kjapt lite spørsmål vedrørende Linux og mounting av harddisk
Under oppstart blir ikke den andre harddisken mountet, det er noe jeg må gjøre automatisk gjennom utforskeren, så er alt flott. Jeg vil gjerne at dette skal skje automatisk, som en kommando i terminalen tenkte jeg.
Så hva er kommandoen? Harddiskens navn er Medier. Jeg vet ikke om det er sda eller sdb. Er systemdisken a, og dermed den andre b?
Jeg kjører Linux Mint 5.0
Endret av khaffner
Hvis du vil mounte en disk ved oppstart, kan du legge den til i /etc/fstab. Men først må vi identifisere hvilket device disken er.
Kjør "df -ah" i terminal for å se om du finner igjen disken din. Hvis den er mounta via nautilus er den typisk mounta i /media.
Da får du opp noe slikt:
Filesystem			Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6			  20G  8.9G   10G  48% /
none					 0	 0	 0   -  /dev
none					 0	 0	 0   -  /proc
none					 0	 0	 0   -  /sys
none					 0	 0	 0   -  /dev/pts
none				 1014M	 0 1014M   0% /dev/shm
/dev/sda2			 251M   19M  220M   8% /boot
/dev/sda5			  97G   89G  3.4G  97% /home
gvfs-fuse-daemon	   20G  8.9G   10G  48% /home/sunn/.gvfs
Første kolonne er device, siste er mountpoint.
Når du har identifisert hvilket device som er forbundet med disken, kjør "ls -l /dev/disk/by-uuid/ for å finne ut hvilken UUID disken har (dette er egentlig ikke nødvendig, men å mounte basert på UUID er en Good Thing imo). Eksempel:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 18:05 2c4a4ef2-3476-45a4-8311-0f7e21d1626f -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 18:05 50C411F6C411DED2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 18:05 6e3a9471-5264-41a1-8f62-985126a0b249 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 18:06 732D-D784 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 18:05 73e61c76-f7e9-4d2a-8181-a3226be09866 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 18:05 b56dcb9d-7a89-4764-9d1a-d89ef0f9e12a -> ../../sda6
Her ser du en haug med symlinks som peker til devices. /dev/sda2 hos meg har UUID 2c4a4ef2-3476-45a4-8311-0f7e21d1626f, /dev/sda1 har UUID 50C411F6C411DED2, etc.
Så kjører du "sudo cp /etc/fstab{,.backup}" og "sudo gedit /etc/fstab" (bytt gjerne ut gedit med din favoritteditor), og legger til en linje med
UUID=disken_din_sin_uuid /diskens/mountpoint diskens_filsystem defaults 0 1
Neste gangen du rebooter, vil disken mountes på /diskens/mountpoint.
Eksempel, linja tilhørende /dev/sda2 i min /etc/fstab
UUID=2c4a4ef2-3476-45a4-8311-0f7e21d1626f /boot ext3 defaults,noatime 0 1
Disken med UUID 2c4a4ef2-3476-45a4-8311-0f7e21d1626f mountes på /boot i rot-filsystemet, og har ext3 som filsystem.
Siden du(les: jeg) var så smart at du tok backup av fstab, kan du - om du finner ut at dette ikke fungerte som det skulle - kjøre "sudo cp /etc/fstab{.backup,}" for å gå tilbake til sånn det var før.
Ellers kan du se "man fstab" og "man mount" for mer informasjon.
EDIT: bort med quote.
Endret av humbuq
