Strobist Blitspakke + 430ex?
Har begynt å se på blits
Tenkte litt på pakkene til strobist, spessielt SP1
http://www.mpex.com/page.htm?PG=Strobist%20Kits
Der følger det med en vivitar 285HV
Har i tilegg en 430ex som jeg vill ha innpå, kansje en vivitar 285HV også. Har forstått at 430ex'en ikke har pc ingang noe som gjør at jeg må ha en hotshoe-pc adapter,
men hva må jeg kjøpe utenom pakken for og få 430ex'en sammkjørt med resten?
Hvis kamerahuset ditt har PC-utgang holder det emd en kabel til adapteret som du fester på 430'en. Eventuelt kan du bruke en optisk slaveutløser hvis du vil fyre av flere blitser samtidig med den. Skal du ha en 285 kan du også gjør det omvendt, og bruke optisk slaveutløser på 430 og trigge 285 med kabel (285 har propetiær inngang med medfølgende adapter til standard PC-sync). Eventuelk kan du bruke en billig RF-trigger (Cactus V2, for eksempel - de har den på Mpex).
PS: Skal du bruke kabel bør du være klar over at PC-kontaktene ikke akkurat er de mest solide som finnes. Det kan være en ide å bruke overganger til en annen type kontakt og bruke den for lengre kabelstrekk. Selv hadde jeg planlagt å gjøre noe sånt som dette:
D40 -> Hot Shoe til PC -> PC til 3,5mm mono -> 3,5mm monokabler for strekket mellom kamera og blits -> Blits
På denne måten kan du også lett skjøte det hele med flere miniphone-kabler, og hvis du har loddebolt og litt tinn koster det deg nesten ingenting å lage kabler selv. Hvis du virkelig skal gjøre det seriøst kan du også bruke et par overganger til 1/4", men dette har vel strengt tatt neppe noe for seg.
Du kan også bruke noe sånne "household"-dingser, som gjør at du kobler sammen ting med den typen kabler de bruker for nettstrøm i USA. du kan få kjøpt skjøtekabler på elfa.
