Overspenningsvern eller jordet stikkontakt
Jeg tenker sterkt på å kjøpe meg ny pc.
Så jeg lurer på om det gir noen mening å kjøpe overspenningsvern når stikkontaktene til pcen er jordet.(har ikke så mye erfaring innen akuratt dette med jording og overspenning :p ) Men jeg hadde satt pris på et godt svar. :D
Det er ikke bare nesten en forutsetning en gang.
Virkemåten til overspenningsvern er at de leder høy spenning til jord, og om du ikke har jordet stikkontakt så vil ikke overspenningsvernet ha noe jord og lede til.
Dessuten er jording av stasjonær pc så og si et must.
Virkelig?
Faktum er vel at de fleste som har PC hjemme ikke har den tilkoblet jordet kontakt. Og det er jo ikke noe problem.
Jaha?
Alle el-anlegg fra 94 og utover har jordede stikk. Så det "faktumet" ditt skulle jeg gjerne likt å høre hvor du har i fra. Skulle jeg tippe så ligger det mere rundt 50-50 jordet/ujordet.
Greit at en laptop ikke har jordet stikk, men den er også dobbeltisolert.
En stasjonær pc derimot skal jordes ihht. forskrifter. Et overslag i strømforsyningen kan føre til farlig spenning mellom kabinettet og jord.
Nå har ikke forskriftene tilbakevirkende kraft, så det at du ikke har jorde stikk i huset er ikke ulovelig. Dessuten er faren for overslag i en strømforsnyning veldig liten, så i praksis har dette ingen betydning.
Store fordeler annet enn at du ikke får støt av kabinetet og mindre fare for at komponenter går føyken ved et overslag er det ikke. Har hørt om noen som har hatt nettverksproblemer som følge av mangel på jording.
Hvis mulig bør man i det minste ha en skjøteledning med flere uttak som er jordet (padde) som man bruker på alle datakomponenter som har jordete støpsel. På den måten får man samme potensialet imellom dem (maskin, printer o.l.)
Så hvis jeg tar en normal skjøteledning(jordet) og kobler alt som har med datamaskinen å gjøre i den, så har det samme virkning?
... Alle el-anlegg fra 94 og utover har jordede stikk.
Det kan ikke stemme.
Huset mitt ble bygd i 97/98, og det var da ikke krav til jord i hele huset.
Nå er det en stund siden denne omleggingen var så jeg husker ikke helt detaljene. Men det var en overgangsperiode hvor TN-anlegg/400V-anlegg (eller var det IT/230-anlegg) skulle ha jording på alle kontaktene og ikke IT/230-anlegg. En stund senere (2-3 år) ble det påbudt på alle anleggene. Tør ikke å si nøyaktig årstall....
Nei, egentligt ikke. Men det er bedre enn ingenting. Da slipper du iallefall noen problemer....
Dei fleste hus er sikkert frå før 94 uansett.
Har du ikkje jorda stikkontakt hjelper det lite å køyre alt saman i ei padde, einaste du oppnår med det er å overføre ein eventuell jordfeil til alle komponentene.
Skal du ha overspenningsvern må du ha jord. No finnes det rikignok fleire typer overspenningsvern. Eg meiner det er anbefalt å ha tre stykk. Eit grovvern, mellomvern og finvern. Grovvernet står i skapet, der har du 100% sikkert jord. Eg meiner mellomvernet og skal stå i skapet, du har framleis jord. Finvernet er normalt i form av ei padde og er avhengig av ein jorda stikkontakt.
Kor stor effekt det vil være å kun ha grovvern og eventuelt mellomvern veit eg ikkje.
Endret av Zeph
ok, takk:) Kan du gi noen eksempler på forskjeller på en normal skjøteledning og et overspenningsvern? :innocent:
Så altså, om jeg kobler en jordet skjøteledning i en jordet stikkontakt så får jeg samme virkning som et overspenningsvern?
Hehe, nei nei, men då kan du ha eit finvern kopla til utstyret. Hadde du hatt det vernet på ein ujorda stikkontakt hadde det ikkje hatt noko effekt.
Overspenningsvern er en regulator som passer på at spenningen ikke blir får høy. Normal skjøteledning er bare en passiv dum skjøteledning :p
ok, takk for all hjelpen:)
  • 4 år senere...
