Devner Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Har en bærbar som bare ligger no, den vil ikke starte mere, den var først normal, jeg slo den av vanlig, og neste dag ville den ikke slå seg på, så jeg la den vekk, prøvde på nytt etter ett parr dager, da ville den slå seg på, men etter at jeg slo den av igjen har den ikke vist livstegn, for hver gang man putter batteriet inn skal et lys blike ca 1 gang foran på den bærbare, riktig - har no ellers gjort det, men ikke no mere. Noen som har anelse om hva det kan være? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Har du prøvd og bruke vanlig strøm kabel til pc-en? kan jo hende du rett og slett har tømt batteriet for strøm. Kom det opp noe feil på den bærbare når du fikk skrudd den på? Er den innenfor garanti? når ble den kjøpt? Du kan ringe ditt du kjøpte den og be om litt kundestøtte hjelp, kan hende de har hatt den feilen før og kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
Devner Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2008 Har du prøvd og bruke vanlig strøm kabel til pc-en? kan jo hende du rett og slett har tømt batteriet for strøm. Kom det opp noe feil på den bærbare når du fikk skrudd den på? Er den innenfor garanti? når ble den kjøpt? Du kan ringe ditt du kjøpte den og be om litt kundestøtte hjelp, kan hende de har hatt den feilen før og kan hjelpe deg. Har prøvd med batteri og strøm i masse forsøk, uten batteri med strøm og omvendt, også prøvd å bytte minnebrikken til et annet slot, og med en ny minnebrikke også, var ingen feil når den var på, den virket perfekt, fant på HP sit forum on andre med lignenede problem, men var det samme som jeg sa her, minne, strøm og batteri. Har også skrudd den helt opp for å sjekke om ledninger kunne være løs, men er det en form for sikring på en bærbar, eller en form for strømforsyning? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Jeg vet ikke om det en form for strømstyring eller sikring. Men før du skrur den opp husk og trekke ut strøm kabelen og ta ut batteriet. Vis det så ut til og være et vanlig problem og du har den enda innenfor garantien. ring HP i morgen tidlig og be dem om og hjelpe deg, så får du det du har krav på I norge har du 5 års garanti på hardware, og 2,5 år på batteri. Lenke til kommentar
