andralerv Skrevet 13. oktober 2008 Del Skrevet 13. oktober 2008 Min nye touch diamond mangler batterikon på toppen av skjermen!! prøvd hard reset og leita rundt i menyer. Er en ganske vesentlig ting som mangler:( Noen som vet hva dette har seg? Jeg trykket på klokken i øvre høyre hjørnet og der dukker batteri ikonet opp i den boksen som dukker opp.. men den fosvinner igjen når den lukkes.. Tips tips.. Lenke til kommentar
discostu Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Hmm, jeg har ikke den exchange saken i communication manager lengre. Etter jeg installerte div programvare har den "menyen" endret seg, den har fått noen instilinger og fjernet noen andre. Hvordan får jeg nå oppdatert mailen? :| Lenke til kommentar
Fenixen Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 Ute etter program for å overvåke norske AKSJEKURSER Iphone har et helt fantastisk program som jeg ikke husker navnet på i farten som er lynkjappt, lekkert og kan vise masse grafer osv.. Eksisterer det noe lignende til Windows Mobile ? Lenke til kommentar
MoLvII Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 andralerv skrev: Min nye touch diamond mangler batterikon på toppen av skjermen!! prøvd hard reset og leita rundt i menyer. Er en ganske vesentlig ting som mangler:( Noen som vet hva dette har seg? Jeg trykket på klokken i øvre høyre hjørnet og der dukker batteri ikonet opp i den boksen som dukker opp.. men den fosvinner igjen når den lukkes.. Tips tips.. last ned diamond tweak og bruk det til velge at den skal vise batteriet på menyen. Lenke til kommentar
andralerv Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 supert! takk johnti83 Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 (endret) Hvordan kan jeg ta backup av SMS? Edit: Uten Sprite Backup.. Får det ikke til å fungere. Edit2: Fikk til; http://forum.smartmobil.no/viewtopic.php?f=78&t=9304 Endret 14. oktober 2008 av Håvard Lenke til kommentar
robinho1981 Skrevet 14. oktober 2008 Del Skrevet 14. oktober 2008 115 sider er mye å lese igjennom, så jeg presenterer problemet mitt jeg får ingen ringelyd når noen ringer.. meldinglyd og lyder ellers fungerer.. har prøft å skifte fra ring til ring+vibrer, men ingenting virker.. noe annet merkelig har skjedd; intern lagring blir nå kalt intern lagring 2.. noen som kan svare/hjelpe meg? Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 Når jeg starter TOMTOM 7 på telefonen min. så står sier den 'venter på gyldig GPS-signal'. Er det noe spesielt jeg må sette opp eller gjør for at det skal virke? Har NoData der internet og WAP er disabled, vet ikke om det har noe å si. Takk på forhånd. Lenke til kommentar
MoLvII Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 Cerb89 skrev: Når jeg starter TOMTOM 7 på telefonen min. så står sier den 'venter på gyldig GPS-signal'. Er det noe spesielt jeg må sette opp eller gjør for at det skal virke? Har NoData der internet og WAP er disabled, vet ikke om det har noe å si. Takk på forhånd. Prøvd å gå ut når der er på også? Event aktiver hurtiggps på programmer og se om det hjelper. Fungerer den på google maps? Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 Jepp, har prøvde ute og inne. I google maps når jeg aktiverer gps-funksjonen står det 'søker etter GPS-satelitter (0)...' Hvor finnerhurtig tips? Lenke til kommentar
