Hva nå, burde jeg gjøre noe mer?
Da jeg skulle slå på PCen min i dag tidlig så ble den bare stående å boote loop. Det kom en bluescreen hvor følgende melding stod:
"A problem has been detected and WIndows has been shut down to prevent damage to your computer
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continiue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000ED (0x8A7CE030, 0xC0000006, 0x00000000, 0x00000000)"
Etter å ha lest både her og på andre forum fant jeg ut at jeg burde laste ned Hirens boot CD da jeg ikke finner WIN-cd'en min. Ser kanskje ut som om jeg har fått pc'en opp å gå igjen nå. Det jeg lurer på da er hva jeg burde gjøre nå?
Dette kom så plutselig at jeg er redd for at pc'en fortsatt ikke er som den skal være. Noen program jeg burde kjøre eller noe jeg burde gjøre for å forsikre meg om at pc'en forblir i samme stand som tidligere?
Det beste du kan gjøre er å installere et skikkelig antivirus med program med branvegg og holde deg unna sider der du kan laste ned "ulovligheter" som serials, craks ol.
Dette har jeg allerede så regner med at det ikke var problemet. Kjørte grundige tester i forhold til virus og spyware med flere forskjellige program etter at jeg fikk den opp å gå igjen, men ingen problemer der. Satser på at maskina fortsetter et bekymringsfritt liv videre uten at lignende ting skjer=)
