noen fikser.
Så til det du skrev om min kommentar til HTC. For det første: Skal jeg kaste en mobil til 4500 fordi den ikke lever opp til forventningene? Det må da være lov å kommentere at den ikke helt lever opp til forventningene, og at HTC har en lang vei å gå før telefonen er brukervennlig nok. Nå har jeg en del erfaring med telefoner og WM, så jeg er ikke av de som kjøpte den kun pga design.
Har merket meg i det siste at noen personer har blitt like fanatisk opptatt av å forsvare og skryte av HTC Diamond på lik måte som enkelte har blitt veldig fanatisk til iPhone. Verden er ikke svart hvitt - selv om du liker HTC eller iPhone betyr det ikke at alt annet er dritt og de som ikke er like fornøyd er noen idioter....
UFF!!! ja, hadde jeg fått 4000 for mobilen min etter en måned hadde jeg solgt den lett!! eller i det minste 3500..
Synes wm eller htc 3dflo er det størte dritten jeg har vært borti, å det er så mange små ting med kalender å alarmer og slikt som irriterer meg døøøøøøds grønn.
Tror til og meg at klokka på telefonen er feil. Stemmer aldri etter ca ei uke og jeg må stille. Håper htc fikser alle di små feilene slik at telefonen kan fremstå som en bra telefon. Savner uiq3 jeg... å alle wow opplevelsene...
PROBLEM
tusen takk, det funka bra... Måtte gudene vite hvordan den instillingen har blitt fjerna :)
Hei og takk for en veldig god FAQ.
Har noen spørsmål jeg håper å få hjelp med:
¤ Så forklaringen på hvorfor kalenderen hopper tilbake til dag-visning dersom man går via snarveien på "I dag", men er det mulig å tvinge den til å følge det man selv velger?
¤ Jeg synes det er litt begrenset med profil-valg. Er det mulig å lagre flere egendefinerte innstillinger, f.eks. både ringesignal og vibrasjon?
¤ På min telefon lagres ikke bluetooth-innstillingene mine seg om jeg skrur av og på telefonen, bl.a. synlighetsinnstillingen. Er dette en bug det er mulig å fikse?
¤ Jeg har stilt ned skriftstørrelsen siden standarden fra htc er unødvendig stor, men dette ser ikke ut til å påvirke skriftstørrelsen på meldinger jeg mottar, bare i mitt eget tekstfelt. Hvordan kan jeg stille ned skriftstørrelsen på meldingene jeg leser?
¤ Er det mulig å bytte om på rekkefølgen på mine epostkonti under epost-fanen? Altså bestemme hvilken av de jeg vil ha øverst?
Takk!
Da var Invisible Shield full- body coverage bestilt til min HTC Touch Diamond fra www.zagg.com. Anbefaler alle andre å gjøre det samme! Har allerede et til Ipod nano og er kjempefornøyd med det. Er kanskje litt seint men, har allerede fått noen mindre riper bak på diamanten..
Hvis noen skal bestille seg skjold fikk jeg et par rabattkoder med på kjøpet. Send PM! Førstemann til mølla får :- )
Hei
Jeg har et litt rart problem. Når jeg skal skrive en SMS så liker jeg å bruke Compact QWERTY men nå har det skjedd noe rart. Når jeg prøver prøver å skrive bokstaver så kommer det tall istedenfor bokstaver. Noen som kan hjelpe meg?
Dette var akkurat det samme som skjedde med meg:
Når jeg nå skal bruke kompakt QWERTY og telefontastaturet, så skriver den ikke bokstaver, men bare tall.. Skal jeg f eks skrive 'a' i telefontastaturet, så blir det '2'. Dette skjedde plutselig i går :hmm: Tastatur og fullt QWERTY funker som de skal..
Noen som vet hva som er galt (om noe er galt) ?
Etter at jeg tok ut batteriet og sim-kortet i dag, så var det i orden igjen da jeg skrudde på telefonen.. Merkelige greier.
