Chivas Skrevet 15. august 2008 Del Skrevet 15. august 2008 Google er vennen din... Og nei, mobilen blir ikke bricket hvis du gjør alt riktig. Uansett kan du alltid falle tilbake på TouchFLO hvis du ikke er fornøyd. Theme'n fungerer som en skin "over" TouchFLO igjen, så hvis du lukker den er du tilbake til TouchFLO Vel, TF er eget Theme. du kan slå av og på themes som du vil. Ergo du slår av TF og velger den du vil ha. Slår du av alle themes, er du tilbake til "vanlig" wm Lenke til kommentar
fleppmar Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 noen som vet hvordan man kan legge inn sinn egen sms ringetone? Der du endrer ringelyd, fins det en "drop-down" meny, eller hva det heter, hvor du velger hvilken type ringetone/alarmton/varseltone osv osv.. du vil endre på. Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Spørsmål ang TCPMP avspilleren: Prøver å spille av en .avi fil på HTC'n, men får ERROR mld (Både audio og Player) "Video codec. (Windows Media Video 9) not supported by the player" Hadde et inntrykk av at TCPMP "tok allt"... Tar jeg feil, eller rettere sagt, hva gjør jeg feil? TCPMP tar ikke alt, men den tar det meste. Regner med den avi filen du har bruker et codec som ikke er støttet. 90% av .avi jeg har testet har funket, og kjørt glatt. Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 (endret) S2p music player 0.50 er sluppet. Veldig bra oppdatering Last ned her: http://www.diemetrix.net/diemetrix/S2P_diamond.cab v0.50 - the Album View now can flow. - added 2 control buttons in the Album View. - added option (FastAlbumPic) to retrieve embedded album pic faster (same as v0.38); but if the album pic cannot be loaded probably, disable this option. - changed option AlwaysLoadAlbumPic to AlwaysLoadEmbedAlbumPic; it's only useful when a folder contains a mix of songs from different albums. If there is no embedded album pic in your song files, make sure to set it to 0. - the album pic & song info are now cached (under each folder as folder.jpg, s2p1.tag & s2p2.tag), i.e. the second time you visit the same album, it'll be faster. - added support to HTC Diamond - both GSensor & AVRCP; for AVRCP, - added support to RealVGA. - won't keep the system alive when it's paused. - fixed the issue that all memory was ate up for some problematic embedded album pic. - some minor bugs fixed. Endret 16. august 2008 av DiemetriX Lenke til kommentar
Logian Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) Noen som har problemer med usb tilkoblingen? Nå jeg jeg kobler til htc så starter ikke windows mobile automatisk og når jeg starter det manuelt hevder den at ingen enhet er tilkoblet. Forøvrig finner jeg heller ikke htc som en usb enhet på min datamaskin eller i windows media player. Htc har den nyeste ROMen (1,93). Noen som har noe forslag eller løSningen på problemet? Edit: Løst Endret 16. august 2008 av Logian Lenke til kommentar
Snitches Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 S2p music player 0.50 er sluppet. Veldig bra oppdatering Må man avinstallere den eldre versjonen når man oppgraderer, eller er det bare å kjøre cab'en? En ting til: Jeg har lyst til å oppgradere ROM'en til nyeste offisielle fra HTC (1.93), men det står: * This is a generic software update. Any additional software or settings provided by your mobile operator or company will be lost. If you require this customization, please contact your supplier first before upgrading. Jeg har Telenor ab. er det noe jeg må ta hensyn til, eller er det bare å oppgradere? Takk Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Jeg har Telenor ab. er det noe jeg må ta hensyn til, eller er det bare å oppgradere? Takk Bare å kjøre på det... Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 S2p music player 0.50 er sluppet. Veldig bra oppdatering Må man avinstallere den eldre versjonen når man oppgraderer, eller er det bare å kjøre cab'en? Anbefalles å avinstalere, Men om du er litt lat kan du sikkert bare installere den over. Regner med den automatisk avinstalerer den gamle. Lenke til kommentar
Bugge84 Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 S2p music player 0.50 er sluppet. Veldig bra oppdatering Må man avinstallere den eldre versjonen når man oppgraderer, eller er det bare å kjøre cab'en? Anbefalles å avinstalere, Men om du er litt lat kan du sikkert bare installere den over. Regner med den automatisk avinstalerer den gamle. Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 (endret) En guide om hvordan man installerer themes. Anbefales ikke, da mobilen blir litt tregere. Advarsel! Alle værbyene utenom oslo,trondheim og et par til blir sletta når du skifter theme på denne måten. Først og framst. Last ned og instaler Diamond TF3d config 0.6.7 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=405749 Om du får feil melding etter innstalasjonen er løsning her: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...p;postcount=390 Så laster du ned themes. Det er mange av dem i denne tråden (bla igjennom): http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=409901 De fleste themesene ligger i en .zip fil Pakk de ut og legg dem i en mappe på internlagring. Start så Diamond TF3D Config '-> gå til Appearance, så themes. Trykk på path. velg så mappen der du har lagt dem (når du har mappen markert trykker du ok) Nå vil du få fram de themene du har i mappen din. Velg theme og trykk Start. Vent i ca 2min mens den installerer themen for deg. Svar ja på restart (eller så av og på touchflo) Og du vil ha en ny theme. Endret 16. august 2008 av DiemetriX Lenke til kommentar
