dele nett med naboen - Kabel.
Hei, vi får besked om at sentralen der vi bor er full og kan derfor ikke få internett i nye huset,
vi tenkte så og dra kabel til naboen og få internett derfra.
Hvor får man kjøpt kabel som man setter på "sluttstykke" selv(så vi slipper gigahull i veggen)
og hvor lang bør kabel maks være før det blir betydlig dårligere signal???
Gjest Slettet+6132
makslengden på cat5/cat5e er ca. 100m, over det kan en risikere ustabilitet og pakketap
Elkjøp eller Expert går vel kanskje, men du kan alltids høre med noen andre el-butikker i nærheten også.
Men når du får kabel slik, rett fra trommelen må du få satt på egne plugger i hver ende om du ikke har noe form for patchepanel da selvsagt. Hvis du ikke vet hvordan du går frem for å gjøre dette må du nok ha litt hjelp.
Cat5/cat5e kan du strekke opp til 120 meter før du vil merke tap. Det som er viktigere er at du får lagt kabelen fint uten for harde knekker, skader på kabelen eller tett sammen med en masse "kraft"kabler fra f.eks. strømnettet.
