9500 til 9800 ! med Cat 3.2
Orak
Jeg kjører fint på detta, 1 mhz opp på GPU og Ram så blir det anntydninger til artifatcs.. satt noen timer og fant ut hva kortet takler :D
Skal sende det inn igjen, fikk ikke modda til en dritt ;(
Snorre123 : det med og finne kort med 9700 PCB og 256bit rambus er vel hardt... Men, kjøp deg et 9700 non pro eller Sapphire 9500 non pro og mod det til Z1, X1 eller 9800. Men du har ikke 256bit rambus på 9500 korte :-?
du skal gå opp ca 1000 poeng etter det jeg ser.
det er pixel testen i 3dmark 2001 som skal øke i ytelse først og fremst, hvor mye får dere som har klart 9800 modden der?
jeg testa ikke før jeg modda så jeg vet ikke om min økte eller ikke, men den er ihvertfall modda til 9700 fortsatt.
post gjerne spesifike resultater på pixel testen. :yes:
Orak hva bruker du for og overklokke ?
Jeg fikk mitt oppi 345/610 med rivatuner.
Etter et par tester med 3dmark01 og 3dmark03 frøs bilde.
Jeg rebootet, etter ca 30 sec i windows forsvant skjermbilde så jeg måtte reboote, dette skjedde 5 ganger. Jeg avinnstalerte driveren og la inn på nytt (i løpet av de 30 sec)
Fremdeles så ble plutselig skjermen lilla og pcen rebootet :evil:
*tenkte at når har jeg herpet dette kortet*
Satt ned klokkefrekkvenser i rivatuner til defaults og slettet rivatuner.
Kjører nå 9500@9800 standard klokkefrekvenser.
Lurer derfor på hva du bruker for og klokke kortet ditt ?
Vil teste litt fordi rivatuner setter ikke klokke frekvensen til akkurat det jeg velger :(
Jeg får "sjakkbrett" over filmer ol. med 9800 mod'en. Ikke så overraskende egentlig, siden jeg får det med 9500pro mod'en også.
Fillrate (multitxt) gikk fra 1060 til 1623. (3dMark03 - 1024x768)
Jeg hadde større forhåpninger til at 9800 128bit hack'en skulle fungere. Men fillrate testen viser nøyaktig det samme som med original 9500 non pro drivere (1060).
Jeg har forresten nyeste pcb layout'en på kortet mitt, så det er muligens umuligå få hacken til å virke på kortet mitt??
Knut
