musikk,amarok,ntfs og ext3 ?
jeg bruker amarok, jeg adda all musikken min til biblioteket i amarok. etter jeg hadde reboota, så hadde musikken blitt borte. slik ble det hver gang jeg reboota. den disken som musikken lå på var en ntfs disk, kan det ha noe med det å gjøre ?
jeg har en 150 gb disk jeg har ext3 på. driver å overfører musikken min til den disken, altså 150 gb disken med ext3. så etter det er gjort. så tenkte jeg at jeg skulle adde all musikken fra 150 gb disken til biblioteket i amarok. og da lurer jeg på om; blir spilleliste å ligge der neste gang jeg rebooter ?
takk
Hvilket filsystem som brukes er helt transparent for programmer. Men om disken var utilgjengelig hver gang etter boot (feks fordi den ikke var lagt til i fstab) så kan det selvfølgelig tulle til databasen til Amarok.
Ja, både spilleliste og bilioteket ditt blir liggende selv om du rebooter.
Har selv hatt en del problemer med Amarok og filsystemer ikke lagt til i fstab, så er mulig det er synderen. (Amarok greier ikke alltid å starte opp skikkelig når filsystemet ikke er i fstab, selv om det er mountet)
Endret av Sokkalf^
Jeg har ikke editert noe eller gjort noe som helst, og spillelistene og biblioteket funker fint. De ligger på NTFS partisjonen min. Kan være fordi jeg kjører KDE 4? Syns og huske at dette funket på KDE 3 også for den slags skyld.
...Men om du vil knote litt.
Last ned Kubuntu KDE 4 remix: http://www.kubuntu.org/download.php#remix
Så følg disse instruksjonene: http://kubuntu.org/announcements/kde-4.1beta2.php
Add deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-members-kde4/ubuntu hardy main to your /etc/apt/sources.list.
If you already have the kubuntu-kde4-desktop packages installed, simply type sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade and answer the questions in which you are prompted. If you do not have kubuntu-kde4-desktop installed, simply type sudo apt-get update && sudo apt-get install kubuntu-kde4-desktop and answer the questions. Both of these options are to be typed at the command prompt.
Du må også enable Pre released updates og Unsupported updates i Adept. Og du må bruke Main server. Ikke norsk server.
