oppdatering i IE
Hei...
Når jeg åpner IE og går inn på en side,så er ikke siden oppdatert,den er den samme som forrige gang jeg var innom!
må trykke refresh for at siden skal oppdatere seg!
ikke et veldig stort problem,men litt slitsomt i lengden!
noen som vet noen innstillinger i IE som fikser dette!
Det noen instillinger i IE som kan forandres på for å bli kvitt dette problemet :
Verktøy -> Alternativer for internett.
og under "Midlertidige internett-filer" finner du knappen "innstillinger". Under "Se etter nye versjoner av lagrete sider" kan du velge hvorvidt du vil benytte deg av de midlertidige filene og hvordan du vil at de skal oppdateres.
