HTC Diamond FAQ
Jeg tenkte på dette:
http://forum.xda-developers.com/showthread...ighlight=fusion
Har innstallert TF3D på den, vis det har noe å si :hmm: Ikke alltid like lett :tease:
Dette er et TF3D theme, og ved å bruke Diamond TF3D Config kan du aktivere themet. Last ned Fusion fila, legg den på tlf, og åpne den i themes velgeren i Diamond TF3D config'en. Husk og endre etternavn fra .zip til .theme
Jeg har ikke så veldig erfaring med TF3D themes, da jeg bruker SPB MS, men det ser ut til at dette er fremgangsmåten.
Takk Chivas for svar, men jeg får det ikke til å fungere :hmm: Jeg har 6F3D config (hvor finner jeg themes her?) og jeg renama den til fusion.theme, men fila ble fortsatt .zip format. Hvordan endrer jeg format, og hvor i TF3D endrer jeg themes? :)
Det du kan gjøre er og rename fila før du overfører den til telefonen. Jeg har laget en egen mappe som jeg kaller Themes på telefonen. Ikke dumt å gjøre det samme ;)
Så åpner du Diamond TF3D Config, og velger 'Apperance' så velger du "path" hvor mappa til dine themes er. Deretter kan du i "rullgardina" velge themet....
Oooo! Takk Chivas! Skal prøve dette ut litt senere, skole nå :thumbup: Men takker :)
begynner å bli oppgitt nå.
1. Når jeg "låser telefonen" ved å trykk på powerknappen, og låser opp ved å trykke en gang til på powerknappen, for så å holde inn tastelås knappen, så går ikke tastelåsen på 7/10 ganger. Det som skjer er at den hopper 1 ikon til høyre, til "kontakter"
2. Når jeg starter telefonen/soft reset, så plutselig autostarter et program før pin.kode skjermen. Dette er et program jeg har brukt uten problemer siden 2 juli på diamond, og 2 år på andre telefoner. Men plutselig de siste dagene, autostarter programmet før telefonen er "kommet inn" i windows. Wtf
Dette programmet er også bare et helt random program. som altså ikke skal starte automatisk på noen som helst måter.
3. Touch flo starter ikke automatisk når jeg starter/soft reset'er telefonen, men får en beskjed om å banke i skjermen for å starte touch flo. wtf
4. Prøver Hard Reset, men det funker fan meg ikke det heller, blir jo bare en soft reset av den metoden jeg bruker. Trykker og holder Volum ned, den runde knappen og trykker soft reset knappen. Er ikke dette riktig??
1.
Det at den hopper til høyre er fordi du trykker på pilen til høyre som ligger ved siden av enter(sirkel tasten).
2. Prøvd å reinstallere programmet?
4. Holder du inne volum ned og den runde knappen imens du trykker inn soft reset knappen?
Altså,
1. hold nede volum ned og enter knappen (ikke slipp disse før punkt 3, hold de inne imens du trykker på soft reset)
2. trykk inn soft reset 1 gang og slipp
3. etter du har trekket stylusen vekk fra soft reset knappen, slipp de andre knappene
da vil den restarte seg, også vil det komme opp en meny etterhvert, der velger du å trykke volum opp vis jeg ikke husker feil, det står på skjermen hva du skal gjøre.
Jeg fikk det til å fungere i går kveld.
Fant ut hvordan jeg tok hardreset ved å google
Og nei, jeg kom ikke bort i pil høyre, jeg trykte tilogmed så langt ned i høyre hjørne som mulig. Merkelig at windows er så buggy, men som sagt, etter en hard reset så ble alt perfekt. :)
forstår virkelig ikke hvordan alle disse feila kunne oppstå.
Hei igjen
Driver og prøver og finne ut hvordan jeg tar backup av programmer og slikt fra diamanten min. Over til min PC (kjører Vista)
Har prøvd og legge inn Diamond Backup Tool norsk utgave. Den sier bare når den er ferdig innstallert at det vil overføre programmer da telefonen tilkobles, men skjer ingenting da jeg gjør dette. Hverken når jeg trykker på telfonen som diskstasjon eller Active Sync. Eneste som skjer er at den kommer som ekstern hardisk (minne penn).
Hvordan får jeg til dette?
Prøvde og laste ned HTC Sprite Backup Tool, men får bare beskjed om mitt S/N ikke er gyldig til den nedlastningen. Fikk lastet ned Romen men vil gjerne ta backup først.
Petter
Hei.
Hadde samme problemet. Enkleste er å ta sprite backuptool fra den CD`en som fulgte med i Diamond eska.
