Killer Instinkt Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 jeg hadde netopp en Trig Trig Rex med en Delta vifte på 16W på... som bråkte som ett hælvette og lå på 40grader! så kjøpte jeg en Deep Impact High Speed som vistnokk skall takle en XP3000+ og jeg har en XP 2000+! og nå ligger jeg på 49grader... hva er feilen? er det kjøleren eller er det noe jeg har gjort feil??? Lenke til kommentar
Killer Instinkt Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 hallo!!! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 vasket av gammel goop og lagt på et nytt lag kvalitetsgoop?, går viften saktere? er kjøleribbe feil montert? Tempen synker og ligger fast først etter 48timer drift av maskinen så det kan ta en uke, eller to dager hvis du er en skikkelig data nerd Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 En XP2000+ palamino avgir 70W varme, og en XP3000+ (tbred/Barton) avgir nok ikke så veldig mye mer (kanskje 75W-80W). Palamino XP2100+ er den "varmeste" XP CPU.... De nye kjernene avgir mindre varme enn de gamle. Så det er misvisende mht XP pre2100+ og XP2200+ og oppåver. Lenke til kommentar
Killer Instinkt Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 feilmontert!!! hvordan feilmoterer ma nen kjøler????????????????? jeg brukte den kjølepastaen som fulgte med kjøleren, ikke noe særlig, jeg har arctick silver 3 som jeg skal prøve i mårgen... håper det blir noe bedre. ellers så går jeg tilbake til XP 2100+ kjøleren min som er bedre! Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 15. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 hallo!!! er ikke noe vits i å mase fordi du ikke får svar på 2 min.... Smør deg selv med litt tålmodighet........ :-? anyway.... hadde selv en T-bird 1400 som ble kjølt av en TT super orb, som skulle takle Cpu'er opp til 1,6 ghz... temperaturen lå på 79 grader... Har byttet til en taisol som takler hastigheter opp til 1.4 ghz, og nå ligger tempen på 40-50 grader... så det er stor forskjell på kjølere, bare prøv deg frem... klokk ned cpu'en og se om tempen synker osv... -apollox Lenke til kommentar
Killer Instinkt Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 skal jeg underklokke CPUen og se om den blin noe kaldere? hva viss den ikke blir noe kaldere? Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 15. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 da er det trølig kjøleren som er gåen Lenke til kommentar
Killer Instinkt Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 d tror jeg ikke.. jeg fikk, og monterte kjøleren igår! fra 3dfxcool Lenke til kommentar
Killer Instinkt Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 men den kjølepastaen som var med var ikke helt go!! knølte også litt med å få den på!!! av og på ca 3 ganger før jeg fikk det til! har d no e å si? Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 15. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 Kanskje V-Core er litt høyt.. sjekk i BIOS'n. Lenke til kommentar
Killer Instinkt Skrevet 15. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 V-Core er på 1,76 som den altig har vært! Lenke til kommentar
daffyd Skrevet 15. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 49 grader er jo ikke akkurat høy temperatur, da. Og hva forventer du egentlig når du går fra turbo-vifta delta (Det er faktisk en grunn til at den bråker også, den er utrolig effektiv til å flytte luft) til en mye stillere utgave? Regnet du da med å ha samme temp som du fikk med deltaen? Nei, 49 grader er helt grei temperatur. Ingen ting å bekymre seg over. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 15. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 med mindre du skal overklokke er det en grei tempratur.. er pcen stabil er det ingenting å stresse for.. Lenke til kommentar
