Badjoker Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 Har tidligere luftet mine problemer med å synce Diamond mot PC. Får ennå ikke dette til. Det som skjer er følgende: Active sync viser "kobler til" Så kommer "kann ikke koble til" Så starter feilsøking Når feilsøkingen er ferdig så kommer det en link so ikke er til nytte Er det noen som har gode forslag? Tommy Høres ut som en brannmur som blokkerer tilkoblingen, derfor timer active sync ut. Lenke til kommentar
20legend Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 Hei! Jeg sliter med det trådløse nettverket (wi-fi) på min Diamond. Når jeg kobler til wi-fi her hjemme, kommer jeg inn på nettverket, det står at det er perfekt dekning og alt ser bra ut. Men når jeg går inn på nettleseren, så kommer ikke nettsiden jeg vil ha fram. Jeg har koblet meg på andre trådløse nettverk andre steder og da går det fint.. Er det noen som vet hva problemet kan være? Kanskje dårlig forklart, men takker for svar:) Lenke til kommentar
apocalypto Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 hei, noen som er på det norske HTC touch diamond norge forumet ? finner ikke igjen hva det heter... en link? Lenke til kommentar
Oook Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 Heisann. Kan man bruke gif-bilder som bakgrunnsbilde på idag-skjermen? det hadde vært c0000lt. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Hei!Jeg sliter med det trådløse nettverket (wi-fi) på min Diamond. Når jeg kobler til wi-fi her hjemme, kommer jeg inn på nettverket, det står at det er perfekt dekning og alt ser bra ut. Men når jeg går inn på nettleseren, så kommer ikke nettsiden jeg vil ha fram. Jeg har koblet meg på andre trådløse nettverk andre steder og da går det fint.. Er det noen som vet hva problemet kan være? Kanskje dårlig forklart, men takker for svar:) Hvordan trådløst router har du? Og apocalypto:' htc.mine.nu trur jeg det var. Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Hei!Jeg sliter med det trådløse nettverket (wi-fi) på min Diamond. Når jeg kobler til wi-fi her hjemme, kommer jeg inn på nettverket, det står at det er perfekt dekning og alt ser bra ut. Men når jeg går inn på nettleseren, så kommer ikke nettsiden jeg vil ha fram. Jeg har koblet meg på andre trådløse nettverk andre steder og da går det fint.. Er det noen som vet hva problemet kan være? Kanskje dårlig forklart, men takker for svar:) Hvordan trådløst router har du? Jeg mistenker Diamond for å ha problemer med visse routere. Jeg sliter med dette selv. Hjemme har jeg en Asus router, og den går det greit med. Mens jeg har testet 2 stk Gigabyte routere andre steder, og de funker ikke - selv om man er koblet til de, som du beskriver. Lenke til kommentar
happyneppy Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 (endret) Hei!Jeg sliter med det trådløse nettverket (wi-fi) på min Diamond. Når jeg kobler til wi-fi her hjemme, kommer jeg inn på nettverket, det står at det er perfekt dekning og alt ser bra ut. Men når jeg går inn på nettleseren, så kommer ikke nettsiden jeg vil ha fram. Jeg har koblet meg på andre trådløse nettverk andre steder og da går det fint.. Er det noen som vet hva problemet kan være? Kanskje dårlig forklart, men takker for svar:) Hei! Hvis du går på nettsiden for Gigabyte-routeren din,blar deg litt nedover på menysiden til venstre, så finner du Wireless Configuration. Trykker du på Wireless Configuration, 802.11g, så får du opp en side der du kan legge inn passord osv.. På toppen av denne siden står det "802.11g Only Mode", den endrer du til "enable", og vips så fungerer nettet på telefonen.. Gigabyte-routere er noe sære greier, vanskelig å koble seg til dem fra en mobil enhet, har prøvd med flere.. lykke til! PS: Jeg har en Gigabyte GN-BRO1G, oppskriften over er for denne modellen.. Edit:Har visst blandet to innlegg, trodde du skrev at du hadde en Gigabyte-router.. Men, det å endre til 802.11g mode burde virke på andre routere også.. Endret 8. august 2008 av happyneppy Lenke til kommentar
victurus Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Jeg har et spørsmål til alle som synker kontakter med outlook 2007, er det bare jeg som sliter med "nickname" feltet? Får ikke lov til å ha det blankt, og ikke lov med dobbeltoppføringer (så en enkel space er ikke lov). Noen som har løsning, eller forslag til dette? -Og er det bare jeg som opplever lagg med tcpmp player ved fullscreen? Jeg har prøvd med endel forskjellige filformat, men ved fullskjerm, pow, lagg Lenke til kommentar
