9500 til 9800 ! med Cat 3.2
Orak
tror rivatuner nullstiller innstillingene om du holder ctrl inne under oppstart
Ikke det jeg mener, jeg klarer jo og nulstille. Men hvis jeg feks setter Core clock og Memory clock til 300mhz og så tar Test så blir det ikke 300mhz men 297 det er det jeg mener.
Rivatuner tar altid 3-5 mhz mer eller mindre enn det jeg velger automatisk
Powerstrip tar ca 0.1 - 0.8 mindre enn deg jeg velger så powerstrip er ikke så ille :woot:
KriZZ: Modden din er noe cræpp: Se her.
Ikke skrik for høyt ut du nå a! Husk at du har en XP2600+ og jeg har en XP2400+ Og klokkefrekkvensen din er også høyre enn det jeg kjører på skjermkortet.
Core Clock: Min:345 MHz Din:355 MHz
Memory Clock: Min:305 MHz Din:342 MHz
Hadde jeg kjørt samme frekvenser på CPU og Skjermkort som deg hadde jeg garantert fått mere enn deg så ikke kom og si at modden er crap. Før hadde jeg 10017 i 3dmark 01 og etter moddinga fikk jeg 15245 så jeg tror nok du kan gå tilbake til gameboyen din, så kan du drive med noe du kan. Istede for og utale deg om noe du ikke vet noe om :grumpy:
Prøvde modde kortet mitt (9500 NP nye typen), la inn nyeste driver C3.2 og fulge oppskrifta, men oppnådde nøyaktig samme poengsum før og etter! Fikk 9782 poeng, synes dette var litt lite siden jeg med umodda driver (C3.0) fikk litt over 10k!
Noen som har noen gode råd å komme med?
Etter du har extractet Catalyst 3.2 driveren til C:ATISupport går du inn i C:ATIsupportwxp-w2k-radeon-7-84-030228a1-008040c-efg2KXP_INFB_08037 og sletter ati2mtag.sy_ så laster du ned Patched ati2mtag.sys 280 KB (9500 -> 9800) og legger den inn i C:ATIsupportwxp-w2k-radeon-7-84-030228a1-008040c-efg2KXP_INFB_08037 og renamer den til ati2mtag.sy_.
Så er det bare og innstalere driveren.
Krizz: Tror faktisk ikke at du må rename den fila du beskriver heller.
Står ikke det på sida der ihvertfall. Bare at du skal slette den samme med det navnet.
Abit NF7-S v1.2 Bios 1.5 :D
XP2100+ AIUHB 0301 & 2300 Mhz (200 x 11,5) :D
Twinmos PC3200 m/Winbond 7-2-2-2 :D
Radeon 9500 NP ny type - 330 & 630
3dMark2001SE Build330 - 14300
3dMark2003 - 4300
