ak50224 Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Heisann Jeg sliter med dette problemet. I mai startet PCen å gå i dvalemodus under bruk. Den er stilt inn på å aldri gå i dvalemodus av seg selv på de akuelle strømstyringsplanene, og strøm er koblet inn. Maskinen går i dvale når jeg ser film, skriver tekst, installerer ting osv. Ikke noe mønster utenom at den er veldig varm stort sett hver gang den går i dvale. Nå er PCen veldig varm alltid, så det er ikke sikkert det er problemet. PCen har vært inne til service to ganger. Den første gangen knela PCen helt da jeg forsøkte å installerer windows på nytt for å prøve å få bukt med problemet. Jeg klarte å installere på nytt, men det hjalp ikke og PCen gikk helt i stå. Verkstedet byttet hovedkort. Etter noen uker, startet den med å gå i dvale igjen, så jeg sendte den inn. Denne gangen byttet de batteri, men når jeg skulle laste ned og installere noen oppdateringer går den i dvale igjen. Da har PCen stått på i kanskje 4 timer med lokket åpent på et trebord. Den gikk i dvale mens jeg surfet på nett. Jeg skal nå prøve å installere operativsystemet på nytt etter oppfordring fra infocare, serviceverkstedet, men tviler på at det hjelper. Noen som har hørt om tilsvarende problem med HP, eller andre merker? Lenke til kommentar
jimjames Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Har hatt problemer med at skjermen blir helt svart plutselig, men ikke sikker på om det er dvalemodus eller om det bare er skjermen som skrur seg av. Men klarer du å vekke pcen fra dvale igjen? Lenke til kommentar
ak50224 Skrevet 9. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2008 PCen går i dvalemodus her. Først slukkes skjermen, også bruker den litt tid på å slukne helt. Når jeg startet den igjen fortsetter windows, og alt er som det var. Trykker jeg på "på"-knappen for kjappt etter at lysene på maskinen er slukket, henger deg seg i oppstarten. Da tennes lysene, men ingenting dukker opp på skjermen. Venter jeg, starter den som vanlig etter dvale. Lenke til kommentar
jimjames Skrevet 28. september 2008 Del Skrevet 28. september 2008 har du fått fikset dette? Lenke til kommentar
