Farlig å åpne bilderør?
Kjøpte en gammel ødelagt tv for 10 kr på loppemarked, tenkte å skru det fra hverandre just for the fun of it :)
Lurer bare på om det er farlig å lage hull/åpne bilderøret? Det står nemlig noen klistremerker med advarsler om 'x-radiation' på bilderøret..
Er det vakuum inni bilderøret? Er det plass til å montere en lyspære inni der? :)
Og hvordan åpner jeg best mulig bilderøret dersom det er mulig og ikke farlig?
Det er vakum i bilderøret. Du kan sikkert ta en lang metal gjenstand og dælje borti, men hold avstand fordi det spruter litt ;). Vær også forsiktig med strømmen. Kondensatorene kan holde på strømmen veldig lenge, ikke det at den er dødlig, men du kjenner den godt :).
IKKE RØR :o hvis du ikke er tv reparatør
Utladingen i enden av tv rør kan komme opp i
15.000 til 20.000 volt ! ( men relativt lite amper)
I tillegg er det et enormt vacuum inn i bilderøret !
Jaja, da slipper du å føna opp håret ditt på en stund
valget er ditt, :lol: hvis du vil ha en ny avantar !
Tven har stått frakoblet strømnettet i flere måneder, så det er ikke en fnugg av en volt igjen i kondensatorene. Har allerede skrudd alt fra hverandre, har kun bilderøret igjen.
Og avataren min er henta fra uglypeople.com, det er ikke meg, bare så det er sagt :D
Nå værte du skræmt hahahhahhahaa :D
Da er det bare å passe seg for vacuum :lol:
ellers får du deg en ny hårstyle !!!
Etter nærmere ettersyn lurer jeg på om det er en glassplate foran bilderøret, kan det stemme? Kan jeg altså ta ut bilderøret og dermed ha en tv der jeg kan ha ting inni, som en slags 'utstillingsboks', med glass foran?
Kan noen bekrefte/avkrefte? :)
Mekk akvarium inni TVen da! Det hadde vært tøft! :D
Har tenkt på akkurat det! Spørsmålet blir bare om det forbanna bilderøret lar seg åpne på en slik måte at jeg kan lukke det igjen, med litt silikon om nødvendig... så slegge funker ikke for meg :-?
Ok, hva med å prøve å drille/skjære med feks. en Dremel. Tror det er det beste dersom du skal ha et intakt billedrør. Kanskje sprekker det litt akkurat når du går igjennom og trykket utlignes men men...
Det der er en ganske skummel operasjon.
Hvis røret plutselig imploderer risikerer du å måtte plukke ut veldig små glassbiter fra stort sett hele deg.
Bruk ihvertfall "kondomdrakt" og vernebriller.
Bare slå forsiktig med en skrutrekker bak på billderøret, innover liksom. Det sier pfffffffft å såå kan du fylle opp med vann eller hva du ønsker. Det er et gitter inne i røret, helt foran der skjemen er.
IKKE GJØR SOM MORA DIN SIER !!!
Dette kan være livsfarlig :o !!!
Ps. jeg vil bli din verge hvis du j##vla bra livsforsikring :D !!
