HTC Diamond FAQ
Jeg ønsker altså å lagre alt på internminnet (musikk fra PC, kontakter, meldinger etcetra), da det er svært irriterende når det kommer opp at jeg må slette noe.
Er det noen der ute som kan hjelpe meg?
Når du kobler til pcen så velger du den disken med 4gb eller bare fil overføring.
Takk, det skal prøves, men skulle gjerne visst hvordan jeg legger kontakter, bilder jeg tar, meldinger og lignende til internminnet. Det må det finnes en slags funksjon/knapp som gjør at alt jeg foretar meg lagres på internminnet istedet?
Noen som vet hvordan man kan redigere kontaktlisten sin? Vil gjerne har fornavn først. Så greide jeg å få alle msn-kontaktene mine inn i adresselisten, så nå er det bare rot!
Har lest gjennom 29 sider, er det virkeling ingen som har peiling på dette?
Vet ikke hvordan du kan fikse det, men vis du sletter msn kontaktene, så trur jeg de også blir sletta fra msn lista de.
Doh!
Hva med hvis jeg tømmer kontaktlisten min helt? Hvordan gjør jeg det eventuelt?
Jeg tenkte også på å synce den mot outlook, og skrive over det som ligger i kontaktlisten. Men det får jeg heller ikke til. Hva hvis jeg avinstallerer MSN?
Noen som vet om noen alternativer til orb? orb bruker unødvendig cpu kraft, og var ikke så oversiktlig og enkelt som jeg gjerne skulle hatt det. Ser etter programmer av typen SFTPdrive og webdrive, som begge mapper opp som en stasjon og lar deg aksessere som en partisjon
Du kan redigere kontaktene dine i Outlook.
Velg en kontakt -> og trykk "arkiver som". Da kan du velge om kontakten skal vises med fornanvn eller etternavn først. Deretter synkroniserer du på nytt.
For å slette alle kontakter:
Koble tlf til PC.
Finn filen pim.vol (ligger på miste disken i root folder).
Rename denne til noe annet.
Start tlf på nytt. Alle kontakter skal nå være borte.
Rediger kontakter og sync mot outlook - og du får en ny pim.vol fil med kontaktinfo.
Slett den gamle renamede filen.
Endret av jornln
Wifi skrur seg av:
Når jeg kobler til usb-kabelen til PC'en, så starter telefonen og synce. Ok. Men den skrur av Wi-Fi. Da prøver og skru den på igjen, blir den automatisk skrudd av. Noen som vet hvordan jeg kan fikse dette ?
Jeg kjører Diamond cooked ROM: 1.93.456.2 WWE, Radio: 1.00.25.06, TouchFLO 3D 1.1.34568.0_1630.38
Wifi skrur seg av:
Gjorde den det før også?
Hvis pc'en allerede har internettkobling så bruker mobilen denne internett linjen isteden. Så hvis du begynner å surfe på mobilen med wifi slått av, men mobilen koblet til activesync, skal du komme deg på nett.
Jeg tror det var slik før jeg oppgraderte. Har nettopp fått telefonen.
Jeg testa litt nå, og den får nett fra PC'en. Jeg skrudde av "telefon-funksjon" og den hadde nett enda. Men da jeg testa første gang (telefon på), kunne det virke som den brukte GPRS.
Har lest at radio 1.00.25.05/06 ikke er helt stabile.. du kan jo flashe 05 og se om det blir bedre? Flere på xda-dev som har slitt med 05 eller 06.
PS! Ta og installer programmet nodata. så slipper du at telefonen bruker edge og gprs osv.
Endret av Megaoctane
Jeg hadde samme problemet vedr. msn kontaktene i telefonens kontakt liste. Har snakket med HTC om det, og den eneste løsningen på dette er: Gå inn på Windows Live -> Kontoalternativer -> Bytt Windows Live ID.
Når du skal legge til kontoen på nytt, så velger du bort å synkronisere kontaktene dine med kontaktlisten på telefonen. Da fjerner kontaktene seg fra listen din :) Du må ikke slette dem manuelt, da slettes de også fra MSN Messenger.
NoData installert :)
På Tomtoms nettsider står de ingenting om at tomtom v6 etc fungerer på Diamond, men er dette feil?
"Compatibility"
"HTC P3300, P3600, Touch Cruise, TyTN II, X7500"
Jeg bruker tomtom 6 og det funker veldig bra.
og jeg bruker TomTom 7 og det fungerer også veldig bra :)
