HTC Diamond FAQ
Wlan har plutselig sluttet å virke. Prøver å slå på, timeglasset kommer frem, men avslutter uten at wlan kommer på. Prøver å ta hard reset, men får det ikke til. Trykker volum ned + enter + soft reset, men den starter opp som om jeg tok soft reset. Noen forslag?
Gå på instillinger-system fanen-tøm lagring(det åpner et program, ingenting skjer når du trykker her)-her kan du da formatere/hard resete den, velg en av de 3 valga, den øverste er til mobil minnet, 2. er til intern minnet(4gb) og den 3. er til begge, du burde ta enten 1 eller 3, jeg har alltid tatt 1 når jeg har trengt hard reset, ser ikke noe grunn til å formatere interne lagringa.
så skriver du inn 1234 og trykker ja.
forresten, du holdt nede volum ned +enter, så trykka på soft reset (imens du holder nede volum ned og enter) slipper soft reset og slipper volum ned og enter etter?
Spørsmål:
1) Jeg har sett at det selges 1800mA batteri på e-bay.. er dette noe å vurdere?
2) Hvis man laster ned prog. fra f.eks. piratebey el. er det lett å få virus på den da? Er det i det heletatt noe problem med virus på slike telefoner?
3) Noen som har installert tomtom? fornøyd? hvor stor plass tar det?
4) mtp. batterilevetid, hva er best? lade den helt opp, så helt ut, og så fortsette sånn, eller er det bare første gangen det er viktig?
1. den blokkerer gps signalet, så vis du bruker 1800mAh batteriet kan du ikke bruke gps.
2. sikkert noen virus der ja, jeg har fått virus selv når jeg lasta ned fra en nedlastningsside med programmer til mobiler, fiksa det med en hard reset, dette var ikke et alvorlig virus tho.
Heisann.
Prøvde å logge inn på Messenger på telefon idag, og etter jeg logga av ble alle kontaktene på Messenger overført til SAMMEN med kontaktene på telefon :s
VELDIG irriterende at de er i veien..
Noen som vet hvordan jeg fjerner de?
Hei, noen som har et svar på dette?
Hei
Lest gjennom forumet så godt det lar seg gjøre tror jeg. Søkt også.
Men finner ingenting om hvordan slette kontakter man har lagt inn.
Altså jeg vil heller kun hvis det som ligger på sim kortet i steden for det som ligger på tlf, blir dobbelt opp av alt her. Har klart og skjule sim kontaktene, med det ene programmet her.
Er det en måte og gjøre dette på?
Og lagres nye kontakter kun på tlf eller på sim?
Edit: Brukte det edit programmet som har masse inne i seg, veldig enkelt, men sim kontaktene kommer tilbake etter man skrur av og på igjen. Fikk fikset dette.
Og enda et spørsmål: Hvordan får jeg kalender til og vise en måned i steden for dag. Jeg har satt det på i innstillingene, men bruker jeg snarveien fra idag skjermen viser den måned før den hopper til dag. Bruker jeg start så kalender holder den seg på måned. Er det noe feil?
Også ligger det mange programmer under Programmer som jeg ikke bruker
men som jeg ikke får fjernet fordi dem ikke kommer opp i Fjernprogrammer. Slik som YouTube. Er det mulig og fjerne disse?
Håper noen kan hjelpe..?
Ellers må jeg si det er utrolig mye man kan lese om i dette forum/FAQn her. Takker tråd starter.
Mvh
Petter
Endret av pettergulbrandsen
Spørsmål:
4: Skal egentlig ikke ha noe å si, noen gang....
Men jeg som er oppdratt til å lade opp fullt gjorde det, litt for å sjenne kriblingen i kroppen etter å trykke, å litt fordi jeg har litt angst for batteri etter å ha hatt en samsung ett eller annet engang.
Bruker du mye vlan og gps går batteriet fort er min erfaring, heldigvis koster en bil lader ca 89kr på teknikk magasinet + mini usb ledning. Så det er ikke store utgiften å skaffe seg bil lader til gps. Clas olson har en flott universal holder til å henge i vinduet, med justerbar arm til rundt om 100kr også :D
Endret av Johnti83
Hei
Mvh
Petter
Det med kaldenderen der er slikt som irriterer meg meg 3dflo. Det er bare htc som er late å ikke kan lage telefoner ordentligt. Samme gjelder om du vil vise mer enn en avtale. Tror det funker med en heldagshendelse og en avtale. så kommer ikke mer. Så flaks for deg om du ikke kjenner f.eks 2 stk med bursdag på samme dag. ;p Savner også oppgaver i flo. :(((
Håper htc fikser dette.
Heisann.
Etter hva jeg vet, så er hard reset eneste måten å fjerne de på, har hørt at vis du fjerner de i kontakter, så blir de også fjerna fra msn lista, om det er sånn er jeg ikke sikker på, du kan jo prøve å slette en kontakt å se.
