siDDis Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 (endret) Ein disk i raid 5 arrayet mitt har feilet, sidan eg ikkje har vært så glup med å skrive fysisk på diskane om kva den disken heiter så må eg prøve og feile meg litt fram for å finne den. For at eg ikkje skal øydeleggja raid 5 arrayet mitt så bør eg vell unmounte før eg plugger diskene inn og ut. Men kan eg plugge diskene inn og ut mens systemet står på? Samtidig som raidet er unmounta? Endret 10. juli 2008 av siDDIs Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 10. juli 2008 Del Skrevet 10. juli 2008 Før du plugger noe som helst inn og ut så må det unmountes Samme prosedyre som med minnebrikker og eksternharddisker. Veit ikke helt hvordan raid er (les har ikke peiling) men jeg har ikke opplevd noe skade ved å flytte IDE disker mens systemet kjørte, vil ikke anbefale det da. Merk at det var mest diskettstasjoner jeg flytta rundt, men også en harddisk. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 10. juli 2008 Del Skrevet 10. juli 2008 er det hotswap da? hvis ikke må maskinen av disken kan du identifisere med smartctl -a /dev/disk (f.eks. smartctl -a /dev/sda1) kan og være du må lure den med -d ata (må det på mine wd sata) så er det bare å skru av pcn og titte på serienummeret på diskene. Og så kan det være lurt å klistre på serienummer på siden av harddiskrammen så du vet hvilken disk som heter hva til senere smartmontools overvåker og diskene om du vil og der kan du sjekke for feil som er på vei til å bli kritiske. Raidet sjekket du vel med cat /proc/mdstat om du har softwareraid eller noe? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2008 Fant disken med å sjekke dei etter serienummer sudo hdparm -i -v /dev/sd[n] Eg kobla frå disken med straumen på og då gjekk det gale, heile maskina fraus og når eg boota den på nytt så ville ikkje raidet starte. Får desse feilmeldingane: olav@olav-linux:~$ cat /proc/mdstat Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md0 : inactive sdg1[0](S) sdf1[8](S) sda1[7](S) sdb1[6](S) sde1[5](S) sdd1[4](S) sdj1[3](S) sdi1[2](S) sdh1[1](S) 4395455424 blocks unused devices: <none> olav@olav-linux:~$ sudo mdadm --run /dev/md0 mdadm: failed to run array /dev/md0: Input/output error olav@olav-linux:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0 /dev/md0: Version : 00.90.03 Creation Time : Tue Jan 8 22:38:46 2008 Raid Level : raid5 Used Dev Size : 488383936 (465.76 GiB 500.11 GB) Raid Devices : 10 Total Devices : 9 Preferred Minor : 0 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Wed Jul 9 20:48:36 2008 State : active, degraded, Not Started Active Devices : 9 Working Devices : 9 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Layout : left-symmetric Chunk Size : 64K UUID : db3fbd24:5b636f9a:861f6929:f70ab52b (local to host olav-linux) Events : 0.1070901 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 97 0 active sync /dev/sdg1 1 8 113 1 active sync /dev/sdh1 2 8 129 2 active sync /dev/sdi1 3 8 145 3 active sync /dev/sdj1 4 8 49 4 active sync /dev/sdd1 5 8 65 5 active sync /dev/sde1 6 8 17 6 active sync /dev/sdb1 7 8 1 7 active sync /dev/sda1 8 8 81 8 active sync /dev/sdf1 9 0 0 9 removed olav@olav-linux:~$ sudo mdadm --assemble --run --force /dev/md0 /dev/sd[abdefghij] mdadm: no recogniseable superblock on /dev/sda olav@olav-linux:~$ sudo fdisk -l Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x000ed404 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x0005cab7 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdc: 400.0 GB, 400088457216 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xc41ff498 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 * 1 9327 74919096 83 Linux /dev/sdc2 9328 9729 3229065 5 Extended /dev/sdc3 9730 48641 312560640 83 Linux /dev/sdc5 9328 9729 3229033+ 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/sdd: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x000da77c Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdd1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sde: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00024de2 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sde1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdf: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00003264 