HTC Diamond FAQ
Noen som vet hvor man får tak i standard skjermbeskyttelse? klarte å lage en brett i hjørnet på den jeg har nå, irriterende.
Skjønner ikke helt hvordan invisible shield skal sitte på mobilen uten at man legger merke til den,, noen som har invisible shield eller noen som vet hvordan det er?
3:Resco Explorer! "Hold" på mappa og velg prop.., Dette prog vil du også få nytte av hvis du skal forandre noen verdier i register..
Vet du om det finnes noen andre? Fant resco explorer her, men det kosta 29dollar etter 7 dager gratis, og jeg gidder ikke betale over 100kr for å se hvor stor mappa er :p Ser jo at den har en del forskjellige ting og men skulle gjerne hatt noe gratis.
Prøv Total ommander du :)
http://www.ghisler.com/pocketpc.htm
Funka bra den, takk
Og hva er forskjellen på tastelås og "lock device" som man får når man trykker inn av/på-knappen på toppen?
Regner med at forskjellen bare er at skjermen slås av når man trykker på av/på-knappen.
Virker som om det er mer bak det, når man lcoker devicen så kobles den også bort ifra Activesync f.eks.
Jeg syns håndteringen av "låsing" er rotete. Jeg trodde lenge at jeg låste telefonen ved å trykke på av/på-knappen, men fant senere ut at den faktiske tastelåsen skrus på ved å holde inne legg-på-knappen i et par sekunder. Håper noen finner opp en mer intuitiv løsning på dette. XDA-gjengen ser ihvertfall ut til å kose seg med telefonen.
Det å trykke på/av knappen låser jo telefonen da på en måte, det eneste du får åpna den med er av/på knappen
Edit:
Den slår av alle tilkoblingsfunksjoner når du trykker på av/på knappen.
Det finnes en tweak som gjør at den ikke kobler seg av wifi når skjermen blir svart da.
Den tweaken kan du skru på vis du har diamond tweak programmet f.eks.
Endret av Christoffer99
Holder programmet "no data" til å sørge for at jeg ikke får en sjokk-regning nestegang regningen kommer? Er så livredd for at telefonen skal drive å hente ned megabyte etter megabyte uten at jeg vet det.
Det skal det.
Og vet ikke helt på det her, men når du trykker på av/på knappen og "låser" telefonen så kobler den fra alle tilkoblinger, ihvertfall activesync og wifi, så jeg regner med at edge/3g blir kobla av da og.
Og selvom du er kobla på internett og tiden går, så har ikke det noe å si vis du ikke laster ned noe, og da vil du jo merke om den bruker edge/3g siden det kommer et nytt icon når edge/3g er på.
prøver å surfe på trådløst nettverk, men det går sykelig treigt...
3g og slikt er deaktivert, så den skal ikke bruke det.
noen som vet hva som er galt?
Det er nok pga. det er en mobil :p
Tar 3-5 sekunder for å loade hver side omtrent for meg.
prøvde å laste vg.no, ga opp etter ca 15-20 min...
Vis det tok 15-20min og du hadde signal hele tia, så er det rart.
Prøvde du å laste andre sider da?
jeg ga opp etter 15-20 min, siden var ikke lastet da.
jeg prøvde å laste andre sider og hadde signal hele tiden.
fikk også svar på ping fra pc`n til telefonen, på tilkobling viser den trådløst nettverk.
Vis du hadde mobilen kobla til pcen hele tia, så prøv å koble mobilen fra pcen og prøv igjen, vis ikke så vet jeg ikke.
Jeg har nettopp fått min Diamond, og må si at jeg synes den er herlig^^
Men.. jeg mente at jeg leste at man kunne endre på hvordan tastaturet skulle se ut, hvordan gjør jeg dette?
også, prøvde jeg å installere nodata programmet, det gikk fint, men jeg fikk ikke startet det, fikk opp dette da "Det har oppstått en uventet feil i NoData.exe."
Også på detaljer
"Nodata.exe
NullReferenceException
ved NoData.frmMain.PopulateListBox()
ved NoData.frmMain.frmMain_load()
ved System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
ved System.Windows.Forms.Form._SetVisible Notify()
ved System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
ved System.Windows.Forms.Application.Run()
ved NoData.frmMain()"
Start-instilinger-inndata også velger du der.
Prøvde du å starte nodata flere ganger? prøvde du soft reset etter instalasjon? vis ikke prøv å reinstaler det og ta en soft reset etterpå før du åpner programmet, kan hjelpe.
Prøvde å reinstalle nodata, også ta en soft reset, men dette hjalp ikke, fikk opp den samme meldingen..
bump
ok, da funker TomTom navigator 7 slik jeg vil ha den. med Liv og Jørgen som de to tilgjengelige norske stemmene, og med kart over Skandinavia. alternativt ville vært vest-Europa, men det kartet tar jo 2 Gb av telefonen min alene... Skandinavia kartet er for navigator 6, men funker fett på 7 og. brukte bare 35.5 MB.
Det jeg gjorde var å laste ned TomTom Home gratis ifra TomTom sine sider, følge anvisningene til programmet, kjøpe og laste ned Skandinavia kartet for 35 euro. og innstallere det på Diamond'en.. åpne TomTom på mobilen, inni menyen og bytte kart, og så er det klart.. wuhuu!!
har kjøpt meg en HTC bil-lader på elkjøp for 160 spenn, så nå stikker jeg på Chlas Ohlson og kjøper meg en mobilholder til bilen m/ sugekopp til 146 kroner.. så har jeg navigasjon til Oslo og Iron Maiden konserten på torsdag (ifra kr.sand, om noen lurte) :thumbs:
