Gamer93 Skrevet 8. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 (endret) Hei, jeg har dradd med pc'n for hit til en kompis på lan for et par timer siden og nå har jeg problemer med å få pc'n til å oppdage at det faktisk er en disk i dvdromen. Har prøvd flere cd'er og tror ikke at det er det som er problemet. har splitter ny pc og greier. Hjelp ! Endret 24. juli 2008 av Gamer93 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 Sjekk kablene. Siden problemet kommer rett etter flytting av PC er det nærliggende å tenke på dårlig kontakt. Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 takk for svar skal prøve det. Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2008 (endret) Har sjekka at ledningene sitter i nå, ennå ingen respons fra cd'rommen. Og der cd'en ligger oppi den greia der er nokså løs :S kan dette ha noe med saken å gjøre ? Hjelp ^^! Endret 8. juli 2008 av Gamer93 Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 9. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juli 2008 bump, sitter på lan... Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 9. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juli 2008 (endret) Kan en formatering funke? Endret 10. juli 2008 av Gamer93 Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 bump !! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 Prøv en annen CD spiller. Lenke til kommentar
Raytee Skrevet 10. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 Tror ikke formateringen er løsningen på det. Prøv med en annen CD Spiller som Hårek sier. Var slik med min før også, men så kjøpte jeg ny og nå funker det som bare. Lenke til kommentar
Kjetil.. Skrevet 10. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 Du må kanskje ha en dvd leser? Hvilken cd/dvd greie har du? Hvilket cd/dvd er det? Spill, musikk, film OSV Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 (endret) Mystisk ! Endret 10. juli 2008 av Gamer93 Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 Har jo en splitter ny pc til 14 000! Lenke til kommentar
Kjetil.. Skrevet 10. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 Har jo en splitter ny pc til 14 000! Hvordan innstalerte du OS? Uten dvd rommet? Du har koblet alt rett og du har strøm? Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 10. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2008 Har jo en splitter ny pc til 14 000! Min pc gjør dette av og til. Har du sjekket at CDen er registrert inne på min datamaskin? Trykk på Windowsknappen + E, så sjekker du om det står der Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 11. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2008 Problemet er at PC'n ikke oppdager at det er en cd der i det hele tatt! Så når jeg går på min datamaskin finner jeg ikke noe. Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 14. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 bump igjen! ; / Lenke til kommentar
T3X4C0 Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 Er det vits å bumpe så mye da? Du har jo fått gode svar, som sannsynligvis hjelper deg å finne ut problemet. Siden du er på LAN må det finnes en kar til der med en CD/DVD-Rom du kan låne. Skru den ut, sett den i din maskin. Boot opp, fungerer den i PCen din kan du enten A) Prøve din i kameraten din`s PC. B) Kitte den ROMen til helvette, og kjøpe ny. Spiller heller ingen rolle hvor mye du har betalt for PCen, alle komponenter kan være svake fra Produksjon. Lykke til! Lenke til kommentar
d3agleS Skrevet 14. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2008 Hei prøv og koble fra alle ledninger til CD\DVD rom, så starter du pc'en, så venter du til du er helt innpå(logget inn og alt det der....) så slår du av pc'en, putter i kontakten igjen, husk at dem skal sitte godt. så slår du på pc'en igjen. Håper at det hjelper, det hjalp hos meg i hvertfall. Mvh Mathias Lenke til kommentar
Gamer93 Skrevet 15. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2008 takk! skal prøve det. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 15. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2008 Prøv følgende: 1. Kopier teksten som står i fet skrift under, lim det inn i Notisblokk og lagre filen som CDfiks.reg 2. Kjør fila ved å dobbeltklikke på den. Si JA til å legge til informasjonen. 3. Start maskinen på nytt REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}] "UpperFilters"=- "LowerFilters"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr] Lenke til kommentar