JosteinW Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Er det noen som vet om det er mulig å få vist flere avtaler fra kalenderen på startsiden, slik det er på Idag-skjermen uten TF3D? Ser at det vises to avtaler hvis jeg er på tidspunktet for den ene, og har en til senere på dagen. Men jeg vil gjerne kunne se alle for dagen, evnt noen for morgendagen også... Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Hei!Jeg sliter med det trådløse nettverket (wi-fi) på min Diamond. Når jeg kobler til wi-fi her hjemme, kommer jeg inn på nettverket, det står at det er perfekt dekning og alt ser bra ut. Men når jeg går inn på nettleseren, så kommer ikke nettsiden jeg vil ha fram. Jeg har koblet meg på andre trådløse nettverk andre steder og da går det fint.. Er det noen som vet hva problemet kan være? Kanskje dårlig forklart, men takker for svar:) Hei! Hvis du går på nettsiden for Gigabyte-routeren din,blar deg litt nedover på menysiden til venstre, så finner du Wireless Configuration. Trykker du på Wireless Configuration, 802.11g, så får du opp en side der du kan legge inn passord osv.. På toppen av denne siden står det "802.11g Only Mode", den endrer du til "enable", og vips så fungerer nettet på telefonen.. Gigabyte-routere er noe sære greier, vanskelig å koble seg til dem fra en mobil enhet, har prøvd med flere.. lykke til! Takker! Skal teste dette neste gang jeg er i nærheten av disse routerne Lenke til kommentar
20legend Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Hei! Hvis du går på nettsiden for Gigabyte-routeren din,blar deg litt nedover på menysiden til venstre, så finner du Wireless Configuration. Trykker du på Wireless Configuration, 802.11g, så får du opp en side der du kan legge inn passord osv.. På toppen av denne siden står det "802.11g Only Mode", den endrer du til "enable", og vips så fungerer nettet på telefonen.. Gigabyte-routere er noe sære greier, vanskelig å koble seg til dem fra en mobil enhet, har prøvd med flere.. lykke til! PS: Jeg har en Gigabyte GN-BRO1G, oppskriften over er for denne modellen.. Edit:Har visst blandet to innlegg, trodde du skrev at du hadde en Gigabyte-router.. Men, det å endre til 802.11g mode burde virke på andre routere også.. Jeg har en NETGEAR router.. Gjelder dette for den også tror du? Evt. hvordan endrer jeg til 802.11g mode? Lenke til kommentar
Sir_Spiff Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Når jeg starter S2P får jeg bare opp en "hvit skjerm" og muligheten til å "quit". Det står også øverst på skjermen "/lagringskort(0)" For meg virker det som om den ikke finner lydfilene mine... Hva betyr dette og hva har jeg gjort feil? Lenke til kommentar
Raste Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Du må gå på den pilen ved siden av quit . Lenke til kommentar
Sir_Spiff Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Du må gå på den pilen ved siden av quit. Takker så mye.... Dustete meg tenkte ikke en gang på å trykke på pilen siden den var "shaded".... Lenke til kommentar
Raste Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Bestilte meg Invisible Shield til Diamond, håper den er bra og den er verdt det den koster. Lenke til kommentar
Oook Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 (endret) Noen som har fått tak i det nye worms-spillet til denne telefonen?=) edit: fant det Endret 8. august 2008 av Oook Lenke til kommentar
Gjest Slettet+32asd4f Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Noen som har fått tak i det nye worms-spillet til denne telefonen?=) edit: fant det Hvor? Lenke til kommentar
Oook Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 (endret) gode gammle piratebay, men det var worms world party Endret 8. august 2008 av Oook Lenke til kommentar
DiemetriX Skrevet 8. august 2008 Forfatter Del Skrevet 8. august 2008 Noen som har fått tak i det nye worms-spillet til denne telefonen?=) Funker spillet bra på diamond? Lenke til kommentar
Feltherre Skrevet 8. august 2008 Del Skrevet 8. august 2008 Et nybegynner spørsmål; Hvor finner jeg registeret? Lenke til kommentar
