CPU temperaur eller core temperatur?
Begge er korrekte. I hvilken sammenheng er det du tenker på? Hvem skal du "lese av" til?
Hos meg er f.eks. den generelle prosessortemperatur på 32 grader (det er denne som vises i BIOS), mens kjernetemperaturene ligger fra 37-42 (som CoreTemp viser).
Endret av 2bb1
Jeg har en Q9450. Når jeg ser i BIOS er CPU temperaturen på 30 grader, mens når jeg ser på core temperaturene i Nvidia System Monitor er de på rundt 50 grader. Er det mye? Synes det er stor forskjell på 30 og 50 grader.
Ja, det var stor forskjell. Tror ikke det er mer enn 10-12 grader forskjell hos meg (men jeg har en annen type 4-kjernings).
Last ned EVEREST herfra: Link. Her ser du begge temperaturene samtidig ("CPU" tilsvarer BIOS-temp og de fire andre tilsvarer kjernetemperaturene).
Det står i Everest at CPU'en er på 25 grader idle, mens kjernene ligger på 47,43,48 og 43. Har spilt Crysis og sjekket temperaturen etterpå og kjernene går aldri over 54 grader nesten. Er vel ikke noe jeg burde bekymre meg over?
Off, er ikke helt inne i de nye prosessorene og hvor godt de klokker. Minnet kommer i alle fall ikke til å stoppe deg.
Såfremt hovedkortet heller ikke stopper deg, vil jeg tippe 3,5 - 3,6GHz med den kjøleren.
Hvor langt tror du jeg kan klokke Q9450? Bruker en Noctua NH-U12P CPU vifte og XFX 780i hovedkort. RAM er 2 gig DDR2 Ballistix PC8500
DEt e heilt umulig å sei, for det kan verr du e mega uheldig, å får ein skikkelig kjiiiip cpu, eller det kan verr at du får ein som funke veldig bra...(Det skal ikkje stå på det andra, sett RAMen til 1/1 til å bjunne med)
Det eg vett jaffal e at mongen har hett problemer å få an stabil 24/7 over 3.6 Eg stoppa sjøl, likt som mongen andre, på 3.520 (440FSB*8Multiplier) Etter en del kødding med volt å testing, så kom eg opp i 3.7, og fornøyd...
men prøv deg fram, men pass på volten til cpu, at den ikkje blir for høy, så blir du nok fornøyd ska du se;)
At RAM-en "tildeles" like mye FSB som til CPU. Sett deg inn i de forskjellige funksjonene i BIOS så skjønner du ting fortere.
F.eks: Sett FSB til 400. Da vil minnet kjøre på 400*2 = 800 MHz. Prosessoren vil kjøre på 400*multiplier (la oss si du setter multiplieren på 8, da blir prosessorhastigheten 400*8 = 3600 MHz).
Da får altså minnet 400 fsb og prosessor 400 fsb. Forholdet er da logisk nok 1:1.
Azaziel: Kan du være så snill og skrive litt mer korrekt norsk neste gang? Hadde store problemer med å få flyt på lesingen :shrug:
Endret av 2bb1
Til 2bb1
quote: Azaziel: Kan du være så snill og skrive litt mer korrekt norsk neste gang? Hadde store problemer med å få flyt på lesingen...
Jeg skal prøve, men etter at jeg gikk ut av min skolegang, og SMS ble oppfunnet, så har min bokmål-skriving blitt omgjort til dialekt, men skal ha det i bakhodet;-)
