Ballajazzhus Skrevet 8. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Hmmm. etter lengre vurdering bestemte jeg meg for å prøve overklokking på barnas trege maskin. Maskina er en 1,3Mhz(K7T Turbo Ver.3) Justerte spenning og hastighet opp litt og når jeg skulle restarte maskina stanset den med en gang, harddisk og strømforsyning virker og det er lys på hovedkort, men ikke signal til skjerm. Har prøvet å ta ut batteriet for å resette bios men det er ingen forandring. Hva kan jeg gjøre?? Lenke til kommentar
Tinker Skrevet 8. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Tok du strømmen fra HK under forsøket på å resette bios? Lenke til kommentar
Ballajazzhus Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Tok du strømmen fra HK under forsøket på å resette bios? Dro kontakta fra maskina. Lenke til kommentar
Ballajazzhus Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Tok du strømmen fra HK under forsøket på å resette bios? Dro kontakta fra maskina. Hadde det vært bedre å konslutte ccmos istedenfor å ta ut batteri eller er det det samme? Problemet mitt er at jeg ikke vet hvilke pinner som er ccmos. Det er tre pinner rett ved batteriet hvor to er kortsluttet men det står ikke noe navn ved de. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 8. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 (endret) Ja dette er jo vanlig ved overklokking. Vanligvis er det sånn. Pin 1-2 default. Ta bort spenning flytt til 2-3 dette gjør clr_cmos(eller resette bios) Sett tilbake til 1-2. Sett på spenning. Boot trykk del. Alternativ ta ut batteriet,la det være ute 15min. Dette resetter også bios. Endret 8. juli 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Ballajazzhus Skrevet 9. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juli 2008 Ja dette er jo vanlig ved overklokking. Vanligvis er det sånn. Pin 1-2 default. Ta bort spenning flytt til 2-3 dette gjør clr_cmos(eller resette bios) Sett tilbake til 1-2. Sett på spenning. Boot trykk del. Alternativ ta ut batteriet,la det være ute 15min. Dette resetter også bios. 15 min uten batteri gjorde susen:) Tusen takk Lenke til kommentar