Installer det, og koble til telefonen, så går det meste av seg selv. Du bare velger hva du vil sikkerhetskopiere, å hvor på telefonen du vil legge det. (Legg det på intern lagring!)
Så er det bare å starte opp ROM-fila.
Må si, Nyyydelig! Akkurat som å få en ny telefon!
Eneste som er greit, er å avinstallere eventuelle program som du har lagt på intern lagring, da disse vil bli slettet fra programfiler menyen, men ikke i "leggtil/fjern programmer" listen, så jeg tror jeg endte opp med en dobbel installasjon av alle programmene jeg hadde fra før av.. :p
Sprite Backup Tool er ikke på noen CD som er med orginalt, bare Diamond Backup Tool Norsk Utgave. Men som jeg ikke får til og fungere...
Noen som har mulighet til og legge ut Sprite Backup Tool. Så dem som ikke får lov til og laste det ned fra HTC sine sider også kan få det?
Takker for hjelp.
Hei! jeg kommer ikke på nett og jeg får heller ikke sendt MMS sist jeg ba om oppsett fra Tele 2 så kom denne besjeden.
Beklager, du får ikke brukt mobilt Internett (WAP) da din mobiltelefon ikke støtter tjenesten. På Tele2 web shop finner du gode tilbud på ny mobiltelefon slik at du får sendt MMS, lest nyheter, brukt mobilspill, osv
kan noen hjelpe meg her??
Har både Tele 2 og Netcom, og jeg har samme problem med Tele 2. Veeldig irriterende hvis jeg får lyst å sitte på internett på f.eks bussen, og det ikke er trådløst nettverk!
Til dette har jeg bare en ting å si Tele2 :thumbdown: VI bytter opratør!!!!!!!! :thumbup:
Jippi! Vi bytter operatør! Klokt valg Geir! :!: Tror jeg må gjør det snart jeg også :thumbup:
Det er vist håp med Tele2 også jeg fikk denne adressen av de!!!http://smartmobil.no/
Har i det siste hatt problemer når jeg ringer ut med telefonen, summetonen jeg har å ringetonen er helt svak og nesten ikke hørbar, men når vedkommende tar telefonen å jeg snakker er lyden helt normal.
Noen som har en løsning på dette???
Samme problem her, også når jeg setter på høytaleren, hender det noen ganger at jeg hører det ringer høyt, andre ganger kommer det ingen lyd.
Jeens, gå inn på kamera, innstillingerikonet > Avansert > Fane 2 av 5, Laring: Velg intern lagring.
Bildene du har nå, kan du flytte til intern lagring via pc-en.
Når jeg har byttet lagrinsplass, vil ikke telefonen importere bildene i Windows Mobile Device Center.
tips?
Forsatt ikke noen som kan hjelp meg med og skaffe Sprite Backup Tool.
Får det ikke ned fra HTC sine sider.
Petter
Samme problem her...
Programmet fulgte med på en CD i Diamond boksen.
Er ikke verre. :)
Ligger på cd'en som fulgte med...
Edit: Allerede svart på ja ;)
Endret av Chivas
Prøvd og skrive det tidliger her, litt lengre opp. Er med et program som heter Diamond Backup Tool, ikke Sprite Backup Tool.
Og uansett får jeg det ikke til og fungere... Derfor jeg lurer på om noen har det?
EDIT: tror kanskje jeg har funnet ut noe her nå. Hvis man legger inn programmet fra cdn så skal det i prinsippet legges inn noe av seg selv på telefonen. Men skjer ikke..
Men derimot fant jeg ut at det la seg noe HTC greier under activsync mappa i windows. Legger seg en CAB fil der, og noe annet. Kopierte ut CAB filen over til telefonen. Og innstallerte den, da fikk jeg faktisk Sprite Backup Tool på telefonen.
Hvor på pc jeg fant filen: C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\HTC Apps
Har ikke testet dette enda. Har egenlig ikke peil på hvordan det fungerer. Så får vel bare prøve litt til.
Mvh
Petter
Endret av pettergulbrandsen
Mvh
Petter
Som du selv har funnet ut, så er det programmet på cd'n det samme som SBT. Måten å innstallere det på, er gjennom Activesync - vil jeg tro. Du innstallerer på pc'en, og neste gang du kobler til tlf gjennom activesync, vil den legges på tlf.
Det jeg er ute etter, er et bra backup program man kan styre via pc, noe ala PC suite. Noen som vet om et? Med SBT får man jo bare lagt backup til tlf, og kan ikke styre via pc :(