sinkMe Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Cerb89 skrev: Når jeg starter TOMTOM 7 på telefonen min. så står sier den 'venter på gyldig GPS-signal'. Er det noe spesielt jeg må sette opp eller gjør for at det skal virke? Har NoData der internet og WAP er disabled, vet ikke om det har noe å si. Takk på forhånd. Hadde samme problemet med min. Var inn på xda forumet, lastet ned htc gps tool og gjorde det som står nedenfor her. Virket hos meg 1. Erase GPS data using the HTC gps tool, wait 30 secs, all satellites should vanish 2. Cold start the GPS, wait 30 secs 3. Power down the phone, power back up 4. Start the HTC GPS tool again and wait approximately 2 minutes for the gps to fix. If you screwed up steps 1-3 then after starting the tool you will get a pattern of satellites. The screen must be clear and it should start looking for satellite 02 (searching for almanac) Never had to cold start the phone- I suppose it does exactly the same as my four steps. I was working with various GPS units before and the Diamond one is definitively the most fiddly of them all. I suppose there is a bug in the COM4 GPS communication protocol, I have noticed that the stream of data often cannot be stopped by closing the connection with the GPS inside the tool. Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Takker, lastet ned og da jeg skulle prøve å følge den guiden der får jeg meldingen 'Open COM ports first...'. Noen som vet hvor jeg gjør det? Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Får ikke til 3G på min telefon, kan prblemet ligge i SIM-kortet? Skrev inn nummeret mitt på Netcom sia for å endre oppsettet, men fikk feilmelding: Kan ikke endre oppsettet(ish). Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Jeg ville nok ringt netcom ja, 05050 Lenke til kommentar
larsgk12 Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 robinho1981 skrev: 115 sider er mye å lese igjennom, så jeg presenterer problemet mitt jeg får ingen ringelyd når noen ringer.. meldinglyd og lyder ellers fungerer.. har prøft å skifte fra ring til ring+vibrer, men ingenting virker.. noe annet merkelig har skjedd; intern lagring blir nå kalt intern lagring 2.. noen som kan svare/hjelpe meg? Ringelyder har egen volumkontroll, mens meldingslyder og musikk har en annen. Du trykker op volumknappen for å styre lyden, er det en pil øverst til venstre, trykk på den, så skifter du til "Ringevolum" Det andre vet jeg ingenting om. -L- Lenke til kommentar
sinkMe Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Cerb89 skrev: Takker, lastet ned og da jeg skulle prøve å følge den guiden der får jeg meldingen 'Open COM ports first...'. Noen som vet hvor jeg gjør det? Det gjør du i htc gps tool Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Audiophil skrev: Audiophil skrev: God kveld Diamond-eiere, jeg har laget et program som slår opp telefonnummeret til ukjent oppringer på Diamonden.Den bruker Gulesider og Telefonterror.no så fint om noen fra Norge vil prøve programmet og komme med tilbakemeldinger (første working release), fortrinnsvis i tråden på xda-developers. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=424923 Lastet opp siste versjon som vedlegg her, en del nye features som at man kan lagre kontakten etter endt oppslag osv osv. CallerUtility Installer Programmet starter og ser ut til og fungere. Måtte legge inn Framwork ellers gitt det greit. Men, jeg får ikke opp noen nummer. Jeg vet dem ligger på nett, har sjekket. Står bare: Unknown caller, check caller? (ikke sikkert jeg skrev akkuat det det stod, har det ikke forran meg nå. Men er noe i nærheten) Hva kan man gjøre med dette, eller fungerer det rett og slett ikke? Mvh Petter Lenke til kommentar
Nuur Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 har et artig problem med diamond plutselig har jeg ikke bakgrunns lys mer og det er jo nesten ikke mulig å lese noe av det som står på skjermen. har såvidt jeg vet ikke gjort noe med lysstyrken og den vil ikke tilbake på Oo ? Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Hei Er det noen som har vært borti om det vil fungere og legge inn TMC sammen med TOMTOM? (TMC=TrafficMessageChannel og www.destiatraffic.no som leverandør) Mvh Petter Lenke til kommentar
Vegard_Pedersen Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Kanskje dette er et veldig dumt spørsmål, men jeg lurer på om det går ann å bruke en vanlig brakgrunn på diamond? Har ikke sett bilder av dette. Bare den kalenderen.. Lenke til kommentar
