Zisken Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 jeg har et problem som heter bluescreen .. og dette kommer opp på skjermen når pcen har restarta seg.. vet ikke om dette hjelper? håper på noen gode råd .. om jeg foreksempel skal slette noen filer ells.. mvh Zisken Problemsignatur: Navn på problemhendelse: BlueScreen OS-versjon: 6.0.6001.2.1.0.768.3 ID for nasjonal innstilling: 1044 Tilleggsinformasjon om problemet: BCCode: 7f BCP1: 0000000F BCP2: 81A6A3FA BCP3: 00000000 BCP4: 00000000 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 Filer som bidrar til å beskrive problemet: C:\Windows\Minidump\Mini070708-01.dmp C:\Users\Zisken\AppData\Local\Temp\WER-47330-0.sysdata.xml C:\Users\Zisken\AppData\Local\Temp\WER365B.tmp.version.txt Les vår personvernerklæring: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=501...mp;clcid=0x0414 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Får du BSOD "Blue Screen Of Death" hver gang du starter opp pc-en eller hvor kommer feilen? Har du feilen ofte? Har du innstalert noe nylig som har forårsaket BSOD? Du kan teste Crap cleaner for og renske pc-en Crap cleaner! eller system mechanic Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Var det nødvendig med to tråder om dette? https://www.diskusjon.no/index.php?s=hardwa...howtopic=978373 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Var det nødvendig med to tråder om dette? https://www.diskusjon.no/index.php?s=hardwa...howtopic=978373 Det er det vel ikke for det er dobbel poste. Moderator slett en av dem. Lenke til kommentar
Zisken Skrevet 7. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2008 (endret) jeg får det ofte når pcen jobber mye.. som under instalasjoner og spilling.. spesiellt under spilling.. kan ikke spille mer en 10 minutter før jeg får bluescreen.. har ikke instalert noe spesielt .. det er veldig kjipt.. skal prøve det programme du sa takk for bra svar .. si ifra viss dere finner ut noe mer. Endret 7. juli 2008 av Zisken Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 har du sjekket tempraturene? det kan hende rett og slett at pc-en din blir alt for varm. test med OOCT den stress tester pc-en din og sjekker om den er stabil. Du får se tempraturer der og da finner du fort ut om det er et problem der. OCCT! Du kan også bruke Rivatuner for og sjekke Grafikk kort tempraturene. Rivatuner 2.09 dette kan kanskje hjelpe deg siden pc-en stoppet etter litt når du spiller. Sjekk pc-en om det er mye støv som dekker til viftene og cpu kjølern, fjern støvet vis det er noe støv i pc-en. dette senker viftenes hastighet og gjør at det ikke blir nok kjøling kanskje. Lenke til kommentar
Zisken Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2008 jeg må bare takke og bukke ! du har vært til stor hjelp jeg fant ut at pcen var for varm.. og jeg åpnet pcen og så det var masse støv rundt viftene osv.. jeg fjernet det.. og pcen er kald og god igjen<3 PROBLEME ER LØST! <3 TUSEN TAKK FOR KJEMPE GODE SVAR! :yes: Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Bare hyggelig å kunne hjelpe deg, ofte litt støv og tull som gjør at ting blir for varme. Har et helt åpent kabinett design så da slipper jeg ivertfall unna varmen. veldig stille og faktisk for viftene trenger ikke gå noe fort for og ha det deilig og kaldt. Kabinette Lenke til kommentar
Zisken Skrevet 8. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2008 Det var et heftig kabinett hehee Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 8. juli 2008 Del Skrevet 8. juli 2008 Tusen takk. Var veldig gøy og bygge pc-en inni der har quad Q6600 på 26 idle når rommet har 20 grader Så er veldig deilig og vite at pc-en ikke blir så veldig varm. pluss at folk som er på besøk ofte lurer på hva som står på bordet mitt hehe. Lenke til kommentar
