HTC Diamond FAQ
Noen som har noen linker til nyttig og unyttig tilbehør til telefonen=) ?
Er det ingen som har peiling på dette:
Nå har jeg sletta alle kontakter som jeg ikke trenger på msn og telefonen(på pcen), men som jeg skrev i den forrige posten er det bare kaos og rot inne på mobilkontaktene(med tanke på at jeg har alle sim kontaktene og alle msn/windows livekontakter der).. Noen som vet hvordan jeg får synkronisert dette på nytt? eller hvordan jeg kan fjerne alt for så å legge det inn på nytt?
takker for svar=)
Jeg lurer på hvordan jeg kan legge inn bilder på mp3 spilleren(den originale) som er på mobilen, vil helst legge til bilde på spillelistene.
Også en ting til, kunne du kanskje tatt også lagd en liten "meny" i første posten? Som har overskriften til alt du har skrivd der, så det er lettere og se om du har det man leter etter der uten å lese alt hver gang man er her :p
Og vis du også kunne tatt med hva som er nytt etter hver oppdatering f.eks:
12/07
Nye ting som er tatt med er:
Også tar du å skriver ned det her.
Hadde vært kjempebra vis du gjorde det, hadde blitt enklere og vite hva som er nytt da uten å måtte huske på alt som sto der før eller lese alt igjen.
Kjempe bra FAQ tho.
Har merket at vis jeg hører på musikk eller ringer og har på høytaller funksjonen på fullt volum, skurrer det litt, noen andre som har samme problemet, eller er det bare fordi det er på fullt volum? Syntes også lyden var litt lav når den er på fullt volum, men med headset eller ringe uten høytaler, så funker det fint.
Snakket i telefonen ista og satte på høyttaleren. Den sto ikke på max, men det skurra noe veldig. Måtte sette ned den veldig lavt før skurringa stoppet, men da hørte jeg nesten ikke hva motparten sa. Så hvis noen har forslag til oss hadde det vært fint.
Hei alle dere RINGREVER!!!!!!! Har hatt Diamanten i en uke nå og prøver og feiler dag for dag, men det er en ting jeg ikke får til etter å ha lest 274 sider #Brukerveiledning#. Hvordan i alle dager klarer man å aktivisere mobilsvar?????? Legger inn en beskjed, men kan ikke avslutte med # innen fristen. Damen sier hele tiden at det går for lang tid og takk for seg! kjempeteit at skjermen går i svart og at det ikke er mulig å trykke # når beskjed er lest inn. Kan ikke se at nr til mobilsvar ligger på tast 1, selv om mob er kjøpt hos Telenor. Kan noen hjelpe???!!!
Hei alle sammen! Først - takk for utrolig mye bra info, det er virkelig til hjelp!
Så til mitt problem som jeg ikke kan se at noen har omtalt tidligere:
Synkronisering.
Har hatt datakrasj på PC'n hjemme. Dette medfører at jeg nå har ny PC (Vista) uten officepakka. Har innstallert "Windows mobile device center (activesync for Vista) på PC'n.
Prøver da å synkronisere denne med min gamle Qtek 8500 for å få overført kalender, musikk, bilder og ikke minst kontaktene mine. Ser at det står oppført at jeg må ha Outlook for at Mobile device center skal fungere.... Må jeg virkelig kjøpe meg officepakka, - eller er det mulig å få gjort dette på noen annen måte?
Tips som ikke koster skjorta og som fungerer greit mottas med takk!
Mvh
Trond
Du kan jo gjøre som jeg gjorde, som heller ikke har tenkt til å kjøpe den pakka; installer den 60-dagers prøveversjonen som ligger på skiva som fulgte med Diamond.
Quoter meg selv pA denne. Om du kunne tenkt deg A bruke Thunderbird med lightening, sA har du hvertfall disse 2 mulighetene. Godt mulig det er flere ogsA, men var de jeg fant sAnn i farta. Birdiesync skal virke med vista.
For de av dere som bruker Thunderbird, sA fant jeg et par programmer som kan gjøre det.
Det første heter birdiesync og koster 19.95 €. Det integrerer seg meg activesync slik at den vil synke automatisk. Det har ogsA en 21 dager trial. Tester programmet nA, og det virker ganske bra syns jeg.
Den andre metoden jeg fant bruker et program som heter FinchSync. En tutorial pA hvordan du bruker det, hor du kan laste det ned og setter det opp ligger >her<. Ulempen med denne metoden er visst at man mA synce manuelt.