Hei
Har du instalert PCM keyboard ? iså fall så er det problemet. Det finnes en fix om du ikke vil avinstallere det. pm meg så skal jeg lete den fram
Jeg tenkte at dette kunne være problemet, så avinstalerte det.. Men det endret ingenting før, som jeg sa, skrudde av telefonen og på igjen. Mao må du tydeligvis restarte mobilen før det er i orden..
denne har jeg løsningen på.. Av en eller annen grunn bugger telefonen til tider og skrur opp størrelsen på meldingskriften..
Gå inn og still tekststørrelsen opp.. lagre... skru den deretter ned igjenn, da vil skriften være liten over alt på nytt..
Om noen vet hva denne feilen kommer av, og hvordan den kan ungås hadde jeg blitt glad :)
Jeg ville bare sjekke litt ut hvordan disse manilafilene så ut, siden det er så mye snakk om den nye "hacken".
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=423647
Var bare litt nysgjerrig på hvordan dette var, og det hadde vært litt interessant å prøve, hehe. Ikke noe viktig, men ble litt taus, da jeg ikke fant denne windowsmappa.
Du må (i Vista) gå i Mappealternativer, og fjerne hake for "Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales)". Har du XP, er det noe tilsvarende. Da vil Windowsmappen bli synlig.
-L-
Hei.
Jeg har ett litt merkverdig problem med min diamond.
JEg klarer ikke å komme på nett via wlan med den.
Godt være jeg har oversett en eller annen innstilling, men jeg trenger litt tips her :-)
Har både min bærbare pc, qtek s200 og HTC S710 på samme nett, og ingen problemer der.
Jeg får koblet til nettet med diamonden, men kommer ikke videre ut.
HAr fått satt DNS, men noen som vet om det er instilling for å sette gateway?
(Står til automatisk ip, og får tildelt ip fra access-punktet.
kommer greit ut via 3g, så det er nok noe knyttet opp mot wlan.....
alle tips mottas med takk :-)
Er det noen som har funnet ut noe om dette problemet? Min Diamond gjør akkurat det samme. Den finner trådløse nett, kobler seg til (står tilkoblet og har fått tildelt Ip) men den kommer ikke på nett. Mens 3G funker utmerket...
Har brukt WMWifiRouter og dette funker også, men da kun over mobilnettet...
Dersom du bruker scrollehjulet mens du skriver en melding, vil tekststørrelsen endre seg. Kan jo være du har "kommet borti".
-L-
Nei, skal endre symbollista slik at jeg kan få denne smiley'en: ; )
Men tror jeg kan bruke Resco explorer til dette...ser slik ut.
Hvilken fil endrer du på for å fikse det?
Symbolene finner du i sympad0409 tekst filene. De ligger i Windows mappa.
Jeg prøvde å få dette til, men problemet jeg møtte på var at når enheten ble restartet så ble txt fila erstattet av ROM'en, og da var jeg like langt. Dette kommer sikkert av at ROM'en oppdager at filstørrelsen, evt. sammen med fildato, ikke samsvarer med den originale, og derfor erstatter den med den originale.
Det jeg prøvde var å legge til symboler. Jeg har ikke testet å erstatte symboler for å beholde filstørrelse, så det er mulig at det fungerer.
Løsningen er jo å lage en custom rom med de symbolene man ønsker, men dette har jeg ikke snøring på ;)
Kanskje vi her på forumet burde gå for å lage en custom norsk ROM, som inneholder alle de forskjellige tweaks/rettelser vi ønsker å ha? :)
Hei.
Jeg har kjøpt telefonen i dag og er helt ny på windows telefoner.
Det første jeg lurer på er hvordan jeg går fram når jeg skal installere et prog.
Si jeg laster ned nodata og skal installere det, hvordag gjør jeg? (høres sikkert amatør ut, men må jo starte et sted :))
Har installert activesync, men hvordan får jeg installert det på mobilen? Håper noen gidder å svare :)
