HTC Diamond FAQ
GPS koster ikke penger. Det gjør derimot vær og youtube.
Når mobilen blir svart skal du trykke lett på av/på knappen oppå. Det kan du også gjøre når du legger den fra deg.
Okei, takk :D
Vet du hvordan jeg laster inn NoData til tlf? :)
For å installere et program fører du bare over installasjons filen til mobilen og kjørere det fra filutforskeren. Det å føre over filer kan du gjøre via USB kabelen som følgte med. Det er ikke vikktig hvor du legger installasjons filen. Bare pass på at filen er en .CAB fil og ikke en .EXE eller .ZIP
Når du har klikket på .CAB filen starter installasjonen. Bare velg hvor du vil installere (lurt å velge intern lagring og ikke hovedminne). Programmene du har innstalert vil da ligge i program menyen, den finner du på start menyen.
Om du har et program til mobilen som er .EXE så kobler du mobilen din til pcen og synker den med activesync og kjører .EXE filen på Pcen din.
Er det noen mulighet for å ta backup eller laste ned alle SMS og MMS fra Diamond til PC?
Edit: Har lett rundt vha filutforskeren men finner ikke noen mappe eller fil som heter SMS. De må da ligge et sted på telefonen.
Edit 2: Søkt litt rundt og det ser ikke ut som det går
Is it possible to back up my text messages to a computer?
HTC devices do not support this function at the moment.
Syns det er dårlig av en smarttelefon. Gikk på min 5 år gamle Samsungtelefon.
Endret av El chico
Gjest Slettet+7815234
Noen som kan forklare hvordan jeg bruker MobilBackup på Touch Diamond? Tidligere hadde jeg en SE K850i; da gikk jeg inn på synkronisering og valgte "MobilBackup" og alt gikk av seg selv.
Går det an å gjøre dette på tilsvarende måte på Touch Diamond? Har jo en masse data lagret hos Telenor Mobil jeg helst ville ha hatt tak i. :)
På forhånd takk.
Fantastisk telefon dette.
Har bare et problem med min. når jeg kobler den til på laptoppen så kobler den bare fra med en gang. også kobler den til og fra hele tiden.
Noen som har en ide til hva som kan være feil? har innstallert alt av drivere og sånn flere ganger.
Jeg har et stort prob her nå. Skal overføre musikk med det 4 gig interne minnet mitt. Men hvorfor får jeg ikke overført????
Det kommer opp mld: Du har for lite minn plass, slett en eller flere elementer!
Noen som kan hjelpe? :D
takk
Endret av Caroline94
Har stoett paa et litt rart problem....har satt mobilen til aa gi lyd fra seg naar den plukker opp WLAN, naar den blir koblet til og naar den kobler fra, men den er stille som svarte natta! Noen som vet hvorfor?
Kanskje et dumt spm, men du har på systemvolum? :)
Systemvolum er paa fullt.
Da vet jeg desverre ikke.
Endret av Christoffer99
takk
Bruker du activesync eller bruker du den som diskstasjon og overfører der?
Også, hvem mappe la du sangene i?
takk
Jeg bruker Activesync, vet ikke helt hvor jeg legger sangene! :p
Prøv å gjør akkurat det her når du bruker activesync
På dataen gjør du dette:
Gå innpå "min datamaskin"-under annet ligger det noe som heter "mobil enhet" og har et mobil bilde-gå innpå "min windows baserte enhet"-så går du innpå "intern lagring"- så går du innpå "content-så går du innpå "music"-også legger du alle sangene inn her.
Dette er med Xp, det er kanskje annerledes med vista, hva bruker du? vista eller xp?
Koster GPS'n penger, vær og youtubè?
GPS koster ikke penger. Men å bruke Google Maps koster penger hvis du ikke er på nett med Wlan. Det er fordi Google maps laster ned kart etter hvert som du forflytter deg, og hvis du da er ute på tur laster den ned via mobilnettet. Da kan det bli dyrt...
Takk for svar! :)
