nerfbat Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Har nettopp kjøpt meg et nytt HK (Gigabyte GA-EP45-DS4) og har koblet opp alt på nytt. Jeg er temmelig sikker på at alt er koblet rett, men det kan jo alltids være feil en plass. Uannsett, når jeg skrur på strømforsyningen så begynner alle LEDs på hovedkortet å blinke og viftene tar bare en halv dreining hvert 2. sekund. Grunnet dette har jeg ikke turt å trykke på Power-knappen på kabinettet enda. Noen tips på hva som kan være feil? Jeg kan også nevne at grunnen til at jeg har kjøpt nytt HK er fordi det andre plutselig sluttet å funke. Viftene & LEDs lyste opp på det gamle, men den ville ikke boote. Jeg lånte PSU fra en kamerat og testet med den, men det var likevel like dødt, så jeg gikk ut i fra at problemet lå i HK'et og ikke PSU. Så jeg ser for meg at hvis jeg har koblet alt rett, og det nye HK ikke er defekt, så kan det vel bare være PSU? Lenke til kommentar
Stian216 Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Hva slags minne har du? Forsøk å bytte til et annet minnespor. Jeg har kjøpt GA-EP35C-DS3R og det er ikke kompatibelt med crucial ballistix pc8500. Min maskin restarter bare hele tiden. Ganske fortvilende da jeg må kjøpe nytt minne. Sjekk QVL. Link. Lenke til kommentar
nerfbat Skrevet 9. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2008 Jeg har 4 x GeIL DDR2 PC6400 Ultra 1 GB (Link). Ser ut som det skal gå, eller? Ikke helt samme modellnummer ser jeg. Jeg prøvde aldri å faktisk starte maskinen da men, jeg bare skrudde på strømmen bakpå PSU. Da begynte alle LEDs å blinke og alle viftene (CPU & kabinett) rører litt på seg hvert 1-2 sekund. Altså jeg prøvde ikke å boote (tørs ikke når den oppfører seg slik ) Lenke til kommentar
Stian216 Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 Jeg ville nok forsøkt en oppstart og se hva som skjer. I verste fall kan du bare skru den av igjen. Hvis det ikke virker må du feilsøke og eliminere en komponent av gangen. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 Prøv med kun en minnebrikke i forskjellige slotter/lån gjerne en brikke fra en kompis. Når du får fyrt i gang systemet gå inn i bios og juster spenningen til minnet samt timings, save exit. Slå av maskinen, putt inn brikkene dine. Lenke til kommentar
