HTC Diamond FAQ
Spørsmål ang inntasting av nummer til SMS eller Telefon oppringnong.
Når man skal ringe ut, så kan man etter hva jeg har forstått begynne og skrive nummeret så kommer navnet opp etter hvert, som det passer med tlf nummeret til den personen? Men dette fungerer ikke alltid? Noen som har vært borti dette?
Og når det gjelder SMS, der kan man skrive inn navn til den personen SMSen skal til, men hvis det er flere med det navnet får man bare se en av dem, mulig og gjøre noe med dette, eller få det til og fungere på samme måte som når man skal ringe? (av en eller annen grunn er det bokstaver som er prioritert der man skal skrive inn tlfnummer da man sender melding, og ikke tall. Må holde inne tallet skal det komme tall)
Håper noen kan hjelpe?
Petter
Hjelp.
Har installert ny rom på Diamond min. Tom tom var fra før lagret i en "intern mappe"
Etter oppdateringen ligger f.... ikke tom tom på listen over programmer. Så hvis jeg skal starte programmet nå må jeg åpne Tom tom fra filutforskeren.
Hvordan i faen får jeg tom tom på listen over programmer. (Ja, jeg har prøvd å startet .exe fila
Noen gode ideer
Ja i utforskeren på mobilen, så kopierer du tomtom.exe fra den mappen den ligger i, går til mappen "Min enhet\windows\Startmeny\Programmer\", og velger Meny, Rediger, Lim inn snarvei. Så er du i mål.
Thank u so much. Det funka som fjell!!!
Begynn å lur på om æ e dum eller. Det e jo egentlig windows-logisk, men men ....
Ole :)
-L-
Skal du ringe petter kan du skrive 738837, du taster hvert tall én gang for hver bokstav som er på den tasten. På samme måte er John 5646.
Petter
Det er vel forsåvidt bare å trykke meny -> add recipient/Legg til mottaker når du skriver SMS'en?
Hei. Har et problem. Når noen ringer meg, og jeg har på ringevolum, slik at ringetonen skal spilles av.
Dette skjer da ikke. Er ikke en eneste lyd. Skjermen lyser som vanlig, men ingen lyd altså.
Når jeg får sms, kommer meldingstonen. Så er bare ringetonen som mangler.
Mener å ha sett en tweak for dette, men kan ikke finne igjen.
Noen som kan hjelpe?
Om man skrur av auto oppdatering av mail og vær, da vil det ikke være noe som trekker datatrafikk right?
Om jeg kobler til WIFI med 3G inntakt. Hvordan ser jeg om den supplerer med 3G? Vurderte Nodata, men er ikke int. i å frakoble 3G.
Har ikke råd til test og feil her, så skulle gjerne vist om det var trygt å ha 3G inntakt.
Fant en Guide til hvordan man får bedre oversikt når man svarer på sms :D
Go to this site on your Diamond: http://www.ghisler.com/pocketpc.htm
and download the 'arm/xscale/pxa' .cab file.
Go into Explorer and run the .cab file from wherever you saved it, and install it.
Now go to Start > Programs and run 'Total Commander' that you just installed.
Open the directory 'Windows' and then click 'File' and choose 'Find Files'
Type 'Thread' into the box and it should find 'thread_sms.htm' after a few seconds.
With 'thread_sms.htm' highlighted click 'File' then 'Edit'.
Scroll down through the file until you find the line
'<Inbox:content id="COMPOSESUBJECT" width="98%" height=35'
Change the value for height from 35 to something more suitable. I did 70, but you can do more if you please.
Once you've done that click 'File' then 'Save'.
Now do a soft reset on the phone, and when it starts up your space for typing a message should be bigger
Be sure that the modified file is a SYSTEM file. So open the properties of the sms_thread.htm file and see whether it has SYSTEM attributes. If not, check the SYSTEM attribute and your sms should work again.
2 ting å prøve:
1. Skru opp volumet på mobilen, trykk så øverst til venstre og pass på at ringe volumet som står angitt står på max.
2. Om du har brukt Diamond tweak/easy tweak etc.
Gå inn på innstillingene for ringe signal og still til tilbake alt til default.
Restart mobilen.
Endret av DiemetriX
har vell ikke ett bilde som viser hvordan det blir?
Noen som kan svare? Må få dette i orden fort så ikke jeg blir blakket på data trafikk :)
Ser ingen forskjell jeg...? Har også sjekket etter at jeg tok reset, og fila er forandret.
Siden jeg ikke har et skjermbildeprogram, får jeg legge ut et latterlig dårlig webkamerabilde. Jeg har på den minste skriftstørrelsen, og det gir plass til hele fem linjer med tekst i ett og samme bilde. I tillegg ser man fortsatt siste mottatte melding fra sms-partneren.
Så lenge wifi er aktivert (og du er tilkoblet), vil diamanten alltid prioritere det nettet over 3g.. Du skjønner når den laster ned fra 3G, kommer en G + en liten animasjon øverst på skjermen mener jeg å huske.. Prøvde i stad når jeg leste vg på vei til jobb =)
Ok. Tusen takk for hjelpen. Så det er ikke noe som står å trekker datatrafikk utenom Mail og Vær?
Så vidt jeg har forstått, nei. :) Mail og vær er vel de eneste tjenestene som kan oppdateres automatisk. Men visse nettsider (www.vg.no) oppdateres også automatisk så vidt jeg vet.. Så er kanskje en ide å ha de krysset ut når man beveger seg vekk fra wlanet : )
innstallerte nettopp test versjonen av tomtom map hvor man får ett gratis kart over en by, men når jeg starter det står det ingen gps-enhet. noen som vet hvordan man fikser dette?
så har jeg ett annet problem også. når man spiller musikk uten headsett tilkoblet.. hvordan får man stilt opp og ned volum? når man spiller virker det som volumet står på fullt. har prøvd med volumtastene på siden av telefonen uten noen effekt.
fint hvis noen har noen innspill.
Har du prøvd å gå utendørs? Det måtte hvertfall jeg for å få signaler..
ja jeg har en tomtom 730t som jeg også må utendørs for å få signal så det var det første jeg gjorde.:S men det er ikke noen innstillninger en eller annen plass jeg må stille på`?
