skriverettigheter til disken ?
jeg gir snart opp. har plagdes med å få skriverettigheter til disken. har formatert og lagt inn ext3 på en 500 gb harddisk (interndisk). det ligger en mappe på harddisken som heter "lost+found" som ikke kan slettes.
jeg er ikke flink med å bruke terminalen. så kan noe være så snill å forklare meg hva jeg må nøyaktig gjøre for å få fikset slik at jeg har skriverettigheter til disken ?
Endret av Danielsm
lost+found-mappen skal være der. For å få skriverettigheter til disken kan du enten bruke kommandoen chown i terminal (som har blitt forklart flere ganger), eller du kan gjøre det grafisk. Jeg bruker ikke gnome, så kan ikke gi deg en nøyaktig fremgangsmåte, men en bra start er i alle fall å få opp nautilus som root. Det gjør du ved å åpne kjør og skrive "gksudo nautilus". Så kan du navigere til disken, høyreklikke på den og velge egenskaper. Regner med at du finner noe om rettigheter der hvis du leter litt.
jeg skal bruke harddisken til å laste ned på.
når jeg åpna nautilus og åpna egenskaper for harddsiken og rettigheter. og så kom det opp det dere ser på skjermen.
http://bildr.no/view/223569
på eier:daniel mitt navn
mappetilgang: oprett og slett filer
på filtilgang velger jeg skriv og les. MEN, når jeg trykker på lukk og skal last ned til den harddisken funker det ikke. hvis jeg åpner det på nytt kommer det opp at filtilgang er (---) den er altså blank. hvordan får jeg lagret det slik at kan skrive og lese til disken. skal bruke disken til download disk.
takker for svar.
Jeg har gitt alle brukerne på PC-en lese- og skrivetilgang til harddiskene mine. I Samba kan du bestemme rettigheter slik at ingen i familien kan eventuelt slette det over nettverket.
/dev/sdb1			 917G  372G  500G  43% /arkiv/b
/dev/sdc1			 230G  178G   40G  82% /arkiv/c
/dev/sdd1			 230G  160G   58G  74% /arkiv/d
De er mountet på sine respektive mapper. For å gjøre sdb1 tilgjenglig for alle kan du gjøre slik:
sudo chmod -R 777 /arkiv/b
det sa meg ikke så mye akkurat..
Gjør det enkelt ..gksudo nautilus
gksudo nautilus
Så gjør du http://i26.tinypic.com/1zxm6mf.png
Apply, ferdig done deal :) .. gjorde det tiliar i dag med min 500 gig backup disk.
har prøvd uten helll og lykke
Spørsmål: er det en ekstern eller intern disk du har?
Hvis det er en intern disk kan du legge den til i fstab slik at den blir montert automatisk ved oppstart med riktige rettigheter på et valgfritt sted i filtreet. Du kan f.eks montere den i hjemmemappen din som en mappe som heter download. Kan hjelpe deg med dette dersom du poster et par ting her. Åpne terminalen og kopier inn følgende linjer:
cat /etc/fstab
ls -l /dev/disk/by-uuid/
Kjør en kommando av gangen, og post resultatet her.
er interndisk.
daniel@daniel-desktop ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>	   <dump>  <pass>
proc			/proc		   proc	defaults		0	   0
# /dev/sda2
UUID=c887d149-ef1c-4b82-b47c-76a9424de864 /			   ext3	relatime,errors=remount-ro 0	   1
# /dev/sda1
UUID=4dcbc5cf-3d0f-4809-9500-40e71ae434b0 /swap		   ext3	relatime		0	   2
/dev/scd0	   /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0	   0
daniel@daniel-desktop ~ $ ls -l /dev/disk/by-uuid/
totalt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 11:35 4dcbc5cf-3d0f-4809-9500-40e71ae434b0 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 11:35 82c7a6c4-5059-459e-9753-eb13dd275f49 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 11:35 A4C88BC9C88B9866 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-07-07 11:35 c887d149-ef1c-4b82-b47c-76a9424de864 -> ../../sda2
Ok. Da gjør du følgende i terminalen:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
gksudo gedit /etc/fstab
Da får du opp fstab-filen i en editor. fstab er den fila som bestemmer hvor og hvordan partisjoner skal monteres.
Kopier og lim inn følgende etter siste linje i fila:
# /dev/sdb1
UUID=82c7a6c4-5059-459e-9753-eb13dd275f49 /home/daniel/downloads ext3 defaults 0 1
Du kan selvsagt velge et annet mountpoint hvis du ønsker. Lagre og lukk. Gå deretter til hjemmemappen din og lag en ny mappe med samme navn som det du skrev i fstab, altså f.eks "downloads". Her vil filene dukke opp når disken er montert.
Når dette er gjort skal det bare være å reboote, og disken skal bli montert i hjemmemappen. Dersom noe går galt kan du kjøre følgende i terminal for å gjenopprette den originale fstab-fila:
sudo cp /etc/fstab.backup /etc/fstab
edit: må selvsagt ha sudo foran siste kommandoen
Endret av anders iver
disken vil kanskje ikke dukke opp på samme sted som før, men du bør finne lost+found og slikt i /home/daniel/downloads
Dersom du er usikker på om den ble montert kan du kjøre "mount" i terminal. Da får du en liste over hva som er montert og hvor. Det er selvfølgelig ikke for sent å gjenopprette den originale konfigurasjonen.
tok alt fra begynnelsen igjen.
dette står i fstab fila:
# /dev/sda2
# /dev/sda1
sudo /dev/sdb1
skriv nøyaktig her hva som skal stå i hele fstabfila :p
takk
jeg løste problemene med harddiskene på et annetvis.
før jeg fikset problemet var dette slik: linux var innstallert på en 150 gb raptor disk og så hadde jeg 2 stk 500 gb disker til stuff. den ene med ting den andre skulle jeg laste ned på.
etter jeg fikset problemet: jeg fikser problemet med å innstallere linux på en 500 gb disk, så laster jeg ned til den 500 gb disken som jeg har linux på. så har jeg 150 gb disken som er tom, den kan jeg ha stuff på, samme med den andre 500 gb disken. problemt mitt er løst.
takker for all hjelp fordet.
Var det flere enn meg som ikke skjønte den forklaringa der?
En ting jeg ikke skjønner. Hvorfor har du ikke Linux installert på 150 GB disken og filer du har og filer du laster ned på de 2 andre diskene? Og hvordan ble problemet løst når du gjorde det på den måten du gjorde det på?
Endret av wil
