HTC Diamond FAQ
Jeg tror det var slik før jeg oppgraderte. Har nettopp fått telefonen.
Jeg testa litt nå, og den får nett fra PC'en. Jeg skrudde av "telefon-funksjon" og den hadde nett enda. Men da jeg testa første gang (telefon på), kunne det virke som den brukte GPRS.
Har lest at radio 1.00.25.05/06 ikke er helt stabile.. du kan jo flashe 05 og se om det blir bedre? Flere på xda-dev som har slitt med 05 eller 06.
PS! Ta og installer programmet nodata. så slipper du at telefonen bruker edge og gprs osv.
Ved bruk av nodata, hvordan får jeg bort EDGE? 3G har jeg disablet, og jeg har låst til GSM på instillingene.
Når jeg går inn i programmet, får jeg opp 3 valg.
Netcom Internett
Netcom MMS
Netcom Mobil
Jeg har satt disabled på internett og mobil. da fungerer ikke edge.
Netcom Internett
Netcom MMS
Netcom Mobil
Ok, da har jeg det riktig :). Greit å være sikker
Endret av victurus
Beste måten å sjekke det på er å gå inn på vær, trykke meny -> oppdater nå.
hvis nodata ligger riktig inne, vil ikke været klaret å oppdatere seg og du vil få feilmelding.
selvfølgelig så må du ikke være tilkoblet datamaskinen eller wifi, for da oppdaterer jo været seg likevel :D
Sett innstillengene på været til å sjekke manuelt, ikke automatisk.
Er det flere som har problemer med å koble opp mot wifi? På min trådløse router hjemme, kobler jeg på uten problem (den er av merke Asus). Mens når jeg har prøvd å koble opp to andre steder (begge med router av merke Gigabyte), kommer jeg ikke ut på nett. Jeg står som tilkoblet, men klarer ikke å koble meg mot noen nettsider :hmm:
Kan nesten tro at det er Gigabyte routerne som kødder, for jeg husker at de kunne trøble litt når jeg koblet opp min gamle N95 mot de...
Eller må de stilles inn individuelt?
Prøver igjen ;)
Er det bare jeg som opplever problemer? Dere som ikke opplever problemer, noen av dere som kobler opp mot Gigabyte routere?
Forslag til hva som kan prøves?
Noen som vet hvordan man kan redigere kontaktlisten sin? Vil gjerne har fornavn først. Så greide jeg å få alle msn-kontaktene mine inn i adresselisten, så nå er det bare rot!
Har lest gjennom 29 sider, er det virkeling ingen som har peiling på dette?
Når du redigerer en kontakt kan du velge om den skal listes med fornavn eller etternavn først under "arkiver som". Vet ikke om man kan stille dette på alle et sted, men der får man iallefall gjort det individuelt.
Vil den norske versjonen av denne telefonen fungere på AT&T's nett i USA?
Har kontaktet HTC om dette uten å få svar, fint om noen som har peiling kan hjelpe.
Takk!
Med siste versjon av Radio (1.00.25.06) så er telefonen Quad band, og vil fungere i USA. Ønsker du og installere denne nå må du via uoffisielle kanaler.
Man kan laste ned Contact Changer 1.3. Jeg kjørte denne nettopp. Gjorde akkurat det jeg ville.
Red: Feil link
Endret av mortenaa
Kan noen vennligst si hvilken tewak som fungerer for å slå av funksjonen med at displayet forsvinner under en samtale? Jeg vil slå av denne funksjonen helt og holdent.
Dette er tweakingen som brukes:
8. Prevent screen switching off during phone call --> HKEY_Local_Machine\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableFastD ormantDisplayDuringCall to 0 (Note: does not work on all ROMs)
AND (tested and works on EU ROMs thanks to Rod65)
HKCU\ControlPanel\Phone\Sleep switch value from 1 to 0
Du kan prøve dette først, skal fungere - selv om det på min måtte en ekstra tweak til, som jeg ikke husker hva var nå ;) ...men det skal stå tidligere i tråden.
Ellers anbefales det å lese igjennom FAQ'en før man stiller spørsmål ;)
Jeg sliter med 3G-tilkoblingen. Telefonen kobler seg aldri til 3G. Først tenkte jeg at det var pga. at jeg holder til "på landet" i sommer, men da jeg var i Oslo i helga hadde jeg kun Edge. Har OneCall-abonnement og da også Network Norway. Noen som har peiling?
Tenkte jeg bare skulle skrive dette:
Ladet mobilen torsdag natt, for så og dra på jobb fredag (hvor jeg bruker den noe som mp3-spiller). Deretter dro jeg til Sverige, og mobilen varte til og med søndag kveld, dette nødvendigvis med 3G og WiFi avslått, men hvis mobilen holder en hel helg (hvilket den gjorde) så er batteriet godkjent for min del :)
Hentet fra Onecall sine sider:
Tilbyr One Call 3G?
One Call bytter nå over til Telenor-dekning der hvor Network Norways eget nett ikke dekker. Vekslingen mellom de 2 nettene skjer automatisk og telefonen din velger alltid den senderen som gir best dekning. Overgangen til Telenor-dekning betyr blant annet at våre kunder får dekning på 3G og Super-3G gjennom Telenors høyhastighets 3G-nett.
I tillegg vil våre kunder ha tilgang til både Network Norways og Telenors EDGE-dekning.
Dvs Onecall har ikke 3G alle steder
