Varme felger og bolter - bil føles ustødig
Har en Opel Astra forhjulsdrevet m/automatgir.
Nylig har bilen følt ustabil i svinger og en slags følelse av å ha punget. I tilegg har felger og bolter blitt varme så jeg
nesten brenner meg bare etter en 15 min kjøretur.
-Noen forslag på hva som kan være galt?
På forhånd takk!
Bremsene henger nok kanskje på..
Høres sånn ut i hvert fall.
Hvordan er tempen på felgene da?
Om de er veldig varme (som jeg trur de vil være) så henger de nok på litt..
PS: Ikke gjør som meg når jeg skulle sjekke, for skulle bare holde nært skiva for å kjenne om det var varmt derfra, også mista jeg balansen og skiva var det letteste å lene seg mot der jeg satt på huk :p
Bruk noe annet for å sjekke, men det kan kanskje noen andre gi deg idéer til hva?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Alle felgene? Bare foran? eller bak? En eller begge sider? Trolig brems som ligger på, men det skjer vanligvis bare på 1 hjul. Kan være hjullager også, men vanligvis bare på 1 hjul.
Jeg ville fortsatt sjekket om det kan være bremsene som henger på. Det blir det varme av!
Sett bilen på en flat bakke, legg steiner eller noe under hjulene slik at den ikke triller, sett bilen i fri og uten håndbrems, jekk opp ett og ett hjul, ta tak i dekket og drei det rundt. Det skal ikke være noe merkbar motstand i rotasjonen. Hvis du "gir det litt fart", skal det snurre noen sekunder av seg selv - ikke bli bremset opp.
Jeg hadde heldigvis bukk tilgjengelig men gjorde som MagnusAlex sa, hørte da litt "skraping" på HF som jeg hadde mistanke om, så bytta like greit caliperen..
Hadde en liggende da, men kan sikkert la seg smøres opp eller noe om de går treigt ;)
På forhånd takk!
Sjekk hjullagrene!
Det skal mer til enn litt skraping i bremsene før du får varmgang av de. På eldre Opel (og andre biler) må man av og til rense og smøre opp glidehylsene for caliperne. Rart det er likt på begge sidene, det er uvanlig med samme feil på begge sider samtidig :hmm: Kan det være at varmen kommer fra gearkasse eller differensial? Sjekk om drivakslene også er varme.
