500GB Ekstern Western Digital - Gjenkjennes ikke riktig.
Hei!
I går kveld mistet jeg min eksterne i gulvet, og siden det har jeg hatt noen par problemer med den:
Jeg kan ikke boote PC'en med den eksterne tilkoblet, da blir skjermen grå og kommer ikke forbi BIOS.
Jeg tar den ut, kommer inn i Windows, plugger den inn igjen.. Da får jeg opp at den har funnet ny maskinvare, den sier at det er en diskstasjon, men den sier ikke noe om at det er en WD disk.
Jeg finner den ikke som en disk under "Datamaskinbehandling" - "Diskbehandling".
Slik ser det ut på Enhetsbehandling:
Jeg har to like slike disker, og du ser da forskjellen på de der.
"WD" på den som ikke funker som den skal, og "WD 5000AAK External USB Device" på den som funker.
Jeg har prøvd den på en laptop, det funket ikke.
Jeg har prøvd å bytte USB porter, funket ikke.
Jeg har prøvd å avinstallere drivere og legge inn disse på nytt. Funker ikke.
Den lager også en rar lyd når den starter som jeg ikke klarer å beskrive..
Noen som evt. vet riktig måte å åpne denne eksterne på? Vil ikke skade beholderen.
Du kan vel regne med at disken er defekt. Fysisk skade ved fall i gulvet er sjeldent mulig å fikse.
Min MyBook har bare en skrue, skjult under en klistrelapp i et hjørne. Men det er ikke lett å skille plastdelene fra hverandre, det er noen falser som må vippes ut.
Hvis harddisken var på når du mistet den i gulvet er sjansen større for at disken har tatt kveld rett og slett.
ville prøvd å kjøre en form for diskkontroll på den, enten med innebygd i windows eller ved hjelp av f.eks ultimate boot cd.
det er også såvidt jeg vet en enkel sak å åpne de fleste eksterndisk-kabinetter for å bytte selve disken.
  • 3 måneder senere...