Niram Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Sliter med å bestemme meg for ny telefon. Står mellom Iphone 3G, HTC Diamond Touch og Nokia N82. Innspill? Fint om dere kan være litt kritiske selv om de fleste her eier Diamond Bruksområder: Wlan, gps, vanlig tlf- bruk og kamera. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 En guide om hvordan man installerer themes.Anbefales ikke, da mobilen blir litt tregere. Først og framst. Last ned og instaler Diamond TF3d config 0.6.7 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=405749 Om du får feil melding etter innstalasjonen er løsning her: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...p;postcount=390 Så laster du ned themes. Det er mange av dem i denne tråden (bla igjennom): http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=409901 De fleste themesene ligger i en .zip fil Pakk de ut og legg dem i en mappe på internlagring. Start så Diamond TF3D Config '-> gå til Appearance, så themes. velg så mappen der du har lagt dem (når du har mappen markert trykker du ok) Nå vil du få fram de themene du har i mappen din. Velg theme og vent i ca 3min mens den installerer themen for deg. Svar ja på restart (eller så av og på touchflo) Og du vil ha en ny theme. Bare husk at alle værbyene utenom oslo,trondheim og et par til blir sletta når du skifter theme på denne måten. Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Bare husk at alle værbyene utenom oslo,trondheim og et par til blir sletta når du skifter theme på denne måten. Det viste jeg ikke. (Trondheim ftw) Skal oppdatere. Lenke til kommentar
solz Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Sliter med å bestemme meg for ny telefon. Står mellom Iphone 3G, HTC Diamond Touch og Nokia N82. Innspill? Fint om dere kan være litt kritiske selv om de fleste her eier Diamond Bruksområder: Wlan, gps, vanlig tlf- bruk og kamera. Da kjøper du ikke Diamond, dette er en proff mobil beregnet mot bedriftsmarkete. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Sliter med å bestemme meg for ny telefon. Står mellom Iphone 3G, HTC Diamond Touch og Nokia N82. Innspill? Fint om dere kan være litt kritiske selv om de fleste her eier Diamond Bruksområder: Wlan, gps, vanlig tlf- bruk og kamera. Da kjøper du ikke Diamond, dette er en proff mobil beregnet mot bedriftsmarkete. Den har wlan, den har gps og et nokså bra kamera, hvorfor skulle han ikke kjøpe diamond vis det er det han vil ha, regner nå med at han vil bruke den til andre ting og... Lenke til kommentar
illmatic. Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 (endret) Sliter med å bestemme meg for ny telefon. Står mellom Iphone 3G, HTC Diamond Touch og Nokia N82. Innspill? Fint om dere kan være litt kritiske selv om de fleste her eier Diamond Bruksområder: Wlan, gps, vanlig tlf- bruk og kamera. Da synes jeg du skal kjøpe deg en Nokia N82. Har selv hatt den (Før jeg kjøpte Diamond). Wlan: Veldig enkelt å velge nett på, hver gang telefonen kobles mot nett så får du spørsmål om hva slagt nett du vil bruke, eller du kan stille den inn som default på f.eks ditt hjemmenett. Enkelt og greit. GPS: Etter jeg oppdaterte til Nokia Maps 2.0 var jeg svært fornøyd med GPS og kartene på N82. Vanlig tlf: Like enkel som alle andre telefoner, slå nummer og ring Kamera: Her er kanskje den største fordelen til N82 - meget bra kamera. 5megapixler og blitz. PS: Hvis du liker å fikle med mobilen osv, og ikke er så nøye på å ha det beste mobilkameraet, så for all del kjøp Diamond. Men vil du ha straight forward mobil, så vil jeg anbefale N82 Endret 16. august 2008 av illmatic. Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 16. august 2008 Forfatter Del Skrevet 16. august 2008 Personlig syns jeg mobilen funker fint til Wlan, gps. Litt dårlig batteri for vanlig tlf- bruk (lad ca vær dag om du ringer mye, spesielt om du er på 3G nette) Og kameraet er helt bra , dog ikke noe å skryte av. Men som solz sier. Denne mobilen er lagd for andre krav. Du finner nok billigere mobiler som gjør det samme om du ikke krever mye av mobilen din. Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Sliter med å bestemme meg for ny telefon. Står mellom Iphone 3G, HTC Diamond Touch og Nokia N82. Innspill? Fint om dere kan være litt kritiske selv om de fleste her eier Diamond Bruksområder: Wlan, gps, vanlig tlf- bruk og kamera. Tja, kommer an på bruken ja... N82 og Diamond er jo profftelefoner, men iphone er mer en leketelefon. - Diamond er en Windows Mobile tlf og retter seg naturlig nok mer mot den typiske windows kontor/på farten brukeren. Selvfølgelig har den funksjoner etc. som også retter seg mot massene. - N82 er en Symbian telefon og er kanskje ikke fullt så myntet på windows brukeren, men har like fullt en haug med muligheter og nytteprogrammer som kan brukes. - Iphone passer nok best til "massene", som stort sett kun ringer og sender meldinger, hører på musikk osv. Når det gjelder bruken din: Wlan: Det har alle. GPS: Har alle, men N82 Diamond kan innstallere programmer som f.eks. Tomtom som går for å være det beste gps-programmet. Tror ikke Iphone har den muligheten. Kamera: Iphone og diamond har vel greit kamera. N82 derimot skiller seg klart ut, og har ett mye bedre kamera. Så da er det bare å vurdere hva du trenger tlf til. Skal du gå etter design, må du vel nesten droppe N82 Lenke til kommentar
Vice Skrevet 16. august 2008 Del Skrevet 16. august 2008 Om GPS er et viktig aspekt så er Diamond helt klart en soleklar vinner på det punktet. Det som er ulempen er at den ikke kommer ferdig installert med feks. TomTom (slik HTC modeller gjorde før) og det vil si at du må kjøpe ekstremt dyre tilleggskart. Lenke til kommentar
