PC Kræsj under Spill
Heisann.
"Long story short".
Min nybygde "Råtass" kræsjet idag under WoWspilling. Første gang det har skjedd egentlig.
Kjørt ca 10timer WoW etter bygging, ca 2t i strekk det lengste.
Somsagt, var jeg inne på WoW, alt gikk bra, plutselig ble Skjermen svart, PCen hang seg(med lyd loopende).. Den sto slik i 5sec, da hadde skjermen mista SIgnal. Trykka en veldig rask gang på Powerknappen, og da reboota den.
Skjermkortet gikk da plutselig på 100% fanspeed, og PCen ville ikke boote med engang.
Men så gikk den til boot, og tilbake i Windows, og nå er alt Ok.
Jeg startet ett lite Feilsøk:
GPU Temp var på ca 50grader under "load", og vifta gikk på ca 30-35% av 100%.
CPU Temp var på 16grader konstant.
Så virker ikke som varme heller.
Nå har ikke dette skjedd igjen etter jeg starta WoW, kjørte på i ca 30min med alt iorden.
Men, jeg lever litt etter "Bedre føre var" greia :p
En jeg kjenner snakka om "3 problemer".(Som jeg "svarer på" bak)
1) Varmt Skjermkort - Tempen lå på ca 45-50grader, har på Asus Smartdoctor som skal si i fra, og som styrer Vifter
2) DriverKræsj - Driver: 7.15.0011.7741 Kan dette være en "Beta"?
3) For Lite Watt på PSU - Kan liksom ikke skjønne at den kunne dra WoW i 10timer uten problem før.
Noen som har noe Tips?
Oppsett:
Antec Nine Hundres
Asus Maximus Formula
Intel Q9450
Mushkin XP6400
Asus GTX280
Mist 600W
WD Raptor, 500gb, 1TB (aka 3disker)
Dette er ingenting for en GPU, den får som oftest ikke problemer for den er oppe i 100c, noe som forekommer vært sjelden.
Snakker vi her om en skjermkort driver? Den "lønner" seg aldri og laste ned Beta versjoner hvis man vil ha en stabil konfigurasjon. Last heller ned den siste driveren som ikke er Beta og se om det hjelper.
Det er lite sannsynelig. Siden du kjørte WoW i 10 timer(!), uten at det var noe problemer, er det trolig ikke dette som er problemet hvis du da ikke overbelastet PSUen, men dette er lite trolig.
Mitt tips er at du laster ned en ny skjermkort driver som ikke er en Beta versjon, eventuelt går over maskinen innvendig en gang til, sjekker alle kabler, og sluttter og spille WoW i 10 timer i strekk :)
Haha, ånei, ta det med ro WoWer ikke 10timer i strekk!
Ville bare påpeke at jeg har spillt rundt 10timer etter Maskinen ble bygd uten noe store problemer.
Så, jeg hadde maks 1,5-2t på "Baken" når det skjedde.
Legger Nvidia ut Betadrivere som "Eneste" driver? Jeg lasta ned de nyeste, og når jeg søker igjen kommer samme driver frem.
Jeg leita absolutt ikke etter en Betadriver når jeg lasta ned, men fikk liksom "Ikke noe valg".
Men, flere jeg hører fra mener dette er Driverproblemer som kan skje engang i blant.
Noen enig?
Okey... Mange som spiller WoW i 10 timer :hmm: Men det høres ut som driverproblemer ja eller eventuelt det maximus sa...
Takker alle sammen.
Er det noen som har hørt om at denne drivern fra Nvidia har skapt litt problemer?
Jeg må si det ikke føles som ett kjempeproblem altså
Spiller WoW nå, og det er ingen tegn til problemer.
GPU cruiser på 45-46grader.
Sam_Oslo: Dette programmet kan ikke skade noen komponenter pga høy load? Spør dumt ofc, men greit å være sikker
La meg spørre ett enda mer "rart" spørsmål.
Om det skulle vært noe Hardware feil, er det ikke rart at feilen ikke oppstår igjen da, evt rett etter?
Spillte uavbrutt nå i 2,5t uten problem i havet.
Vil også påpeke at jeg har ikke klokka noe som helst.
Alt er "Standard", og er ganske fornøyd med det hitil.
Har ikke rørt på noe Voltsettings eller noe
Edit: Nei, ingen feilmelding, bare en svart skjerm og maskinheng"
Virker for meg noe som skjer engang iblant :p
Endret av T3X4C0
Det er ikke lett å si hvor feilen ligger. Du må eliminere mulighetene.
Selv om du ikke har overklokket, det kan være noe feil på CPU eller RAM innstliinger. Du bør ta 1 time OCCT Mix test å forsikere deg.
Endret av Sam_Oslo