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdf1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdg: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00007de4 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdg1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdh: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x000eb13b Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdh1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdi: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x000a3c0d Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdi1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdj: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00037768 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdj1 1 60801 488384001 fd Linux raid autodetect Har eg krølla det skikkeleg til nå? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 10. juli 2008 Del Skrevet 10. juli 2008 hmm tror du må vente på en annen som har fått et degraded array en gang, men tror du burde markert disken som faulty om det ikke allerede var gjort og så stengt av pcn skifta disken og så skal den vel i teorien starte å rebuilde etter du har lagt til den nye disken. så det var en som herja med noe av det samme her http://www.linuxquestions.org/questions/li...rebuild-505361/ men det lureste er vel å vente på en som kan det. Men denne skal jeg ta vare på, må få testet litt slike ting selv snart tror jeg. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 10. juli 2008 Del Skrevet 10. juli 2008 (endret) Du skriver ikke om du stoppa og unmounta raidet før du tok strømmen på disken, men ut i fra hva som skjedde virker det som om du ikke gjorde det. Det som kan se ut som har skjedd (ut i fra hva jeg kan lese meg fram til) er at raidet har blitt "dirty" siden det ikke fikk gjort en "clean" stop, og i tillegg "degraded" siden det mangler en disk. Og siden det både er dirty og degraded klarer det ikke å kalkulere paritet på nytt. Derfor får du ikke starta det på en enkel måte. Så det som antakelig må gjøres er å få raidet til å kalkulere ny paritet. Men dette kan bli vanskelig uten disken som feilet... Edit: Så nå en liten typo i assemble-kommandoen din: sudo mdadm --assemble --run --force /dev/md0 /dev/sd[abdefghij]1mdadm: no recogniseable superblock on /dev/sda Du glemte partisjonstallet... og du skal normalt heller ikke trenge --run sammen med --assemble siden assemble vil starte raidet hvis den klarer å sette det sammen. Kan kanskje også være greit å først forsøke uten --force for å få med seg evt. feilmeldinger som da kan komme. Nå er det absolutt en fordel med clean shutdown av raidet inntil du får lagt til en ny partisjon (mdadm /dev/md0 -a /dev/<ny partisjon>) Edit igjen: Har lest tråden som Admin'c linka til og det de gjør der for å fikse tilsvarende problem er å "lure" arrayet til å tro at det ble gjort en clean shutdown ved å skrive direkte til array status. Dermed blir det ikke lenger ansett som "dirty" og mdadm kan assemble arrayet på vanlig måte. Sålenge pariteten er iorden vil det fungere fint å "lure" arrayet på den måten. Men alternativet til å "lure" arrayet er vel å miste alt, så.... Endret 10. juli 2008 av HawP Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2008 Takk for solide svar. Eg hadde fjernet disken fra arrayet, men når eg koblet disken ifrå så var som sagt maskina på og fraus sånn at ein hard reboot måtte til. Den disken som feila har enda data, og eg trur den fungerer delvis enda. Men så er jo faren for at den kræsjer igjen da. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 10. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2008 Doh, dette funka jo heilt fint sudo mdadm --assemble --run --force /dev/md0 /dev/sd[abdefghij]1 Takker! Bygger nytt array med ny disk nå med ein gang Lenke til kommentar
HawP Skrevet 10. juli 2008 Del Skrevet 10. juli 2008 (endret) Alltid kjekt når array kan fikses En liten tilleggsopplysning bare, hadde du også brukt mdadm --stop /dev/md0 (og unmounta /dev/md0 for sikkerhetsskyld) før du prøvde å kople fra disken "on-the-fly" så hadde nok ikke raidet blitt "dirty" og da burde den klart å starte raidet uten problemer. Endret 10. juli 2008 av HawP Lenke til kommentar
