Intel CPU uCode Loading error - HJELP!
Hei
For en uke siden kjøpte jeg meg en ny prosessor, nemlig en Intel® Core2 Duo CPU E6850 3.00GHz. Min gamle prosessor var en Intel Pentium 4 3.60GHz, altså en 1 kjernet prosessor.
Etter at jeg satte inn den nye CPUen får jeg Intel CPU uCode Loading Error ved oppstart av maskinen (Det kommer opp en slags liste med alle de forskjellige delene pcen består av, hard disk space, minne etc.)
PCen kan starte dersom jeg trykker F1.
Er det farlig?
Er dette noe som kan fikses?
- Ja, jeg har formatert pcen, men får fortsatt samme feilmelding.
Takk for all hjelp!
Endret av zECTER
Takk for hjelpen!
Jeg forhørte meg til komplett.no før jeg kjøpte cpuen (de valgte den faktiskt ut for meg, ut ifra hovedkort etc.)
Så nå er da spørsmålet, hvordan oppdaterer jeg biosen?
Takk!
Intel CPU uCode Error (CPU micro Code)
Betyr som sagt at det ikke er implementert microkode i BIOS for den cpu modellen du har satt inn i hovedkortet ditt.
Systemet vil uansett funke fordet. Man du må vanligvis sette multiplier FSB , cpu voltage og slikt manuelt for å sette cpu i rett hastighet.
En oppdatert BIOS med cpu-support for C2D E6850 vil rette opp dette.
Endret av syar2003
På produsenens webside skal du kunne finne frem til "Downloads".
Du oppdaterer bios vha en utility (software) som følger med hovedkortet.
Hvilket hovedkort er det du har?
Motherboard: ASUSTeK Computer INC. P5N32-SLI-SE-Deluxe
PS: Jeg jeg så idag at det sto: "Intel CPU uCode Loading Error" - vet ikke om dette er noen stor forskjell? :\
takk!
Endret av zECTER
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...I%20SE%20Deluxe
Prosessoren din er ikke støttet!
Om da maskinen fungerer, og går på rett hastighet (3GHz) sjekk med CPU-Z ser jeg ingen grunn til å gjøre noe. Om den ikke gjør det kan du prøve med nyeste bios.
Jeg kommer ikke til å holde deg i hånda under en bios oppdatering, det er sørgelig enkelt og godt dokumentert hos asus og sikkert i manualen.
Enkleste måten er å laste ned bios, pakke den ut på en minnepinne, gå inn i bios til EZ-flash og oppdatere.
Feilmeldingen er ikke farlig.
Om det ikke fungerer og du ikke får rett ytelse, returner prosessor og kjøp en av de som er støttet eller bytt hovedkort. F.eks til et basert på Intel P45 brikkesettet.
Takk for all hjelp!
Asus siden er litt treig, så jeg får ikke lastet noe ned atm.
I følge cpu-z programmet du sa jeg skulle prøve, viser en CORE SPEED på: 2400MHz - noe som blir feil. Derfor får jeg vel prøve å laste ned den biosen du snakket om.
Vedlagt er et printscreen av CPU-Z programmet (i tilfelle jeg skulle ha sett noe feil).
Takk igjen!
Bedre om du gjør om bildet til .jpg og poster på nytt, da vil det være synlig i posten.
Men, typisk error, hovedkortet støtter ikke prosessorer med mer enn 266MHz bus-hastighet, din har 333.
Du får derfor 266 x 9=2,4GHz i motsetning til hva du skal ha som er 333x9= 3GHz
