CeBIT: Forskjell mellom kjemper
pc + støy = ubruklig pc
Enig. bråkete kjøleløsninger er uholdbart. Synes mitt POVGF4TI4200XP støyer mye jeg, men så skal det visst være et av de mest stillegående på markedet. Sitter her nå med kun silent viking som vifte i PCen og holder på å bli gal av støyen.
Hehe, gå til sykolog :lol: [/b]
psykolog
tenk hvis tv eller stereoanlegg skulle støye like mye som en standard pc gjør, uholdbart mener jeg.
foretrekker å modde litt og ha en støysvak pc. støy er forurensning av arbeidsmiljøet, det er vel de fleste enige om, psykologer og ikke psykologer
Vil vel mer eller mindre påstå at de fleste som har en "moderne" pc i dag ofte har 1 eller 2 kabinettvifter som støyer en del. Og i mine ører så støyer de mere en mitt ATI 9700 Pro. Ergo, du hører kabinettviftene og ikke grafikkkortet.
Ta så det tenkte scenarioet, du stapper inn en 5800 Støvsuger, og når du surfer på web'en så hører du kabinettviftene (samme som over), men når du fyrer opp UT2K3 eller lignende, så høres det ut som om du satte støvsugern din på full guffe rett ved siden av......
Er jo liten tvil om hva som er mest behagelig.
Og siden vi nå først snakker litt generelt om Nvidia vs ATI, så kan dere jo gå å titte på review'en av NV31 og NV34 på www.hardocp.com
Nvidia sin bildekvalitet er jo meget dårlig (med nvidias anbefalte settings for reviewers) sammenlignet med ett ATI kort.
Og når man endrer settings slik at bildekvaliteten nesten blir like bra som ATI sin, så blir jo frame-rate halvert og NV31/34 taper mot 9500 Pro.
Er ingen tvil om at pr. dags dato så har ATI en mye bedre rekke av gfx-kort på markedet en Nvidia. Om det fremdeles vil være slik etter NV35 er jo vanskelig å spå, men jeg tror ikke NV35 vil gå forbi....
det tviler jeg på, har 2 pcer som jeg har skrudd selv, ingen kabinettvifter, og pcene som selges av elkjøp, expert, dell osv. har vel ikke kabinettvifte koblet til som standard eller?
jeg kan ta feil, jeg skriver hva jeg tror.
kabinettvifter er vel mer for unge OCer osv. (noen synes sikkert det er tøft med kabinettvifter :lol: )
De fleste HP-pavilion etter AMD 1400 har en ekstra kabinettvifte som sitter montert bak under trafoen i en trakt som ender opp like ved CPU'en. HP-pavilion er en typisk Elkjøp-PC.
Siemens Scaleo Celeron 1700, 2000 og 2200 som har vært på billigsalg nå er med en ca 5500RPM 6cm vifte for å kjøle ned noe som ikke blir varmt engang. Det er også en typisk Elkjøp-PC.
PackardBell modellene har vanligvis PSU med bråkete trafovifter montert. De har også overdimensjonerte CPU-vifter. Igjen en typisk Elkjøp-PC.
Elkjøp og Expert PC'er bråker. Tro meg, jeg har skrudd på stort sett alle Elkjøp-PC'er de siste 2 åra. (X-tekninker Elkjøp.)
Det eneste som ikke bråker i Elkjøp / Expert PC'er er skjermkortene. Hvor ofte sitter det en vifte på noe som inneholder MX i betegnelsen?
For ikke å snakke om vifteavkjølte onboard skjermkort med delt RAM?
Kabinettvifter er greit nok det, men hvorfor så små, hvorfor kan ikke flere kabinetter få lass til 120mm vifter? En slik vifte kan flytte den nødvendige luften uten for mye bråk. Jeg skal alltid kjøle harddiskene mine, og da er en treg vifte tingen, bråker nesten ikke (iallefall hvis du kjøper 12db papst og kjører på 7 volt, jeg har msi gf4400 skjermkort, så jeg har kraftigere vifter, marker ikke det) nye pc'er har godt av en kabinettvifte, og spesielt harddisken, mister du innholdet der så er det kjipt....
Når det gjelder grafikkortene så tror jeg i det lange løp at nVIDIA tar kaka. Det blir vel nesten som Pentium 4 den gang den ble lansert og gitt ut. Det var mye som var skuffende og ting kom mer og mer på plass etter at tiden gikk.
Har selv prøvd RADEON 9700 PRO og det er ikke ett dårlig kort, men jeg har opplevd spontane reboots med dette kortet med faktisk tre forskjellige utgaver. Ingen feil melding men maskinen fryser i ett par sekunder og så restarter. Dette skjer da selvfølgelig under grafikkintensive operasjoner, kortet er etter en reboot VELDIG varmt enkelte steder på kjøleribben. Noe jeg lett forbinder med dårlig kjøling.
Jeg har i tillegg fem kabinett vifter og to prossesorer som gir fra seg en god del ekstra varme. Men jeg tror nok at nVIDIA har tatt kjølingen litt mere på alvor enn det ATI har gjort med sine R300 og R350 brikker.
Burde kanskje vært tydligere her ja ser jeg..... Jeg må innrømme at jeg ikke tenkte på Ola Normann i denne saken, men oss hardware-entusiaster.
Jeg tviler veldig sterkt på at Ola Normann engang vet hva Ati Radeon 9800 og Nvidia GFFX er engang :)
Tja, alvor og alvor fru blom.... Har selv ett 9700 Pro og har ikke hatt noen problemer med kortet.
Når det gjelder dine 3 kort og spontane reboots, så tror jeg rebootene egentlig ikke kommer av gfx kortet, men av noe annet, mest normalt er vel en dårlig ram-brikke.
Når sant skal være sagt, så har Nvidia vært en GEDIGEN skuffelse i år, og jeg blir mer og mer kvalm av dem om hvordan de markedsfører sine kort. Som en tidligere Nvidia ansatt sa, Nvidia er styrt av Marketing og ikke av Technology, noe som i mine øyne er galt, veldig galt.
Jeg vet godt mine fordeler og ulemper med min maskin. Den finnes ikke ustabil og det er vel ingen som kan si det bedre med en varm hånd på hjertet enn meg. Og det er ikke snakk om hverken RAM, SCSI eller lydkort som er "problemet". Men heller R300.
Det er selvfølgelig mulig, men jeg tror den sannsynligheten er minimal sammenlignet med at det er en eller annen feil med din maskin (i sammenheng med R300).
Som jeg sa, R300 har fungert perfekt hos meg, og mange andre.... derfor kan det ikke være (en spesifik) feil med R300 som lager problemet du har, da ville alle andre hatt samme problem. Dog er det jo mulig at R300 sammen med en av dine komponenter lager krøll, men det antar jeg du allerede har testet (i.e maskin med minimum av komponenter).
