HTC Diamond FAQ
Ingen andre her som bruker det som kalles kun tastatur når dem skriver meldinger? Hvor finner dere i tilfelle ? -tegnet???
Se side 67, innlegg av Vice. Du kan også sjekke side 70, innlegg av qweac. Kanskje en av de løsningene kan funke for deg.
Trenger hjelp med muligens en S2P bug. Lastet opp nye sanger etter at jeg installerte programmet, men disse nye sangene er usynlige i listen når jeg trykke knappen i toppen høyre hjørnet på spilleren. Sangene er der, og de kan trykkes på, men istedetfor å se navnet ser jeg bare den grå-svarte bakgrunnen.. Sangene som ble lastet opp tidligere er synlige og vises som de skal
Endret av AwaZ
Second that.
Opplever denne buggen selv, og det er utrolig irriterende. Men heldigvis har jeg ikke så mange sanger innpå enda, så går greit å browse fra "scratch".
Takker, men er klar over disse.
Før jeg innstallerer en annen løsning hadde jeg håpet noen kunne forklare hvor en finner spørsmålstegnet i nevnte tataturoppsett??
Som nevnt tidl. ÆØÅ problemet som mange andre tydeligvis har, D har jeg ikke forstått hvorfor dem har??
Hvordan kan man få themes som man kan skifte med 3Dconfig programmet? Folk legger ut themes, men dem prater om Manilla og masse annet. Kan jeg bruke de themes som folk legger ut med programmet?
Noen som evt kan linke til meg forskjellige themes som er fine?
Du kan laste ned noen av de som han som lagde TF3D config programmet har lagt ut i en tråd som heter themes for TF3D elns, du finner det på xda forumet under diamond.
Hmm har et problem. Får ikke avinstallert et program, er det noen andre måter jeg kan gjøre det på?
Skal avinstallere Wifirouter.
Du får ikke avinstalert dette under instilinger-system tab-fjern programmer ? vis du ikke får avinstalert det der vet jeg ikke.
Takk for svar.
Nope, fikk ikke fjernet det i "fjern programmer", men tok på en formatering på mobilen så det løste seg.
Men, alle de themes som blir linket til i tråden, kan jeg bruke de? De vil vel ikke fucke opp mobilen hvis dem ikke fungerer?
If someone want the chunghwa theme, here it is.
Just copy the files to the windows dir of the diamond.
http://rapidshare.com/files/13617681...nila2.zip.html
It will not change your version of manila, thats only the config files and the image files of the manila. So you can stay with your actual manila version.
Its full english.
The Chunghwa.tsk file is also included, just changed it in the today settings.
Kan jeg bruke den, han linker til der?
Endret av Raste
Noen som vet hvor jeg kan finne docking til telefonen som også har mulighet for å lade ekstra batteri(orginalt batteri 900mAh). HAr sett dette et sted, men finner det ikke igjen=S
takker for svar!
skjønner ikke hvorfor folk maser sånn om de animasjonene, telefonen er mye bedre etter 1.93 versjonen. Synes det er bra at noe så betydningsløst som det ble ofret
Jeg spør igjen, Når jeg trykker på setup på feks simfix blir skjermen på telefonen hvit og etter en stund går den over til tastelås funksjon. Og fremdeles er alle det sim og telefonkontakter på listen. Touchflo3d finner jeg heller ikke under programmer.
Hva er det jeg hører om at animasjonene er vekke?! Hadde tenkt å kansellerere iPhone tingen min og gå til anskaffelse av en slik tlf selv. :O Men det der hørtes rart ut (mtp animasjonene)??
Animasjonene vi snakker om er de som er i TF3D, når du går fra meldinger til musikk f.eks. så slider det ut og inn på 1.37 rom, men på 1.93 så er dette fjernet men til gjengjeld så er det MYE raskere.
Søk på htc touch diamond 1.93 elns på youtube så da kan du se det.