Jeg hadde tenkt å instalere http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=405749
Men når jeg kjørte den fra telefonen sa den at den ikke kunne bli instalert elns, vet du om det finnes en link til samme programmet, eller hva som er galt?
Edit: Fikk det til nå, prøvde og instalere programmet på nytt 3-4 ganger men så gikk det. Er det noen av de tweaksa som er der som jeg burde ha på? Har på wakeuponsms atm.
Endret av Christoffer99
Heisann!
Går og venter på min nye HTC Touch Diamond. Men gruer meg til overføring av kontakter. Har vert et styr hver eneste gang jeg har byttet tlf. Nå har jeg en simpel SE W810i.. Hvordan kan jeg på enklest mulig måte få kontaktene over på min nye HTC? Vil nødig skrive inn over 300 kontakter manuelt....
Ellers må jeg bare takke for en ufattelig mye flott info!!! :) Har lest gjennom rubbel og bit så jeg skal vere godt forberedt til babyen kommer i posten :)
Noen som har forslag på hvilken nettside jeg bør kjøpe denne, til best pris?
Ser de er utsolgt på de fleste plasser.
Med eller uten abonnement? Og tilfelle med, hvordan abonnement vil du ha?
Uten abonnement, operatørfri.
Er det noen måte å deaktivere touch-skjermen ved innkommende anrop? Altså slik at du er nødt til å trykke på den fysiske knappen under skjermen for å svare. Er irriterende når du svarer eller avviser anrop mens du tar telefonen opp fra lommen.
Heisann!
Kopier til sim-kortet sett sim-kortet i diamanten og over før til kontakter, brukte selv ca 30 sekunder.
Heisann!
Jau, jo... Sim-kortet tar berre 100 kontakter og eg har brukt den der metoden tidligere.. gjort operasjonen 2-3 ganga for å få over alle. Problemet e berre at når eg legge dei innpå sim-kortet blir alt berre rot. Ikkje all infoen kjem med, og det blir lagt til tekst (bokstav-koder) foran navna. Feks dersom eg har mobnr og husnr på en kontakt blir det oppretta 2 nye kontakter M Ola Nordmann og H Ola Nordmann... en for mobil og en for husnr.. Veeldig plagsomt, og eg må sitte og redigere og flytte nr i etterkant..
Den skjønnte jeg ingen ting av. Må du ha adv. Conf. for å gjøre disse endringene?
Når eg f.eks er i ein samtale, så dimmar skjermen seg, og blir heilt svart.
Eg må trykke på volumknapp eller PÅ-knappen for å få den til å vakne att.
Synest dette er irriterande, går det an å stille på dette?
Prøv med:
HKCU\ControlPanel\Backlight\LightSensorPollingEnab le
Set it to 0 instead of 1
og/eller disse(Jeg måtte bruke den første for å få den til å ikke slå seg av når jeg skulle ringe eller ta imot en samtale ) Den disabler en sensor som føler når du legge tlf inntil øre(lys sensor)
Prevent screen switching off during phone call --> HKEY_Local_Machine\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableFastD ormantDisplayDuringCall to 0 (Note: does not work on all ROMs)
AND (tested and works on EU ROMs thanks to Rod65)
HKCU\ControlPanel\Phone\Sleep switch value from 1 to 0
http://www.dinpris.no/?cid=17&gid=188&...amp;pid=1236220
De fra rundt 4500 er nok de uten abonnement
https://prisguiden.no/product.php?productId=95300
Her er en liste over steder der det blir solgt uten abonnement.
De billigste ligger på rundt 4500 uten abonnement ihvertfall.
Heisann!
Jeg gikk nettopp fra SE K800i til Diamond på lørdagen. Registrerte meg på http://my.funambol.com/ - synkroniserte kontaktene mine fra k800i til funambol. Deretter endret jeg mobiltypen min på kontoen min hos funambol, lastet ned klient til diamond (windows mobile: https://www.forge.funambol.org/download/ ) og så synkroniserte jeg mot diamonden.
Alt gikk ganske kjapt og nå har jeg alle kontaktene mine på plass.
PS: Mulig du ikke finner HTC Touch Diamond i mobiloppsettet på kontosidene dine. Jeg valgte HTC Touch Dual eller noe i den duren. Funket fint.
