HTC Diamond FAQ
activesync ligger på mobilen fra før..
HUsk for guds skyld å installere nyeste firmware før du gjør noe mer.. mange forbedringer
Nyeste firmwaren, er det det samme som ROM? Er det noen nye norske etter 11.07.08, noen andre å anbefale?
Jeg har nå installert nodata og commaneger og skrudd av alt, men den kommer fortsatt på nett, hvorfor det? Hva er enkleste måte å slukke alt, slik at jeg MÅ være på trådløst for å komme på nett?
Jeg overfører musikk fra PC til "min musikk" mappen, men det er ikke nok lagringsplass.. virker som om den ikke lagrer på internminne, men systemminnet. Hva kan jeg gjøre?
Endret av M1710
Noen som kan forklare meg noe ang. e- post funskjonen?
Jeg har lagt inn min start.no- konto i outlook på telefonen. Fungerer forsåvidt greit, men jeg har et problem. Mailer sendes / mottas bare når jeg kobler telefonen til datamaskinen! Er dette riktig? Virker som de legges i kø (sendte og mottate), for så å gå gjennom når devicen kobles til en PC.
Skal det være slik? Isåfall er det litt ubrukelig for meg >.< Skulle gjerne fått mailer og sendt mailer direkte fra telefon.
Muligens høy noob- faktor på spørsmålet mitt men :p
Aha.. Hmm.. Så ettersom jeg har knyttet start.no- kontoen min opp mot outlook, så kan jeg ikke motta rett til telefonen?
edit: Trodde man MÅTTE knytte opp mot outlook jeg? Sånn pop3/imap- server og greier. Beklager, men har ikke så god greie på akkurat dette..
Endret av braxboy
Ah, litt uklar.. Du kan hente mailen din på både mobilen og datamaskinen, så sant du ber datamaskinen om å la en kopi være igjen på serveren, og så bruke IMAP for å hente mailen på mobilen.
Forskjellen på POP og IMAP er at POP laster ned mailen fra serveren, mens IMAP bare leser mailen på serveren. Dersom POP laster den ned og sletter den vil du ikke få den på IMAP etterpå (eller POP for densagsskyld). Det finnes ett sted inne i kontoinstillinger i Outlook hvor du kan velge om den skal slette eller ikke.
Så spørs det om du har nok lagringsplass også...
En annen ting med IMAP er at den ikke laster ned hele mailen. Den bare laster ned overskriften, og hvis du vil lese mailen må du åpne den, mens du har internet. For har du ikke internet kan du ikke åpne den.
Håper jeg gjorde meg forstått.
Hei
Jeg har et litt rart problem. Når jeg skal skrive en SMS så liker jeg å bruke Compact QWERTY men nå har det skjedd noe rart. Når jeg prøver prøver å skrive bokstaver så kommer det tall istedenfor bokstaver. Noen som kan hjelpe meg?
Har du instalert PCM keyboard ? iså fall så er det problemet. Det finnes en fix om du ikke vil avinstallere det. pm meg så skal jeg lete den fram
Det endte med at jeg måtte avinnstallere PCM. Da fungerte det helt fint. Jeg kan like godt bruke QWERTY nå.
Hjelp.
Har installert ny rom på Diamond min. Tom tom var fra før lagret i en "intern mappe"
Etter oppdateringen ligger f.... ikke tom tom på listen over programmer. Så hvis jeg skal starte programmet nå må jeg åpne Tom tom fra filutforskeren.
Hvordan i faen får jeg tom tom på listen over programmer. (Ja, jeg har prøvd å startet .exe fila
Noen gode ideer
Hei
For dere som liker PCM keyboard og ikke vil avinstalere det bruk denne fixen:
Change this in the registry:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Layouts\e001 0409
"Layout Text"="eT9 IME"
"Ime File"="\windows\eT9ime.dll"
HKCR\CLSID\{73AB106C-A726-484b-B610-BE3E1CF39821}
"(Default)"="XT9"
Også restart mobilen.
Hjelp.
Noen gode ideer
Ja i utforskeren på mobilen, så kopierer du tomtom.exe fra den mappen den ligger i, går til mappen "Min enhet\windows\Startmeny\Programmer\", og velger Meny, Rediger, Lim inn snarvei. Så er du i mål.
-L-
Spørsål:
1) Jeg får beskjed om roaming selv om jeg er på WLAN, og 3G skrudd av. Vil dette medføre kostnader? Kan jeg sjekke hvor mye jeg har lastet ned via 3G/edge etc.?
2) Når jeg er tilkoblet PC, vil ikke WLAN bli værende aktivert, og E'en for EDGE kommer opp istede. Går den da på nett via PC'n eller EDGE?
Mange takk for hjelp!
Endret av M1710
Roaming, så vidt jeg har forstått kan det være at du (eller operatøren din da) ikke har egen dekning i området du befinner deg i, og dermed låner f.eks Telenor sitt nett for å få dekning! Jeg har OneCall selv, og roamer konstant. Så vidt jeg har skjønt koster ikke dette noe ekstra :)
heisann. jeg har nettopp fått meg diamond og med det har jeg også fått meg noen spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med.på forhånd takk :)
1.prøver å innstallere sprite backup programmet som lå på cden som fulgte telefonen.
har trykket setupSpriteBackup_Nordic_PC.exe. da får jeg opp endre reparere eller fjerne. her trykker jeg endre og da får man opp de funksjonene man vil innstallere. der kommer sprite backup demo opp. der trykker jeg neste og programmet innstalleres. så får jeg opp at det er fullført. men jeg finner ikke programmet i telefonen etterpå.
har gjort akkurat som bruksanvisningen sier men lurer på hvorfor programmet ikke legger seg inn på telefonen.
2. hvordan får man vekk tastetoner? irriterende når man skal trykke telefonnr. til noen.
3. er det en måte å få kunne se litt mere av smsene man skriver enn en til to linjer? og foreksempel skrive på den sideslengs?
4.er det mulig å slette for eksempel alle kontaktene som ligger på sim. så man slipper å ha dobbelt av alt. uten å måtte slette en og en. og uten å måtte innstallere noe program?
5.til slutt.. noen som kan gi meg noen tips på hva man kan gjøre for å spare strøm på den?
ble litt her. men håper det er noen som kan hjelpe meg :)
Innstillinger > Lyder og varslinger > Berøring av skjerm.
Tips til å spare batteri står det noe om i førsteposten.
har ingen lyd når jeg trykker på skjermen.. bare når jeg taster telefonnr. lyden for berøring av skjerm var allered av.
Nei, det heter DTMF tror jeg. I Advanced Config (eget program du må laste ned, se førstepost) går du til Phone og huker av DTMF Support. Tror det skal gjøre susen. Men det trenger du hvis du skal bruke tjenester som krever at du trykker på et tall når du snakker. Sånne automatiske tjenester. (Trykk 2 for å fortsette osv...)