Synd å si det, men HTC har en lang vei å gå før de kan si de har laget en 100% telefon. Har hatt mange telefoner i mitt liv, men dette er nok den telefonen, etter diverse Samsungtelefoner, som har flest "feil". "Feil" i den forstand at det ikke direkte er en bug, men utrolig lite gjennomtenkte løsninger på ting.
De som har brukt mobilen en stund vet nok hva jeg snakker om :)
Håper noen kan hjelpe meg med spørsmålet over, men litt lyst til og svare illmatic: Jeg vil si at hvis du er så skuffet over manglene (som mest trolig blir fikset i en oppdatering) på telefonen, hva er da vitsen med og ha den. Kast den eller selg den. Er ikke så vanskelig.
Selv om jeg for min del lurer på om det går ann og ordne noen små ting, som også går ann og leve med i prinsippet (er vel bare en vanesak) så er det ikke det samme som og si at en telfon er dårlig.
Hvorfor ha noe du ikke liker? Hadde ikke jeg giddi.
Peet
Satt og utforsket litt, og kom over en ting.
Hvorfor finner jeg ikke "Windows" mappa når jeg plugger i telefonen til pcn?
"Computer\Touch Diamond P3700\\" <-- Der ligger det ikke noe windowsmappe. Jeg finner derimot windowsmappen når jeg går på filutforsker på telefonen. Noen?
Endret av kimjonas
PROBLEM
Når alarmen ringer om morningen kommer ikke den "lukk" ruten opp.. så jeg får ikke slått av alarmen.. klikker! hadde meget lyst å kaste den i veggen...
Jeg har prøvd soft-reset, dette hjalp ikke.. problemet har vart i flere dager.
Instillinger -> Lyder -> varling -> velg påmindelser og velg vis beskjed.
Hva i allverden skal du i windows mappa?
Okei, samme det!
Er det forresten mulig å endre vibrasjonsinstillingene? f.eks. hvis man tar en sang som meldingstone, så vil mobilen vibrere konstant under hele sangen. Er dette noe jeg bare må leve med?
En annen ting. Hvis jeg vil velge en standar alarmtone som meldingstone; hvorfor er "gjenta" markert bort?
Sååh ... Finnes det et program som kan stille inn viberasjoninstillingene?
Endret av kimjonas
Andre her som opplever problemer med kalender funksjonen på mobilen? Jeg opplever at tidspunktene endrer seg og ikke synkroniseres riktig mot Outlook 2007.
Visning av avtaler på "Home screen" er ektremt dårlig. Den oppdateres veldig sjeldent, og viser veldig få avtaler. Dette er et problem som ligger i TF3D, ikke i windows calendar (outlook).
For å svare deg på noen spørsmål først:
Trykker du på kalender i "I dag" får du opp kalenderoppføringer - ja - I dag :)
YouTube og andre forhåndsinstallerte program kan du ikke fjerne selv på normal måte, men som med så altfor mye annet med HTC Diamond kan du sikkert sjekke ut XDA, mulig de har noen fikser.
Så til det du skrev om min kommentar til HTC. For det første: Skal jeg kaste en mobil til 4500 fordi den ikke lever opp til forventningene? Det må da være lov å kommentere at den ikke helt lever opp til forventningene, og at HTC har en lang vei å gå før telefonen er brukervennlig nok. Nå har jeg en del erfaring med telefoner og WM, så jeg er ikke av de som kjøpte den kun pga design.
Har merket meg i det siste at noen personer har blitt like fanatisk opptatt av å forsvare og skryte av HTC Diamond på lik måte som enkelte har blitt veldig fanatisk til iPhone. Verden er ikke svart hvitt - selv om du liker HTC eller iPhone betyr det ikke at alt annet er dritt og de som ikke er like fornøyd er noen idioter....
Når jeg nå skal bruke kompakt QWERTY og telefontastaturet, så skriver den ikke bokstaver, men bare tall.. Skal jeg f eks skrive 'a' i telefontastaturet, så blir det '2'. Dette skjedde plutselig i går :hmm: Tastatur og fullt QWERTY funker som de skal..
Noen som vet hva som er galt (om noe er galt) ?
illmatic: ikke ment at noen er idioter eller noe i den duren: men syntes folk gjenerelt snakker negativt og ikke så mye positivt i denne FAQen her nå. Så har ikke tenkt til og fortsette med det jeg, for og si det slik. Var ikke noe vondt ment med det som ble skrevet, bare et lite irritasjons moment der jeg satt og leste. Og prøver og finne ut mer ang tlfen jeg faktisk liker. Derfor må jeg si jeg syntes det er fint med denne tråden som opplyser om mye gode ting man kan gjøre, og ikke gjøre.
Og et ypperlig sted og spørre om ting.
Håper noen kan svare spm over.
Sory for en kvass melding over.
Mvh
Petter
