kraaness Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Hei, Bestilte meg i forrige uke ny pc, etter at gamle pcen ble tatt av lynet. Har i den anledning et spørsmål angående min gamle s-ata, som jeg tenker å benytte med den nye pcen. Har en IDE drive fra krigen som master(windows partisjon), og den nevnte s-ata disken med diverse informasjon, som helst ikke bør gå tapt. Bestilte ikke en ny HDD med pcen så skal kjøre samme opplegg på den nye pcen. Hva vil være beste måten for meg å hente ut data fra s-ata? Har hatt problemer med at windows ikke registererer partisjonene på s-ata (har 3), og fører til en formatering/ny partisjonering, samt tap av data og dårlig stemning. Dette er det jeg tenker å gjøre: - Kjøre gammel xp installasjon med IDE som master. - Hente ut den viktigste informasjonen fra S-Ata via usb drive. - Partisjonere IDE. - Partisjonere S-Ata (hvis den ikke blir funnet av windows). Tror dere dette vil fungere, evt. hva kan dere anbefale? Er ikke mye data som må hentes ut, er mest bilder og tekstfiler, får enkelt plass på en liten usb disk. Vil gjerne ha fresh install xp på ny pc, muligens kaste ut IDE for å kun bruke s-ata disken. Slipper jeg å knote med dette i fremtiden. Takk på forhånd. Mvh, kraaness Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 7. juli 2008 Del Skrevet 7. juli 2008 Først bør du kanskje forsikre deg om at lynet ikke tok knekken på disken også. Deretter ville jeg kanskje kjøpt meg et eksternt kabinett til sata-disken, disse får du for et par hundrelapper nå. Tungvindt måte: Formater IDE-disken og legg inn windows på nytt. Koble til SATA-disken som du nå har i et USB-kabinett. Koble til dingsen som du vil lagre det du har på sata-disken på. Kopier over. Ta ut IDE-disken og putt SATA-disken (uten kabinett) i pc'n. Formater SATA-disken. Legg inn Windows. Enkel måte: Ta ut IDE-disken og sett i SATA-disken. Last ned System Rescue CD og brenn den/legg på en usb-pinne Boot med System Rescue CD. Monter sata-disken og evt. usb-enhet du vil kopiere til. Kopier over. Reboot, installer windows på SATA-disken. -C- Lenke til kommentar
