Drizt Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 (endret) Heisann. Har handla inn ny pc. Har da kjøpt: Asus P5qPro HK. Dual Core E8400. 8 Gb Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5. Nå er det sånn at jeg har slitt masse med å installere Vista 64 ultimate. Det funket da jeg tok ut alle minnebrikkene utenom 2GB. Satt inn de resterende etter installasjon men da fikk jeg opp masse BSOD, og feilmeldinger. Tok ut 4 GB så nå kjører jeg 2x2 og det funker fint. Vil gjerne få utnyttet de to siste ram slottene. Hva kan gjøres? Har siste bios, og alle oppdateringene til Vista. (SP1) Kan jeg stille noe mer i Bios? Har det noe med Dual channel å gjøre? Vista får opp (GB men tar ikke lange tiden før det svikter. Rammen er forøvrig ikke nevnt i QVL listen til Asus, men trodde ikke det var helt nødvendig heller. Mvh Drizt. Endret 8. juli 2008 av Drizt Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 (endret) Det er en minne feil for Vista 64 bit, at du ikke klarer og innstalere Vista 64 med mer enn 2 gb til vanlig. Her er en tråd som skal hjelpe for ditt problem kanskje Fix til vista 64bi ved 4gb/8gb ram problem her er direkte linken til patchen som kan fikse problemet ditt Vista 64 bit patch Edit: la til link Endret 8. juli 2008 av Slettet-wtZtqAvs Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 15. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2008 Heisann. Sliter med å få rammen til å funke skikkelig med 800 Mhz. Må sette den ned til 667. Har da prøvd å kjøre opp NB volten til 1.40 og Dram volten til 2.1. Har i tillegg pøvd å slakke litt på timingsene. Mister jeg mye ytelse ved å kjøre ramen i 667 mhz? Sparer meg litt hodepine om ikke mer. Finner ikke 1T 2T i biosen på Asus P45 P5qPro biosen? Mvh Drizt. Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 16. juli 2008 Del Skrevet 16. juli 2008 Mitt asus striker extreme taklet greit 800mhz med 2.05v. Ellers så var den også stabil på 667mhz med 1.975v. Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 16. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2008 Har prøvd den volten du snakker om. Hva annet kan jeg gjøre? Vil jeg tape mye ytelse med 667mhz? Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 Det er en minne feil for Vista 64 bit, at du ikke klarer og innstalere Vista 64 med mer enn 2 gb til vanlig. Her er en tråd som skal hjelpe for ditt problem kanskje Fix til vista 64bi ved 4gb/8gb ram problem her er direkte linken til patchen som kan fikse problemet ditt Vista 64 bit patch Edit: la til link hm rart. jeg innstallerte vista 64 med 4 gb ram uten problemer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 hm rart. jeg innstallerte vista 64 med 4 gb ram uten problemer. Jeg innstalerte også med 4gb med ram uten problemer men det er ikke alle som klarer det,så det var et problem at med innstalasjonen med 4gb ram. Det er sikkert blitt fikset og pre innstalert kanskje i vista sp1 dvd-ene eller at ram brikkene dine er godkjent for vista kanskje. Lenke til kommentar
