Nett problem[på en pc]
Har du et bedre forslag til emne tittel si det.
Hei, det hele startet med at jeg skulle installere programvaren til HTC, etter det var gjort mistet jeg nette. Trenger ikke være en sammenheng her. Uansett nette virker her på denne maskinen(linux) enda. Så det er ikke noen feil sånnsett.
Eneste jeg får opp på ipconfig er lokaltilkobling, der virker alt ok. Eneste feilen er der vel at gatewayen ikke finnes.
I alle fall
os: XP pro
modem: Speedtouch 546i v6
Veit ikke hva mer info dere skulle trenge. Men er det noe spør.
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Har du innstalert nettverks driverne?
skjedde meg at nettverks driverne var innstalert, men så plutselig ville jeg ikke få nett. Men så fjernet jeg nettverks driverne og la dem inn igjen og vips var nette i gang igjen.
Så du kan forsøke og innstalere de nyeste driverne som fins til ditt nettverks kort.
vis det skal være integrert så har du ivertfall driver siden for hovedkortet ditt her
Drivere
Har du opplevd problemet før?
at nette forsvinner og ikke vil fungere?
har du sjekket at kabelen du bruker fungerer med andre pc-er? ekke sannsynlig at kabelen er ødelagt men verdt et forsøk
jepp gi meg den infoen så kan jeg jo se om jeg skjønner noe mer:)
har du prøvd og pinge rutern ? det kan du prøve
skriv ping og tallene til rutern.
Så får du jo svar om den har kontakt med ruteren din.
du må skrive ipconfig/all
da dukker all informasjonen opp. beklager at jeg glemte og si det.
Du kan prøve og høyreklikke på nett ikonet og trykke reparer, da prøver dataen og koble til rutern og gi deg ny IP adresse.
Min ip info er:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.104(Preferred)
defualt gateway 192.168.1.1
Jeg prøvde først sette inn en nettverkskort men funket ikke da heller, så jeg orka ikke plundre mer så formaterte, men det interne nettverkskorte ville ikke funke da heller. Men fikk brukt det externe korte så det får holde så lenge
