Ekspedisjonen i vann
Problemet er værtfall at du etter vært ikke vil klare å få nok oksygen ned gjennom slangen. Du vil bare puste inn og ut den samme luften hele tiden. Lungene dine vil ikke være kraftig nok til å skyve ut den brukte luften. Den vil bare gå halveis opp i slangen også når du drar inn igjen vil denne luften som du nettopp pustet inn, bli dratt inn igjen. Dette vil tilslutt gjøre at du besvimer og så vil du nok drukne.
Man vil aldri kunne klare å puste igjennom en slange på 4 meters dyp pga. trykkforskjell. Ikke kjangs! Jeg har dykkersertifikatet, så jeg vet hva jeg prater om. Om dette skulle være seriøst, noe det sannsyneligvis ikke er, ville jeg droppet alt utstyret. Det er null problem å svømme ned til 4 meter. Med svømmeføtter er du på bunnen på 4-5 spark. Med litt trening i det lokale svømmebassenget, skal du se hvor lett det er.
det store problemet er egentlig ikke vann i slangen eller at man puster inn og ut samme luft, men det at man faktisk ikke klarer å dra luft fra overflaten ned til røret.
lungene er ikke så sterke når det gjelder å puste inn luft.
det er ganske stor trykkforskjell mellom overflaten og f.eks 1 meter ned.
husker ikke helt hva grensen på hva man klarer å puste inn er, men er gaske sikker på at den er langt under 1 meter, en halv meter er vel mer riktig for å faktisk kunne puste inn luft på overflaten..
Hehe. Vet at det du sier er helt rett, men synes denne var litt morsom likevel. Hva er lungene sterke på, hvis det ikke er å trekke inn luft? :p Er ikke det å trekke inn luft det eneste en lunge kan? :p
puster du kun inn du da?
Nei, nei. ^^ Men lungene er vel ikke så mye sterkere ut enn inn?
mått sikkert ha vore kjekt, skummelt, og masse køll. men hvordan
fikk du disse bildene av en kar i floss hat?
Han tok de selvsagt på bunnen, hvor mannen med flosshatt satt.
Liker denne tråden. :) Håper det blir flere ekspedisjoner, kanskje en til vinter. :p
Endret av Are..........
HAHA! Viste at dette måtte være fake, helt fra begynnelsen av... Var rett og slett for dumt til å være seriøst :p Det som kanjse var litt skumelt var hvor dum folk er og hvor mange ekstremt dårlige forslag som blir sagt... som for eksempel plastpose med luft i med ned under vann (ikke ta det personelig du som sa det :D )
