HTC Diamond FAQ
Kan du fortelle meg hvorfor jeg fikk oppdatert været når jeg hadde Nodata på? Gjorde det nettopp. For det skal vel stå eks. "Tele 2 internett - disabled" i Nodata programmet? ikke enabled? Jeg hadde den iallefall på disabled nå og fikk fortsatt lastet ned været.
Alt du ser inne på nodata programmet (utenom MMS) skal stå på disabled.
Jeg har chess og da er det chess wap, chess mms og chess internett, jeg disable internett og wap, men da fungerte fortsatt internett UTEN wifi, så jeg disabla mms og, da fungerte ikke internett uten wifi, så det kan være smart og disable mms og vis internett fortsatt fungerer med de andre.
Touchflo 3D config
'-> Dette er da et program som lar deg fjerne og omplasere rekkefølgene på hovedmenyen din. Vil du foreksempel at hus knappen skal bla deg til kontaktene dine flyter du kontakt menyen din helt til høyre. Skal du ikke bruke email på mobilen kan du fjerne den menyen. Har selv fjernet Mp3 spilleren ettersom S2P er bedre
Last ned TCFlo3D config > her <
Det har kommet en god del oppdateringer på dette programmet, som f.eks. har noen tweaks inkl.
Som du finner her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=405749 , du må registrere deg for å se bildene og laste ned.
Veldig bra program imo, og det er helt gratis. Følg med i tråden om det kommer flere oppdateringer, han vil adde flere tweaks etterhvert.
Et annet program av samme person: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=406769
Som gjør at når du rister på mobilen går den fra volume på til bare vibrering, og han sier at den ikke skal reagere på at du har den i lomme mens du løper f.eks.
Jeg har ikke testa det programmet, siden det ikke er noe jeg virkelig trenger, men det ser ganske bra ut.
Han skal også lage et nytt program med risting, som dere kan se her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=406921
ah ok, så jeg trenger programmet advanced config for å kunne endre i kontrollpanelet? feks å legge inn tweaks som :
Set HTC Album X button to close not minimize: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HTC\HTCAlbum : ok_minimize change value to 0
og
Wake Up on New SMS --> HKLM\Drivers\BuiltIn\RIL : DisableSMSWakeUpEvent <-- set to "1" by default. Change value to "0"
De 2 tweaksa er inkl i http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=405749, Diamond TF3D Config.
Så du kan bare laste ned det programmet, intalere det, kjøre det og sette på de 2 tweaksa og en soft reset så er det fiksa, ganske enkel måte.
Om nodata funker som det skal skal du ikke kunne laste ned været med mindre du er på Wifi.
Om du er redd for datatrafikk bruken din kan du laste ned GPRS monitor som forteller deg hvor mye trafikk du ha brukt. Programmet koster penger men du kan laste ned demoen gratis for å teste.
http://spbsoftwarehouse.com/products/gprsmonitor/?en
Inne på min no data er det kun en jeg disable og når jeg gjør det så fungerer kun wifi, men er det mulig å gjøre det sånn at jeg mottar MMS?
Hei.
Jeg har ett litt merkverdig problem med min diamond.
JEg klarer ikke å komme på nett via wlan med den.
Godt være jeg har oversett en eller annen innstilling, men jeg trenger litt tips her :-)
Har både min bærbare pc, qtek s200 og HTC S710 på samme nett, og ingen problemer der.
Jeg får koblet til nettet med diamonden, men kommer ikke videre ut.
HAr fått satt DNS, men noen som vet om det er instilling for å sette gateway?
(Står til automatisk ip, og får tildelt ip fra access-punktet.
kommer greit ut via 3g, så det er nok noe knyttet opp mot wlan.....
alle tips mottas med takk :-)
Er det noe innpå nodata som heter tele2 - mms elns? vis det er det og den er enabla, så skal du kunne motta mms, vis den er disabla så skal du ikke kunne motta mms til den er enabla igjen vis jeg ikke tar feil.
Vis du ikke har noe tele2 - mms der, bare tele2 - internett elns, så trur jeg det skal gå greit og motta mms, men vet ikke, har du prøvd og sent en mms til mobilen?
Telenor internett står det bare
Hei.
Prøv å gå innpå Start-instilinger-tilkoblinger fanen-wi fi-trådløs fanen-finner du noen nett der? vis du gjør det, koble til der
Og på samme siden så står det under "nettverk med tilgang" på "kun tilgangspunkter"
Vis du har gjort det eller det ikke kommer nett opp så prøv å gå innpå Start-instilinger-tilkoblinger fanen-wi fi-nettverkskort fanen- og hvem av korta bruker den og hva står på mitt nettverkskort kobles til?
På min står det, mitt nettverkskort kobles til: Arbeid
Kortet jeg bruker er det øverste, IEEE 802.11b/g compatible wifi adapter.
Har du samme instilinger?
Vet ikke om noe av dette hjelper eller ikke, har ikke så stor greie på wifi og sånnt på mobil, og det funka fra første stund når jeg fikk mobilen og da hadde jeg de instilingene der på.
Da trur jeg mms skal funke fint når telenor internett er disabla.
Prøv å send en mms til mobilen så er du sikker ;)
hei, og takk for svaret.....
jeg får koblet til wlanet mitt, of får tildelt ip.......
MEN, jeg kommer ikke ut på internett via wlan på telefonen......
Hmm da vet jeg ikke, sorry.
Sikkert noen andre her som har hatt samme problemet, eller noen andre som kan hjelpe deg.
MMS er sperra også.. det går vil ikke an å fikse det ? slik at jeg kan sende og motta mms, mens jeg har sperra internett
Hmm, vet ikke helt, det funka og sende mms før du tok internett på disable, eller?
Du må lage en ny innstilling for mms.
Gå på telenor.no og finn manuelt oppsett for mms.
Du trenger et oppsett for Internett og et for mms
Den for Internett kan du disable via nodata.
