Den store Ubuntu guiden (Ubuntu Hardy (8.04))
Ok, da er jeg en linux-newb... Jeg forsøker å sette opp ubuntu 8.04 som webserver. Jeg har installert apache. Men når jeg skal legge noen filer inn i mappen WWW, så får jeg ikke tilgang med min bruker. Ubuntu sier at mappen tilhører root. Men i login-bildet (når maskina nettop er startet opp) har man ikke anledning til å logge inn som root. Så hvordan får jeg lagt inn filene mine på WWW-mappen?
Har selv aldri brukt ubuntu som web server. Du kan enten konfigurere apache til å ha "fil mappe" et sted i home-foldern din. der har du full kontroll :) ellers kan du bruke kommandoen:
CP
i terminalen :)
*har aldri prøvd dette selv, men om du går på System->Aministrasjon->Brukervalg for Pålogging. under taben "sikkerhet" tror jeg du kan skru på root/admin :)
lykke til!
Endret av Eldox
Da får du endre rettighetene.
#cd /sti/til/mappen/før/www/ eks: cd /home/brukernavn/
#sudo chmod 777 www -R
Litt forklaring:
chmod er kommandoen man bruker for å endre rettigheter på en mappe eller filer.
Du kan endre 777 til det som måtte passe deg. Klikk her for å se hvilke kommandoer som er mulig. bruk boksen litt lengre nede på siden. 777 gir alle på systemet rettigheter til å gjøre alt og kan være en sikkerhetsrisk så bruk med omhu.
-R gjør at disse rettighetene blir værende for alle underliggende filer og mapper.
www er jo selvfølgelig mappen du skal endre rettigheter på.
Skjønner du hva jeg mener?
Hvis du ikke er så gla i kommandoer kan du bruke:
sudo nautilus
Da vil filbehandleren åpne seg som root bruker og du kan gå til mappen og høyreklikke på den. velge "Egenskaper" og klikke på "Rettigheter" tabben.
Men husk å lukke vinduet straks du er ferdig da det kun er beregnet for administrativ bruk å ha filbehandleren åpen som root. Du kan gjøre stor skade om du ikke vet hva du holder på med.
Håper dette hjelper.
@Eldox:
Om du bare kopierer mappen så vil eier og rettigheter også følge med selv om du plaserer den i /home/brukernavn mappen.
Her en bra guide for hvordan man kan endre passering, navn og host på mappen man skal bruke.
Endret av Sn3ipen
Ikke endre rettigheter til /var/www. Hvis du har laget en nettside, så kan du legge den eller en link til nettsiden i /var/www som rot. Som rot kan du sette de rettigheter du vil på nettsiden og dens dokumenter, ingen grunn til å åpne opp alt.
Takk, mange lærerike kommandoer!
Jeg fikk tilgang til www-mappa nå.
Jeg kjørte chmod 777 på den. Er det en kommando for å sette rettighetene tilbake igjen også? Etter at jeg har jobbet ferdig på webserveren, slik at den ikke ligger ute med åpne tilganger? :ermm:
Jada, det enkleste for nybegynnere er vel å endre rettigheter med GUI. For å kunne endre eierskap og rettigheter fritt må du være administrator, bare start Nautilus som rot:
gksu nautilus
så manøvrerer du deg til aktuell mappe/fil, høyreklikker, så Properties->Permissions.
Grattis med wiki Eldox, flott jobba!
$ chmod 755 -R
det vil gi:
Root:7 Har alle rettigheter
Group:5 lese og kjøre
alle andre: 5 lese og kjøre
Setter du feks "chmod 700" vil kun root ha leserettigheter og da kan ingen andre se siden i nettleseren.
Vil du vite mer er det bare å skrive "man chmod" så får du hele bruksanvisningen for chmod. Det samme gjelder de fleste andre kommandoer du har i terminalen.
Endret av Sn3ipen
Noen som vet om ett fra windows partisjonering program som jeg kan anbefale i guiden?
Live CD med linux, gjerne Ubuntu som har gparted. Det er det beste partisjoneringsverktøyet uansett OS, og støtter alle relevante typer partisjoner og filsystem.
  • 3 uker senere...
Hoi!
Installasjonen min trøbler seg til ved "Installerer systemet 15% Finner filsystemer".
Noen som har noe tips til hvordan jeg kommer videre her...har stått slik i over 30 min...har forsøkt å brenne ut iso'et til CD og til DVD, men det samme skjer hver gang....
HW en gammel haug av en laptop..Compaq Evo N600c 512M Ram og 80 gig HD
CD brent på 4x
DVD brent på 2,4x
Har ikke testet CD'en/DVD'en i noen annen HW
Har også testet Ubuntu 7.10, men den gikk ikke gjennom den heller
Gjør et forsøk på Linux Mint 4.0 nå.
By the way....sliter Ubuntu dersom den ikke er koblet til Internet under install??? Jeg har hatt den off line til nå.
Endret av AndArne
