HTC Diamond FAQ
Hvem rom har du da?
Elite 2.0 (Basert på den engelske)
Har installert "nodata".
Får opp 3 valg.
Netcom Internett
netcom MMS
Netcom Mobil.
Hva skal slås av her? slik at jeg bare bruker wifi.
Hvis jeg likevel vil bruke edge hva må enables igjen?
Slå av internett og mobil. For å få edge/3g, skru på internett.
Får opp 3 valg.
Netcom Internett
netcom MMS
Netcom Mobil.
Jeg måtte skru av MMS og, jeg har chess. der fikk jeg opp, chess internett, wap og mms, jeg skrudde av internett og wap og da funka fortsatt edge, skrudde jeg av mms, funka bare wifi, prøv om det er sånn med din og.
Heisann
Jeg logget meg på msn og fikk opp valg om jeg ville legge til alle msn adressene i kontakt lista, og da svarte jeg ja, men jeg merket fort at det ikke var lurt så til spørsmålet mitt:
Hvordan kan jeg fjerne de konatkenen igjen? Evt. Hvordan sletter jeg alle kontaktene med en gang?
Heisann
Dette har jeg spurt om før, men ikke fått svar..
Noen som vet=) ?
Du blir kvitt de ved en hard reset ;)
Anyways, tilbake til skriftgjenkjenning: Det er utrolig bra! Det er flere moduser, bokstavgjenkjenning slik jeg er vant med det fra SE P900, ordgjenkjenning, og til slutt "Transcriber", hvor du kan skrive hva du vil, hvor du vil, og den forstår (så godt den kan, men det virker veldig bra) hva du prøver å skrive. Klarer selvfølgelig ikke æøå, men det er ingen grunn til å ikke legge ved programvaren på norske mobiler?!
I kontrollpanelet er det en tab som heter "input" eller noe lignende, bilde av et tastatur på første tab. Der har jeg altså valget mellom "Block recognizer, comp.qwerty, full qwerty, keyboard, letter.rec, phone keypad og Transcriber". Er det bare tatt ut av det norske ROM'et?
Hard reset når operativsystemet Windows Mobile er passordbeskyttet med ukjent passord er umulig. Min bror har kjøpt en demoversjon Diamond fra MPX og til sin store overraskelse har forrige bruker eller eier lagt inn passordbeskyttelse ved start av WM. MPX har sendt denne til ny kunde uten å sjekke dette først og Diamonden er derfor ubrukelig.
MPX kundeservice bare henviser til HTC support og der får man bare tips om å foreta hard reset. Hvis ikke dette fungerer må telefonen i følge HTC sendes inn for å åpnes og resette chipsettet manuelt inne i selve telefonen.
Forsøker å foreta hardreset fra passordmenyen, men den bare resetter mykt og starter opp som vanlig og spør om passord igjen.
Noen som har lykkes i å hard resette Diamond fra passordmenyen?
Merkelig at du faktisk kan gjøre telefonen din ubrukelig hvis du skulle glemme passordet.... :roll:
Og jeg hard resetter korrekt... Jeg får til hard reset på min Diamond.
Hvordan velger man alle kontaktene da? :dontgetit:
Vis du slettet alle msn kontaktene fra kontaktlista de, så kan de bli sletta fra msn og, har hørt om at det skjedde med noen.
Har du prøvd og ta hard reset med tøm lagring da? det er vel under instilinger-system tab vis jeg ikke tar feil, har ikke mobilen med meg akkurat nå. Det var sånn jeg tok hard reset første gang.
Eller vent, jeg tenkte meg ikke om, du kan ikke passordet nei og kommer ikke innpå, da vet jeg ikke hvordan du kan fikse det, men skjer ingenting vis du trykker inn enter knappen og volum knappen og trykker på soft reset? kommer det ikke en gang en melding opp?
Hard reset?
Da sletter man vel alt på mobilen?
Yes, det stemmer.
Du beholder det som er på intern lagring da.
