HTC Diamond FAQ
Det er bilde av en stor "E" øverst, hva betyr det?
Har lagt inn NoData så den bruker vel ikke noe internett nå?
Og hvordan kan jeg redigere kontaktene mine fra pcen?
Mye raskerere enn å sitte og knote på mobilen.
Den E'en betyr at du har dekning for edge. hvis du trykker på ikonet kan du se om det er noen aktive økter.. Men no data fungerer bra!
Bare for å føye til litt:
Man ser at datakommunikasjon er aktiv når antenne-ikonet ved siden av den store E'en endrer seg. F.eks så endrer den seg til en liten e med piler frem og tilbake når den bruker edge.
Noen som har prøvd disse 2 tweaksa? 1 og 2:
1. Boost TFL3D Performance --> Using Advanced Config, change File system cache to 8mb and file system filter cache to 131072
2. Boost TFL3D Performance --> HKLM\System\Storagemanager\Fatfs and change key Cachesize from 16384 to 32768
Blir det noe spesielt raskere?
Kan ikke si at det er noen spesiell forskjell. Med den nye Rom'en skal det visstnok ikke være nødvendig å bruke disse tweaksene...
Tweak nr. 2 fikk tlf min til å henge seg titt og ofte, så den bruker jeg ikke mer.
Er det noen som vet hvordan man legger til programmer, som ikke installeres (f.eks Scummvm), til listen over programmer?
Er sikkert bare å lage en snarvei til en folder et sted, men jeg greier ikke å finne ut hvilken det i tilfelle er.
Er litt tungvindt å måtte gå inn i filebrowseren hver gang man skal starte det.
[quote name='Zx45'
Hei.
Lastet ned og installerte Tom Tom 7 på min Diamond idag. Lot den ligge ute på terassen i rundt en time, men fremdeles ingen GPS-kontakt.
Kunne du sett hvilken COM-port, og maskinvareport din GPS går på?
Hos meg står det COM4, og overføringshastighet 4800, og på "Tilgang"-mappen står det huket av for "administrere GPS automatisk".
Hva står maskinvareporten til GPS til da?
edit: Endra com port til 4, maskinvareport til ingen. Og det andre som overnevnte.
Funker digg!
Takker for COM-porten. :)
Bruker dere ett annet valg en den interne gps'en? Jeg valgte å bruke den interne gps'en, og det funker som bare det uten å konfigurere noe mer :)
Er det flere som har problemer med å koble opp mot wifi? På min trådløse router hjemme, kobler jeg på uten problem (den er av merke Asus). Mens når jeg har prøvd å koble opp to andre steder (begge med router av merke Gigabyte), kommer jeg ikke ut på nett. Jeg står som tilkoblet, men klarer ikke å koble meg mot noen nettsider :hmm:
Kan nesten tro at det er Gigabyte routerne som kødder, for jeg husker at de kunne trøble litt når jeg koblet opp min gamle N95 mot de...
Eller må de stilles inn individuelt?
Noen som vet om et sted der jeg kan laste en god kalkulator til mobilen? Skal gjerne være litt mere på den enn en vanlig kalkulator, f.eks. sinus, cosinus og tangels.
Søk etter 1-calc skulle dekke alle dine behov. Trenger du full pakke søk etter HiCalc, den bruker jeg og den har ALT (fin til ex. 3mx og 2FY). Utover det går det an å kjøre emulatorer, f.eks Texas Instruments TI-89 Graphic Calculator, søk litt rundt så finner du en for deg :)
Skulle helst hatt en som var gratis, men fant en her som er gratis som jeg trur jeg ska prøve, http://handheld.softpedia.com/get/Business...ator-8277.shtml
Bruker du tweak nr 1?
Nå svarer nå jeg på litt spørsmål som folk har om mobilen og da, og du er den første som har sagt noe om at det er irriterende, mens det eneste du gjør er å spørre spm. og til og med spørre det samme spm. 5-10 min seinere, nok off topic nå.
Meningsløst å diskutere dette i denne posten. Ta det over PM=)
Leter fortsatt etter noen gode programmer.. notater,kalender, alarm, tidsur osv.. noen som har noen tips..?
Den alarmen som noen nevnte tidligere her pTravelalarm er bra.
Veldig aktiv og svarer på det meste..
Okey, den skal testes
Den har 30 dager gratis og etter det må du betale.
Men en ting som er bra med den er at du kan ha systemvolum på stille eller av, og du kan fortsatt sette volum på alarmen, og du kan ha mp3 fil som sang til den. Du kan også ha 10 forskjellige alarmer.
Hei.. nettopp fått mobilen i hus og er fornøyd.. (har ikke lest gjennom hele forumet, så det kan hende at det står en forklaring her uten at jeg har fått det med meg)
det jeg lurer på eller som er problemet er når jeg har lagt inn musikk på internminnet og prøver å spille av disse så hakker det noe så J%"#%¤. Har ingen programmer i bakgrunnen som kjører.. noe som vet hvordan dette fikses ?
Var en annen som hadde samme problemet, husker ikke om han fikk fiksa det eller ikke, men du kan prøve S2P isteden for mp3 spilleren på diamond, S2P er mye bedre imo, du finner download link i førstepost.
Da er det kanskje samme problemet i S2P og, var mobilen sånn fra første gang du brukte den? Eller har du gjort noe med den? Brukt noen tweaks kanskje eller instalert noen program som kan forårsake det? Har du prøvd og restarte mobilen og prøve uten at noen andre programm kjører?
Dette burde jo ikke ha noe å si at det lagger, men kan hende.
Edit:
En som hadde samme problemet som deg med lagg her
Vet ikke om han fikk fiksa det eller ikke.
Endret av Christoffer99
