Maskinen er plutselig umulig å få igang(IGJEN!)
Skulle skru på pcen her i dag og det som skjedde var at led lysene skrudde seg på og så av igjen et øyeblikk senere. Jeg åpnet kabinettet og så at skjermkortvifta og psu vifta startet når jeg prøvde å skru på maskinen, for så å slukke igjen... :( CPU-vifta startet forresten ikke.
Jeg har dobbeltsjekket at alle ledninger står ordentlig plugget inn osv.
En av gangene jeg prøvde å skru på maskinen startet alle vifter og alt på full guffe, men det var ikke noe bilde og maskinen lagde pipelyder, så jeg kvalte den igjen ved å holde inne start-knappen.
Noen som vet hva problemet kan være?
Forresten så byttet jeg PSU for en uke siden, til en Corsair 650W, men siden maskinen fungerte fint i går skjønner jeg ingenting :(
Takk
Endret av Krissern_
Gjest Slettet-wtZtqAvs
har du kommet bort et kort eller et av korte har løsnet ut av sporet sitt?
da vil du ofte få pipelyder som kan bety litt forskjellig avhengig av hovedkort av hvordan pipelyden er. eksempel: 2 korte og 1 lang og 1 kort kan betyr skjermkorte er noe galt med (fant på det for og gi deg et eksempel)
siden du nylig byttet så kan det jo være at du kan borti noe som har gjort at noe løsnet litt. har du sjekket at harddisker er koblet til og sånt?
Har sjekket alle kontaktene, ja. Trodde uansett ikke dette er oppførselen til en maskin hvis for eksempel et skjermkort ikke sitter ordentlig i sporet sitt?
Det som er rart er at den har funka i en uke. Så plutselig funker den ikke mer uten at jeg har gort noe med den innvendig siden den fungerte.
Har ikke manualen til hovedkortet siden dette er en Fujitsu-Siemens pc hvor jeg har byttet ut skjermkortet, ram og en harddisk. Alt dette er lenge siden though, det siste jeg gjorde var å bytte PSU.
Du kan gå til nettsiden til Fujitsu-Siemens vis du enda har hoved kort som fulgte med pc-en så har de mest sannsynlig en bruker manual du kan lese om pc-en din, og da får du svar på hva error beepene er.
prøv og lett etter selve pc-en din da. står det noe service ID eller info tag på pc-en? for da kan du kanskje søke hos dem fujutsi via det.
Vet at Dell og HP har service tags eller ID tags på sine pc-er
Så nå forresten at det eneste som var koblet til i front-panel pluggene var PowerSW. Både Power LED og HDD Led var frakoblet. Vet ikke om dette har noe å si siden dette ebare er lys da :/
Pipingen var forresten: ett pip - pause - ett pip - pause osv...
Kanskje noen har kjennskap til hva dette kan være?
Det som skjer nå er at det lyser hver gang jeg trykker inn knappen, så stopper lysingen etter 1/2 sekund.
Virker jo som om alt får strøm. Kan prøve med en annen PSU i morgen bare for å utelukke den.
Pipene er forskjellig fra Hovedkort til hovedkort for mange modeller så er ikke så lett med mindre du har samme hovedkort, du kan jo lete på nettsiden til fujitsu-siemens kan hende de har en bruker manual for selve pc-en din.
Der vil du mest sannsynlig finne informasjon om hva de pipene betyr
Tro det eller ei, men akkurat det samme problemet kom tilbake i dag. Jeg skulle skru på maskinen, men den ville ikke.
Jeg har gjort akkurat det samme som sist for å prøve å løse det, men det hjelper ikke :( (Koble til en annen PSU, et annet skjermkort og annen ram)
Siden den andre PSUen heller ikke har noen virkning kan det vel ikke være dette som er problemet? Kan det være hovedkortet eller CPUen eller noe i den dur?
Trenger hjelp :/
Endret av Krissern_
Forresten så greier jeg ikke å finne noen manual på pcen og hovedkortet på nettet. Maskinen er jo tre år nå, så Fujitsu har fjernet den fra nettsiden :/
Ingen som har noen ide om hva som er problemet? Vil en maskin oppføre seg på denne måten hvis f.eks CPUen er sliten?
Tja, om det ikke fungerte å skifte ram eller psu så vet du at det ikke er disse delene som forårsaker det.
Prøv en cmos reset, dvs det er en jumper merket cmos på hovedkortet som skal kortsluttes.
Lurer litt på om en av spenningsregulatorene dine på hovedkortet begynner å bli passe defekt og greier ikke å forsyne cpu med nok spenning.
Det kan nesten virke sånn, siden det ikke hjelper å bytte verken PSU, RAM eller Skjermkort.
Nå har jeg forresten lagt øret inntil CPU vifta for å høre, og det høres ut som om CPUen prøver, og så gir opp etter lyden å dømme. Så det ligger nok noe i det du sier ;)
Hva kan jeg gjøre med dette? Kjøpe nytt HK?
Har litt begrenset med penger forresten, så vet ikke om jeg har råd til både nytt hovedkort, ram OG prosessor. (Ram må jeg og ha siden det jeg har nå er DDR1)
Jeg ser for meg dette kortet hvis jeg må kjøpe et nytt.... Kan jeg bruke en Pentium 4 prosessor på det?
Endret av Krissern_
Godt mulig det om du har riktig cpu http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_775
